ZOE ZE40 Ladeprobleme
Re: ZOE ZE40 Ladeprobleme
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
ähnlich ja, aber das Problem liegt hier nicht mit dem Zusammenspiel von externen und internen Komponenten, sondern nur intern. Das heilen ist nur so lange gleich wie beim Laden, solange der Fehler genauso wie beim Laden wider (physikalisch) verschwindet. Dieser Fehler hat aber in der Vergangenheit bei vielen Usern irgendwann einmal zu einem dauerhaften Fehler geführt der repetiert werden musste. Keiner der Fälle die uns bekannt sind, hatten den Fehler nur mal so zufällig ohne das die ZOE nicht auf kurz oder lang liegen geblieben wäre. Der Unterschied zum Ladefehler ist das dies ein böses Omen für den zukünftigen Defekt darstellt und sich nicht von alleine lösen wird. Im günstigsten Fall ist "nur" die 12V Batterie hinüber, im schlimmsten Fall krepiert dein Antriebsmotor.
Es gab aber einmal eine Möglichkeit, das der Fehler provoziert wurde, wenn man so gut wie gleichzeitig den Schlüssel einsteckt, die Start Taste drückt , die Bremse drückt und den Retourgang einlegt. Peng, Motor Störung. In diesem einen Fall aber kein böses Omen, einfach mehr Zeit lassen beim Schalten und gut ist's.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Ich kann in den WiPark Ladestationen von TankeWien nicht laden: "Batterieladung nicht möglich", auf den City-Ladestationen gibt es keine Probleme. Betroffen sind R240 und R90. WiPark Ladestation funktioniert allerdings im Erdgeschoss. Vermute daher, dass TankeWien es auf -1 und -2 Ebenen mit der Erdung nicht so genau nimmt. Eine Anfrage bei TankeWien hat zu keinem Ergebnis geführt. Hat jemand Ähnliches beobachtet?
Renault ZOE Intens R240, 03/16 // Renault ZOE Intens R90, 08/17 // Renault ZOE Zen R110 Z.E. 50 09/20
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ja, wie gestern selbst ausprobiert bedeutet gelb-orange „Batterieladung unmöglich“ (u.a.?) dass es Probleme mit dem N-PE-Übergang gibt und die Erde nicht angeschlossen ist oder es hier im Zweifelsfall einen zu hohen Schleifenwiderstand gibt.
Andere Fahrzeuge prüfen dies zum Großteil übrigens ganz offensichtlich und fahrlässigerweise nicht.
Ein Mercedes EQC z. B. merkt wohl erst nach 15 Minuten dass hier irgendwas nicht stimmt...
Wird die Erde richtig angeschlossen ist die ZOE zufrieden.
DerMarodeur
Die Zoe überwacht den Rpe -wie Du schon schriebst im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen- in Echtzeit und kontinuierlich.UliZE40 hat geschrieben: ↑ Ja, wie gestern selbst ausprobiert bedeutet gelb-orange „Batterieladung unmöglich“ (u.a.?) dass es Probleme mit dem N-PE-Übergang gibt und die Erde nicht angeschlossen ist oder es hier im Zweifelsfall einen zu hohen Schleifenwiderstand gibt.
Reichweite ZOE ZE40
- 2934
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
zoe ze40 2019er lädt nicht mehr. Wechselrichter defekt
Antworten: 11von koloravit » Di 21. Nov 2023, 17:35 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 11
- 1307
Letzter Beitrag von bm3
Do 21. Dez 2023, 12:11
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 761
So 17. Dez 2023, 12:15
Ladeprobleme ...
Antworten: 1von janolsen » Mo 20. Nov 2023, 12:40 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 795
Letzter Beitrag von Shadowhawk
Mo 20. Nov 2023, 13:06
Ladeprobleme ...
DC Ladeprobleme beim MG4 wenn‘s drauf ankommt
Letzter Beitrag von frostman « So 3. Dez 2023, 20:29Antworten: 5
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon neuermgnutzer » Sa 2. Dez 2023, 17:47 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1180
