Haltbarkeit der Fahrbatterie Spezialisten sind gefragt?
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Am Samstag, typische Stammtischdiskussion, Akkus halten sowieso nicht bla bla usw.
Alles wurde ignoriert an Beweisen, lange Garantiezeiten, Beweisfotos von Leafs oder Teslas im Netz, kann ja alles gefälscht sein usw, ihr kennt das alle.
Warum soll ein Autoakku länger halten, selbst neuere Smartphones und Laptops wären nach 2 Jahren kaputt usw. usw.
In die Diskussionsecke gedrückt kam mir der Befreiungsschlag, was ist anders als an anderen Akkus im Auto?
Der Aufbau wurde nicht gelten gelassen, auch Samsung Apple und Co würden modernste Akkus verbauen dann viel mir plötzlich eines auf, was definitiv anders ist und kein Laptop und kein Handy gleich mit einem Auto hat.
Die Rekuperation, ein Auto Akku hat wirklich nie eine "NUR Entladephase", ständig wird während der Fahrt der Akku immer wieder geladen und entladen, das passiert je nach Fahrzeit und Strecke auch über 100 mal zwischen zwei Ladevorgänge.
Ein Handy wird immer und immer wieder leer und voll gemacht sauber im Wechsel. Alles was früher beim Nickel - Akku als Todsünde galt macht unser Auto ständig beim fahren. Ständiger Wechsel zwischen Entnahme und Ladung, sowie ständig wechselnde Ladespannung (Bei der Rekupertion).
Darauf war die Diskussion erstmal zuende und es hatte keiner eine wirkliche Antwort darauf und es war Ruhe, kann es sein das dieses Verhalten wirklich mithilft den Lebenszyklus einer Fahrbatterie mit positiv zu beeinflussen?
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
Re: Haltbarkeit der Fahrbatterie Spezialisten sind gefragt?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Kann sein, muss aber nicht.
Die Reku könnte auch der Lebensdauer entgegen wirken, mit dem Begriff "Rekuperation" hast du sie aber erstmal ruhiggestellt.
Hatten die Fragezeichen in den Augen ?
Wenn echte Beweise zu langen Akkustandzeiten aber schon als "gefälscht" bezeichnet werden ist aber doch die Diskussion darüber eigentlich ziemlich sinnfrei mit deinen Stammtischbrüdern ?
VG:
Klaus
editiert.
Übrigens, unsere Smartphones und Notebooks laufen deutlich länger als 2 Jahre gut mit den Akkus. Das könnte eher in der Anfangszeit der Geräte mal so gewesen sein. Akkus sind für eine bestimmte Zyklenanzahl (Vollzyklen) bei bestimmten Betriebsbedingungen ausgelegt. Die kennt der Hersteller und die wird auch eingehalten. Es sei denn man weicht von den Betriebsbedingungen dafür ab. Auch gibt es eine kalendarische Lebensdauer die zumindest den Herstellern bekannt ist.
Was man macht um die Lebensdauer wesentlich zu verlängern ist keine Vollzyklen zu fahren. Also zumindest keine vollen Entladungen und Ladungen. Das geht bei den neuen E-Autos auch gar nicht mehr, ein BMS verhindert das. Bei elektronischen Geräten sollte das eigentlich, geregelt durch ein BMS, zwischenzeitlich genauso sein.
VG:
Klaus
editiert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Suche nicht nach korrekten und belegbaren Erklärungen, denn offenkundig will dein Stammtisch davon nichts wissen. Wieso sollte man überhaupt Diskussionen über Akkus führen unter Menschen, die keine Ahnung von Akkus haben? In meinem Freundeskreis werde ich durchaus auch mal gefragt, wie lange die Akkus halten. Nachdem ich erkläre, dass die Akkus nicht mit Smartphone-Batterien zu vergleichen sind und länger halten, gibt es keine verschwörerischen Rückfragen. Habe vermutlich zu wenige Verschwörungstheoretiker im Freundeskreis.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
Wenn konkrete Erfahrungswerte nicht helfen (heisst ja immer wieder, es gaebe noch keine Erfahrungswerte...), was soll denn dann sonst noch als Argument gelten?
Ich erwaehne in der Hinsicht immer gerne Top Gear mit deren oft wiedergekauten Aussage, die Akkus halten ja nur 3 Jahre. Dass das nicht so ist, sieht man z.b. hier, an genau dem Auto welches Top Gear damals getestet hat:
https://youtu.be/OIdUdhJxIt0?t=227
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: AW: Haltbarkeit der Fahrbatterie Spezialisten sind gefra
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Das zu vergleichen ist aber schon sehr weit hergeholt. Ich lade mein Auto täglich. An 5 Tagen der Woche fahre ich etwa 500km damit bis jetzt bin ich bei 65000km. Das Auto ist von 2012. Der Vorbesitzer hat es wohl als Stehzeug genutzt.
Viele Notebooks halten bei Täglicher Nutzung keine 5 Jahre. Die Akkus haben wenn überhaupt noch 20-30% Restkapzität. Bei Handys ist das idr. genau so. Täglich Vollladen abends etwa 2030% Restladung bedeutet alle 3 Jahre neuen Akku weil mittags leer.
Die Margen von voll bis leer werden bei diesen Akkus aber auch ausgenutzt, weil kein Hersteller verbaut ein Gramm Akku mehr als nötig um gegen die Mitbewerber zu bestehen.
Und wenn die wie bei Apple nicht mal vom Kunden gewechselt werden können ums so besser. Man kann sie wechseln oder dem Kunden gleich ein neues Gerät aufschwatzen. Funktioniert bei Apple blendend.
Mein Akku im Auto ist nach 5 Jahren und 65000km etwa bei 75% neuere Akkus werden da besser abschneiden.
mfG
Michael
mfG
Michael
Jein. Rasenmäher-Zellen sind den Auto-Zellen sehr wesentlich ähnlicher als beispielsweise jene von Smartphones.Michael_Ohl hat geschrieben:Das zu vergleichen ist aber schon sehr weit hergeholt.
Nur wird der Rasenmäher in 18 Minuten leer gefahren, ein Auto in 120 Minuten. Das stresst erstere Zellen doch stark. Trotzdem halten sie sowohl die geforderte Leistung wie auch die kalendarische Alterung offenbar sehr gut aus.
Übrigens sind Rasenmäher-Zellen, zumindest meine, bislang driftfrei, und das seit 2011! Noch nie balanciert...
??75% neuere Akkus werden da besser abschneiden.
Um ehrlich zu sein, garnicht. Wir mähen solange bis er ausgeht dann laden und weiter gehts.Helfried hat geschrieben:..R2-D2 hat geschrieben:Wir besitzen einen Bosch Akku-Rasenmäher Rotak 43 Li von 2011
Wie pflegst Du die Bosch Akkus?
Hier im Forum habe ich das erste mal was von nicht zu lange voll geladen lagern gelesen. Und die letzten
Winter erst lagere ich die akkus frostfrei, das wars dann aber schon an "Pflege".
