Anleitung: Wechsel Luftfilter Beifahrerinnenfußraum
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Hier mal die Anleitung zum Luftfilterwechsel. Bilder sagen ja mehr als Worte, anbei also ein Fotobuch:
Die runde Handyhalterung (mein Becher passt da wegen Henkel nicht rein, deswegen Handyhalter) lösen, indem man die Schraube mittig rausschraubt und dann einfach das Plastik nach oben wegzieht. Der bei ca 3 uhr im Bild zu sehende Clip gehört zum Beifahrerairbagausschalterplastikhalter und muss nach aussen gedrückt werden, dann hat man das Plastikteil mit dem Airbagschalter schon in der Hand. Den kleinen Stecker wie einen Netzwerkstecker lösen, indem man die kleine Rastnase mit einem kleinen Schraubendreher wegdrückt, der Stecker löst sich dann fast von alleine. NICHT übermässig ZERREN ODER ZIEHEN!
Dann sind nur noch die beiden Schrauben im Handschuhfach im Weg - KOMPLETT ENTFERNEN!: Das Handschuhfach kann in seinem Plastikteil bleiben, lässt sich aber optional rausnehmen, indem man die Sperre rechts kräftig zum Handschuhfach drückt, dann kann das Handschuhfach zu einem hingezogen werden und ist unten nur am Drehpunkt aufgesetzt. Es kann das Handschuhfach aber auch geöffnet drinbleiben, es stört nicht.
Sodann kann man am Handyhalterloch eingreifen und KRÄFTIG in Richtung Beifahrersitz ziehen.
Zuletzt geändert von mlie am Mo 14. Aug 2017, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: Wechsel Luftfilter Beifahrerinnenfußraum
Hier sieht man zum Teil die Rastnasen. Es gibt keine weiteren Schrauben, eventuell die Gummiabdeckung entlang der Beifahrertür etwas wegschieben, aber die geht automatisch aus dem Weg.
Schon kommt der Propeller (rundes Ding unten) der Luftfilterkasten (oben) zur Ansicht.
Das Teil müsst ihr rausziehen, indem man an beiden Seiten die Clips zusammendrückt:
Wenn der Deckel weg ist, kann man den Luftfilter rausziehen.
Und so sieht das dann in der Totalen aus, zur Einnordung, wo was ist:
Da der Lüfter 05/2017 bei 61 Mm gewechselt wurde und jetzt 67Mm gefahren wurde, ist er fast neu, da ich praktisch nie in der Stadt, sondern nur im Wald fahre.
Ich hoffe, das hilft einigen Leuten oder gar Werkstätten, die verzeifelt den Luftfilter suchen.
Einbau wieder genau andersrum...
Re: Anleitung: Wechsel Luftfilter Beifahrerinnenfußraum
- Knispelkopp
YouTube
YouTube
Superdankesensationellfantastischtollunbeschreiblichgeil.
Das liegt uns am Herzen
http://www.hunde-aus-zentralportugal.org/
Wenn man zu hastig ist, klemmt der Becherhalter. Schraube raus, gerade nach oben abziehen und erst dann weiter demontieren...
Ach so, Filter um 27 Euro glaub ich.
laut Werkstatrechnung 278914FA0A Pollenfilter 22,64 € netto
Sonderbestellung, keine Lagerware...
Zurück zu „e-NV200 - Allgemeine Themen“
Luftfilter: durch Aktivkohlefilter ersetzen
Antworten: 34von Nichtsahnender » Do 1. Jun 2023, 21:54 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 34
- 3658
Letzter Beitrag von Zoelibat
So 7. Apr 2024, 12:55
Wasser im Luftfilter durch Konstruktionsfehler ?!
Antworten: 15von airbag42 » Mi 1. Nov 2023, 13:09 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 15
- 2044
Di 14. Nov 2023, 20:20
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 886
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Wechsel Glühlampe Frontscheinwerfer
Antworten: 5von UlrichElektrisch » So 30. Apr 2023, 17:59 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 5
- 1309
Letzter Beitrag von stefan684
Mo 1. Mai 2023, 22:34
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 948
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
