BMW i3 Spurverbreiterung
Re: BMW i3 Spurverbreiterung
- bluppdiwupp
- bluppdiwupp
die Verbreitungen bringen für die Radfreiheit nichts. Die sind nur aufgeklebt. Der Innenradlauf, wo es streifen könnte, ist der selbe, wie vom normalen i3. Da der i3s aber eine andere ET hat, wird es sehr knapp.
Zuletzt geändert von Knobi am So 1. Jul 2018, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Ich denke mal da geht es NICHT um die Freigängigkeit des Rads sondern da gehts um die Abdeckung des Profils.
Es gibt doch diese Verordnung, dass das komplette Profil des Reifens 30° nach vorne und 50° nach hinten abgedeckt sein muss.
Mein TÜVler hatte mir gesagt, dass das bei mir grenzwertig aber noch ok ist.
Im Gutachten von meinen SCC Spurplatten stand nichts von Verbreiterungen oder Abdeckungen
https://spurverbreiterung.de/certificat ... BMWi-1.pdf
(am besten nach "60R19" suchen, das Gutachten ist ziemlich lang)
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 2. Jul 2018, 07:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- bluppdiwupp
oder einen TÜV aussuchen, der eine Ahnung hat... Reifenhändler haben meist einen guten Prüfer.
Zuletzt geändert von Knobi am Di 3. Jul 2018, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Verständnisfrage: Kann ich die SCC Spurverbreiterungen mit österreichischem Teilegutachten ohne Probleme in Deutschland einbauen bzw. einem deutschen Prüfer vorführen? Oder wird dieser dann ein deutsches Gutachten verlangen?
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
- Rubber Duck
Lässt sich also auch an einem i3s in der gleichen Dimension einbauen und genehmigen?
Zuletzt geändert von Knobi am Di 24. Jul 2018, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Seit 11/2017 BMW i3s - Vollausstattung. Wird geladen mit einem go-e Lader und hat ne AHK.
Grüße aus der Thermen- und Weißbierstadt Erding.
- bluppdiwupp
schau mal hier nach. Habe gestern das neue Teilegutachten von H&R für den i3s erhalten. //cloud.tapatalk.com/s/5b5a1931535 ... 083-02.pdfRubber Duck hat geschrieben:Lässt sich also auch an einem i3s in der gleichen Dimension einbauen und genehmigen?
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 844
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
BMW i3 Batterie? BMW
- 1979
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2223
Do 1. Feb 2024, 12:39
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5655
Do 25. Mai 2023, 22:17
BMW i3 mit Dachträger und Thule Dachbox
Antworten: 28von i3sven » So 28. Mai 2023, 16:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 28
- 3585
Letzter Beitrag von Scorplexify
Do 22. Feb 2024, 20:15
