CCS Ladeverhalten
Re: CCS Ladeverhalten
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Wobei ich jetzt gerade das Verhalten getrackt habe.
Start bei 5°C Außentemperatur
- Batterietemperatur: 10°C
- SoC: 36%
Fahrt: 72 km Autobahn, Tempomat 118 km/h, Verbrauch 241 Wh/km
Ankunft
- Batterietemperatur 17°C
- SoC: 7%
Ladeleistung auf Anhieb 38 kW. Hätte nicht gedacht, dass ich die Temperatur um 7°C hoch bekomme. Interessant, während der Fahrt lag die Leistung der Innenraumheizung bei konstant 3-3,2 kW (Einstellung 20°C Auto). Im Stand geht es sofort auf 1,6-2 kW runter. Da gibt es noch viel Optimierungspotential.
- SoC: 36%
Ankunft
- SoC: 7%
- Hat sich bedankt: 1712 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Batterietemperatur kletterte bei Dir hauptsächlich wegen der überproportionalen Erwärmung des Akkus bei SOC Werten
kleiner etwa 10-15% nach oben. Kurz bevor der Akku leer geht erzeugt er bei identischer Stromentnahme mehr Abwärme wie in den anderen SOC Bereichen. Das ist meine Erfahrung.
Dass die Innenraumheizleistung bei Fahrt deutlich größer ist wie im Stand liegt wohl viel an einer schlechten thermischen Isolierung der Klimakomponenten die weit vorne im Motorraum liegen.
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- PowerTower
Ja das wird es wohl sein. Sonst habe ich nie eine so große Erwärmung feststellen können, bleibe aber meist auch über 20% SoC. Also wenn der Akku zu kalt ist für eine Schnellladung, dann lieber eine Ladestation überspringen.
TeeKay
Solange LG nicht mit Datenblättern vom Alterungsverhalten rausrückt, wäre ich mit solchen Tipps vorsichtig. Keiner weiß, ob die Zellen niedrige SOCs und Stromentnahme bei niedrigen SOCs mögen oder nicht bzw. ob das die Degradation stark beschleunigt oder nicht.
Bei Teslas Zellen im 85er scheint es unproblematisch zu sein. Bei den neueren im 75er, 90er und 100er bestraft Tesla den Nutzer nicht ohne Grund mit anfangs niedriger Ladeleistung, wenn er mit sehr niedrigem SOC am Supercharger ankommt. LG veröffentlicht keine Datenblätter, so dass wir über die Zellen praktisch nichts wissen außer der Ladekurve.
- Danke erhalten: 53 Mal
Wir hatten vorgestern Abend ähnliche Bedingungen: 2°C Außentemperatur, 28% Akkustand. Am 50kW-Lader in Kentzgau ging es durchaus mit 35kW los, hat sich im Verlauf noch weiter gesteigert. Den Unterschied, den ich sehe, ist, dass ihr im Prinzip den Spessart heruntergerollt seid, während die A70 hinter Schweinfurt doch etwas hügeliger wird - im Endeffekt dürfte das schon ein paar Grad Unterschied in der Akkutemperatur ausgemacht haben.mainhattan hat geschrieben:ABER: Nach etwa 220 km Autobahnfahrt und einem Akkustand von 26% müsste der doch mit weite über 30 kW laden...
Grüße
Uwe
Twitter
Ja scheint soUweII hat geschrieben:Wir hatten vorgestern Abend ähnliche Bedingungen: 2°C Außentemperatur, 28% Akkustand. Am 50kW-Lader in Kentzgau ging es durchaus mit 35kW los, hat sich im Verlauf noch weiter gesteigert. Den Unterschied, den ich sehe, ist, dass ihr im Prinzip den Spessart heruntergerollt seid, während die A70 hinter Schweinfurt doch etwas hügeliger wird - im Endeffekt dürfte das schon ein paar Grad Unterschied in der Akkutemperatur ausgemacht haben.mainhattan hat geschrieben:ABER: Nach etwa 220 km Autobahnfahrt und einem Akkustand von 26% müsste der doch mit weite über 30 kW laden...
Grüße
Uwe
- Danke erhalten: 14 Mal
Vielleicht hilft dieses Video ein wenig in der Diskussion:
https://www.youtube.com/watch?v=lqB3od74sV0
Seit 16.02.2018 Ampera-e-Fahrer
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich hatte gestern meinen Ampi in Spiez (Thunersee) am Bahnhof aufgeladen. Gemäss Maingau wäre dies am CCS Stecker eine 50 kw Säule.
Zu meiner Überraschung war kurz vor 50% Soc die Ladeleistung bei 53.2 kw. Ich dachte da gehen nur 45 kw an 50 kw Säulen.
Nach 50% brach die Ladeleistung wie gewohnt auf 36 kw ein.
Auch gemäss Google ist die Säule am CCS Stecker 50 kw, allerdings steht da auch geschrieben, dass chademo 135 kw an dieser Säule liefert.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Diese Ladesäule am Bahnhof Spiez hat 100 kW bei CCS. Deswegen hat dein Ampera-e so schnell geladen.
Es geht übrigens auch noch etwas schneller. Vor zwei Wochen hat mein Ampera-e über längere Zeit sogar 55 kW gehalten, kurzzeitig sogar 55.2 kW. In 25 Minuten 30 Sekunden hat er 22.18 kWh geladen bis 41% SoC, was im Schnitt 52.2 kW waren. Mehr habe ich nicht geladen, weil ich weiter musste.
- Shortseller
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Ich hab das Gefühl, dass das MJ2019 höhere Batterietemperaturen zulässt und dadurch die Ladeleistung längere Zeit auf einem höheren Niveau bleibt, da nicht die 10A für den Klimakompressor vom Ladestrom abgezogen werden. Am Montag fing er erst bei 35°C an zu kühlen. Ich meine, beim MJ2017 ging das schon bei deutlich weniger als 30°C los.
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1020
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1155
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 909
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4672
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 1016
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
