... noch eine mobile Ladebox (1.4 - 23,5kW)
Re: ... noch eine mobile Ladebox (1.4 - 20.7kW)
lingley
Doch Platz wäre da für eine Ladedose mit elektrischer Verriegelung.teutocat hat geschrieben:@lingley
Der Aktuator für die Steckerverriegelung passt da aber auch nicht mehr oben auf die Steckdose, oder ?
Diese ist ohne Aktuator bestückt, denn eine Steckerverriegelung ist bei der Bettermannplatine auch nicht realisiert.
Hmm, mal sehen ... bei Interesse per PN.AQQU hat geschrieben:Hast Du denn vor eine genaue Bauteile / Lieferantenliste, sowie "Bauplan" online zu stellen?
Weil die Ladebox, nur etwas anders bestückt, ist bei Bettermann mittlerweile auch kaufbar !
Der Umbau der von mir bei Bettermann bezogenen Box ist in meinem Fall wegen dem fehlendem FI-B und einem gewünschtem Zähler nötig.
Einzelpreise der Komponenten müsste man dann seperat recherchieren.
Sicherheitshinweis:
Die Box verzichtet wie im Bild ersichtlich auf ein fixes Typ2 Ladekabel zu Gunsten einer Typ2 Ladedose.
Bauartbedingt durch die Bettermannplatine, ergeben sich dadurch im Praxiseinsatz zwei Nachteile:
1) keine Steckerverriegelung und 2) fehlende Kabelerkennung !!!
Das heißt, man muss wissen das man unbedingt NUR ein >= 32A Typ2 Kabel an die Ladedose anschließen darf und darauf achten das der Stecker fest sitzt
Fazit:
Diese Variante soll und wird kein mobiler crOhm o.ä. Ersatz sein !
Der Einsatz dieser Variante setzt, wie bei fast allen mobilen Lösungen, elektrotechnischen Sachverstand voraus !
elektrisch mobile Grüße
lingley
zu 1. ) Die Steckerverriegelung ist in der Norm nicht vorgeschrieben ! Deshalb gibt es z. B. von Circontrol auf Wallboxen ohne Steckerverriegelung ( ein Teil weniger das Probleme bereiten kann )lingley hat geschrieben:... ergeben sich dadurch im Praxiseinsatz zwei Nachteile:
zu 2.) die infrastrukturseitige Kabelcodierung ist dazu da, das PWM Signal entsprechend 16/20/32/63 einzustellen .
Da aber ( Renault ZOE ) das Fahrzeug seine Ladeleistung entsprechend der Kabelkodierung an der Ladekupplung ( fahrzeugseitig ) einstellt, könnte man auch ( ohne infastrukturseitige Kabelerkennung ) ein z.B. auf 16/20 A kodiertes Kabel benutzen, da der/die ZOE seine Ladeleistung herunterregelt !
@ lingley... viel Spass beim Zusammenmbau der mobilen Ladebox. ( Ist nicht ironisch gemeint )
lingley
O.K. - Man(n) lernt ja nie aus ... das kannte ich noch nicht !EVplus hat geschrieben:... Da aber ( Renault ZOE ) das Fahrzeug seine Ladeleistung entsprechend der Kabelkodierung an der Ladekupplung ( fahrzeugseitig ) einstellt, könnte man auch ( ohne infastrukturseitige Kabelerkennung ) ein z.B. auf 16/20 A kodiertes Kabel benutzen, da der/die ZOE seine Ladeleistung herunterregelt !
Steckerverriegelung - Der Ladekabelstecker sitzt bombenfest in der Dose, kann die Box damit anheben
Das sollte also kein Problem darstellen.
Danke Dir, ist schon (fast) fertigEVplus hat geschrieben:@ lingley... viel Spaß beim Zusammenbau der mobilen Ladebox...
... hier vorab schon mal ein paar Bilder:
... Ursprüngliche Box vor Umbau ...
...............................Box während des Umbaues..........................................
Box ist fertig !
Das Ziel: Box nicht größer als ein DIN-A4 Blatt, Tiefe ca.12-15cm ... voll erreicht
Nur die Beschriftung und der Test der Box steht noch aus ...
lingley
Heute ...
Test der mobilen Box:
Lade-Testaufbau in der Chaosgarage
Ein- und Dreiphasenladung erfolgreich !
Stufenlose Ladestromstärkeneinstellung von 6A/1,4kW bis 27,5A/19kW möglich
Damit ab heute mobiler Einsatz möglich
Zuletzt geändert von lingley am Sa 9. Nov 2013, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gerne geschehen!lingley hat geschrieben:Update !
Heute: Lufty in Action ...
Großen Dank an @Öko-Tom und @molab
Ich habe übrigens auf meinen Lufty dort, wo er auf die Türdichtung aufliegt, ein Filzpad raufgeklebt. Damit liegt er gerader und besser auf.
Deine Leuchtdioden für L1, L2 und L3 gefallen mir gut. Vielleicht rüste ich das bei meiner Bettermannbox nach!
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Tolles Teil. Sowas suche ich auch noch (wobei mir 16A 3-Phasen reichen würde).lingley hat geschrieben:Update !
Stellt Du einen Bauplan/Teileliste noch ein?
Wieviel hast Du überschlägig für die Teile angelegt?
Danke und Gruss
Umbi
IONIQ 6 AC-Ladeleistung nur 8,5kW
Antworten: 8von anbe » So 16. Jul 2023, 15:10 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1485
Letzter Beitrag von anbe
Fr 21. Jul 2023, 12:43
- 550
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1255
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 846
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 426
Do 12. Okt 2023, 19:48
