Anleitung: Wechsel Luftfilter Beifahrerinnenfußraum
Re: Anleitung: Wechsel Luftfilter Beifahrerinnenfußraum
Hi!
Habe heute ebenfalls den Filter ausgebaut und dabei folgendes festgestellt:
Der Becherhalter ist noch mit einer weiteren Schraube befestigt, daher ging er bei mir nicht raus (bzw. irgendwann schon, ist jetzt abgebrochen^^). Auf dem zweiten Bild auf etwa 7 Uhr zu sehen.
Diese ist allerdings von INNEN geschraubt und lässt sich erst entfernen, wenn man die ganze Verkleidung demontiert hat.
Trotzdem vielen Dank für die Anleitung oben, vielleicht kannst du die Info ja noch ergänzen. Spart eine Menge Nerven Diese zusätzliche schraube scheint jedoch nicht in jedem Wagen verbaut zu sein.
C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Beim "Fotomodell" handelte es sich um die Erstserie, EZ 04/2015, Variante "Kombi".
Ich bekomme die Tage (bis der Ford E-Transit kaufbar ist), von E-Flat erstmal einen env200 neben meine Zoe gestellt, da kann ich ja mal in den Becherhalter gucken, ob da auch diese Schraube ist.
Kann mal jemand mit nem Evalia den Becherhalter rausrupfen und gucken, ob da die Schraube ist? Fände ich aber eine Fehlkonstruktion, wenn man da erstmal alles auseinandernehmen muss, um ein Wartungsteil wie Luftfilter zu wechseln...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Heute habe ich endlich den Ventilator ausgebaut, weil er laut war. Man benötigt nur eine Taschenlampe dazu und viel Zeit um den Stecker abzuziehen, was einfach ist wenn man weiss wie es geht.
Eine kleine Umdrehung mit Wegdrücken einer Arretierung und man hat den Motor samt Hamsterrad in der Hand. Dann Kompressor. Man glaubt nicht wieviel Staub die Kohlen verursacht haben und was aus dem Motor rauskam.
Danach ein Tropfen Nähmaschinenöl (weggefunden bei meiner Frau) auf das untere Lager und wieder eingebaut. Der Lüfter ist nun nicht mehr hörbar. Bin sehr zufrieden.
Fast hätte ich es vergessen: der Ausbau des ganzen Motors dauert 1 Minute: mit der Taschenlampe sieht man den Zustand des Luftfilters von unten. Diesen zu Ersetzen dauert 30 Minuten. Natürlich sieht man kein Laub etc. aber die Verschmutzung ob er schwarz oder weiss ist. Es lohnt sich mal reinzuleuchten!
- Nagelschelle
Moin
Kann hier jemand etwas zur Heizung oder zum Thermostaten sagen? Wir haben immer mal wieder Probleme, dass unser 12/2015er Kasten nicht heizt - gerade im Vorheizbetrieb bleibt er kalt - sobald wir fahren, wird es nach ca. 5min warm...
Der Nissan-Fachbetrieb wollte über 1000,-€ um erst mal festzustellen, ob die Heizung defekt ist...
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Ich wüsste zu gern was die Konstukteure solcher Filtersystem für Drogen nehmen. Bei anderen Autos ist es eine Klappe in oder neben dem Handschuhfach aber die Renaultjungs schaffen es auch einen Sicherungshalter unter der Haube zu verbauen der von 6 Rastnasen gehalten wird, die gleichzeitig geöffnet werden müssen, so daß der Wechsel einer Sicherung für den Blinker über 100€ kostet.
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3752
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Wasser im Luftfilter durch Konstruktionsfehler ?!
Antworten: 15von airbag42 » Mi 1. Nov 2023, 13:09 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 2090
Di 14. Nov 2023, 20:20
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 897
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Anleitung Shell Recharge
Antworten: 1von SWERNER » Do 9. Mai 2024, 23:06 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 64
Letzter Beitrag von SWERNER
Do 9. Mai 2024, 23:22
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 981
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
