CEE Blau am Ladeziegel
Re: CEE Blau am Ladeziegel
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Hast du mal versucht Schwarz und Blau zu tauschen?
Einfach um auszuschließen, dass der Ziegel den Nullleiter auf einer bestimmten Seite haben will?
Ist sicher kein großer Aufwand.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Müsste eigentlich egal sein weil es bei einem Schukostecker ja auch egal ist wie rum man den reinsteckt.Tideldirn hat geschrieben:Hast du mal versucht Schwarz und Blau zu tauschen?
BMW I3 60Ah Lodge
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die CEE blau Dose ist im Gegensatz zur Schuko verpolungssicher, es ist also nicht egal wo die Phase und wo der Nullleiter angeschlossen ist. Die Stecker sind innen normalerweise beschriftet. Bitte fachgerecht anschließen oder im Zweifel fachgerechet anschließen lassen!
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Vielleicht ist ja nun der Ziegel defekt? Wer weiss... einfach mal einen normalen Stecker dran schrauben und erneut kontrollieren.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 8 Mal
Also die Kabel vom Ziegel sind braun, blau und grün/gelb, habe die gleichen Farben auch an der Dose und die sind genau auf den selben Anschlüssen. Habe auch die Kabel im Sicherungskasten kontrolliert und die Farben stimmen.
Der Ziegel funktioniert mit dem Adapter an der Schukodose also ist er nicht defekt.
BMW I3 60Ah Lodge
Wieso gehst du nicht zu einem Elektriker?
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@HanuerI3
Möchte mich für jene "Experten" entschuldigen, welche offensichtlich den Eröffnungsbeitrag nicht sorgfältig gelesen haben, und mit unangebrachter Kritik geantwortet haben.
Dank deiner präzisen Beschreibung beim Eröffnungsbeitrag kann man einen Fehler ausschließen!
Glaube daher, dass die neue CEEblau-Steckdose nur etwas schwergängig ist und du daher den Stecker nur Kraftvoll (bis zum Anschlag) einstecken musst. Oder du hast eine Dose mit Bajonettverschluss gekauft und einen Stecker mit Klappdeckel. (Klappdeckel blockiert dann das vollständige Einstecken.)
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 173
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1661
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1148
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
- 1131
Mi 1. Nov 2023, 01:23
