CEE Blau am Ladeziegel
Re: CEE Blau am Ladeziegel
Wenn der Adapter Schuko - CEE-Dose mit dem Ziegel funktioniert, dann ist sicher mit der installierten CEE-Dose und/oder der Zuleitung etwas nicht in Ordnung. Ich würde folgendes versuchen:
1. An die Zuleitung der neuen CEE-Dose eine Schuko-Steckdose montieren und testen, ob die Kombination funktioniert. Damit wäre bewiesen dass die Zuleitung ok ist
2. Eine neue CEE-Dose montieren, da vermutlich etwas mit der Dose nicht stimmt. Klingt zwar unwahrscheinlich aber kann sein.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@HanauerI3
Hmm, musst du dir leider einen Elektriker kommen lassen.
Vielleicht misst du noch einmal mit deinem Vielfachmessgerät:
1.) Prüfspitzen des Messgerätes dazu in die "N"-Buchse und in die "L1"-Buchse stecken. (siehe Bild)
Sollten 220-240V sein.
2.) Prüfspitzen des Messgerätes dazu in die "PE"-Buchse und in die "L1"-Buchse stecken.
@JoDa
Habe jetzt ein neues Kabel vom Verteilerschrank zur CEE Dose gelegt.
Spannung zwischen L1 und N 240V
Spannung zwischen L1 und PE 240V
Wenn ich jetzt den CEE Stecker in die Dose stecke dann fliegt der FI raus. Fehlersuche geht morgen weiter dann kommt ein befreundeter Elektriker vorbei.
BMW I3 60Ah Lodge
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Funktioniert jetzt alles ohne Probleme.
Habe mich bewusst gegen eine Schukokupplung entschieden weil die Ströme die da auf Dauer fließen einfach zu hoch sind und ich die Fehlerquelle ausschließen wollte.Basslo hat geschrieben:Deswegen habe ich mir einen Adapter Schuko auf CEE blau geholt um an solchen Dosen laden zu können. Wollte da nicht selbst am Kabel rumbasteln
BMW I3 60Ah Lodge
Was war der Fehler?HanauerI3 hat geschrieben:Funktioniert jetzt alles ohne Probleme.
Der Fehler war das der Nullleiter auf dem Falschen FI angeklemmt war. Bin froh das jetzt alles funktioniert.
Zuletzt geändert von Knobi am Di 29. Aug 2017, 06:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
BMW I3 60Ah Lodge
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 217
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1668
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1154
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1075
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
- 1152
Mi 1. Nov 2023, 01:23
