CCS Ladeverhalten
Re: CCS Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Heute habe ich die neue Ionity Ladestation mit 350kW an der Autobahnraststätte Neuenkirch in der Schweiz getestet. Diese ist nicht weit von meinem Wohnort entfernt. Momentan kann man dort sogar kostenlos Laden. In 30 Minuten habe ich 27.58kWh geladen! Das macht dann eine durchschnittliche Ladegeschwindigkeit von 55.2kW. Ein toller Wert für den Ampera-e.
Toll. Ich hatte auch schon mehrmals die 55kW an den 150kW Lader wie die z.B von GoFast. Die 55kW konnte ich aber nicht lange halten, meinstens schwankte die Leistung zwischen 53 und 54kW. War auch schon in Neuenkirch bei den Ionitysäulen, habe aber nicht auf die Geschwindigkeit geachtet sondern war mit den Kindern beschäftigt
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Falls mal jemand von Euch hier
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-1/29316/
unterwegs ist, könnt Ihr die auch mal ausprobieren?
Bei mir hat der Ladevorgang noch nie gestartet, obwohl die Karte akzeptiert wurde.
Eine Fehlermeldung habe ich nicht erstellt, weil es mit anderen Autos ja funktioniert. Und solange nicht ein zweiter Amperä-Fahrer das gleiche Problem hat...
Danke
Manni
Danke
Manni
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Du kannst aber einen negativen Ladelogeintrag dort erstellen. Möglicherweise gibt es mit den Säulen von Ultra-E ein Kompatibilitätsproblem mit dem Ampera-e, das haben die Ionity Lader in D derzeit auch. Übrigens hatte ein iPace auch Probleme am Chiemsee.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Das würde ich ja gerne herausfinden, ob es nur meiner ist oder grundsätzlich die Amperäs sind.
Und wer außer uns Nutzern würde willig Abhilfe schaffen? Opel traue ich da kein Interesse zu. Und wer genau ist da der Betreiber? Gibt's da einen Kontakt, der nicht nur Antworten aus vorgefertigten Textbausteinen zurückschickt?
Den Raubkatzen traue ich derzeit schon etwas Bastelfreude zu, die sind ja noch in der "Vor-Phase".
Du solltest trotzdem jetzt schon einen Ladelog Eintrag vornehmen mit der Bemerkung daß es bei Dir nicht funktioniert hat. Dann sind alle Ampera-e Fahrer darüber informiert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo Tom,
das habe ich am 15.7. gemacht - siehe Störungsarchiv.
Allerdings hat dann jemand 2 Wochen später das Ganze wieder aufgehoben, weil es mit anderen Autos ja funktioniert.
Damit wären wir wieder bei der philosophischen Frage, wie ein solcher Funktionsstatus zu behandeln wäre.
So oder so, würde ich mir noch mindestens 1 weiteren Versuch von einem anderen Amperä-Fahrer wünschen.
Manni
Manni
Jetzt wird es wieder kühler.
Vorgestern am Flughafen Stuttgart am Anfang nur 33kW Ladeleistung bei 20% SOC, da der Akku beim Anstecken nach 7h Pause nur noch 14 Grad warm war. Beim Abstecken (SOC 75%) hatte er dann fast optimale 26 Grad. Die Rückfahrt war aufgrund des nun warmen Akkus um fast 2kWh/100km sparsamer als die Hinfahrt, die mit 13 Grad Akku anfing und nach 160km mit 19 Grad Akkutemperatur endete.
Der Ampera-e Akku braucht nach meiner, schon vor einiger Zeit gemachten Erfahrung mind. 19 Grad Akkutemperatur um mit SOC entsprechender maximaler Ladeleistung zu laden.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ja, ich habe mir auch die 20 Grad als Schwelle gemerkt...TomTomZoe hat geschrieben: ...
Habe es im letzten Winter bei Temperaturen unter Null durch zügige Fahrweise geschafft, daß der Akku beim ersten Laden bereits warm genug war. Wenn Du also mutig genug bist und mit weniger als 5% SOC ankommst (und dafür der Akku wärmer ist), könnte das ein Zeitvorteil sein.
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 908
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1029
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 799
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4522
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 893
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
