Japan Leaf?
Japan Leaf?
Hallo!
Bin jetzt beim Leaf gelandet: Gebraucht, Bj. 01/2014
Meine Fragen, nach Forumsdurchsicht: Ist dies noch ein Japan-Leaf? 6,6kw?
Schnelllademöglichkeit, lt. Händler möglich - er hat vorne zwei Anschlüsse, aber Chademo ?
Worauf ist besonders zu achten?
(Leider ist der Kauf des Zoe an der Mietbatterie, und der Kauf des UP an der Größe, gescheitert...) Denke, aber als Einstieg dürfte der Leaf mit Kaufbatterie und Garantie auch ein gute Option sein...?
Liebe Grüße!
Liebe Grüße!
Re: Japan Leaf?
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Gratuliere, gute Entscheidung!
Es ist höchstwahrscheinlich ein Euro-Leaf, zu erkennen am dunklen Armaturenbrett und an der mit dem linken Fuß zu betätigenden "Handbremse".
Der Anschluß links unter dem schwarzen Deckel ist der CHAdeMO, der unter dem orangen Deckel der Typ1 ....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Re: Japan Leaf?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ist kein Japan Leaf. Jetzt wäre die Frage nach der Ausstattung... Visia Acenta oder Tekna?bubuli12 hat geschrieben: Bin jetzt beim Leaf gelandet: Gebraucht, Bj. 01/2014
Ja der Leaf hat vorne einen Typ1 Anschluss und einen Chademo Anschluss.
6,6kW? Was meinst du?
Möglich wäre es das er den Doppellader hat aber das muss der Händler wissen.
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: Japan Leaf?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Re: Japan Leaf?
- Danke erhalten: 341 Mal
Auf "Händlerwissen" würde ich mich nur bei bei ganz bestimmten Spezialisten verlassen...Kelomat hat geschrieben: das muss der Händler wissen.
Wenn die Leistungsfähigkeit des Bordladers nirgends zuverlässig dokumentiert ist, hilft nur die Probe auf's Exempel.
Re: Japan Leaf?
- Taxi-Stromer
Wenn der Doppellader vorhanden ist dann gibt es im Display auch eine Doppelanzeige der geschätzten Ladezeiten bis Vollladung (für 3kW und 6kW)....
Re: Japan Leaf?
danke für Eure Antworten!
Morgen habe ich einen Probefahrtermin, da werde ich mich schlau machen.....der Händler ist ein großer Nissanhändler, der sollte mir die gewünschten Fragen beantworten können....-hoffentlich
Also werde ich nach der Handbremse schauen.....Modell? Er hat Lenkradheizung, Solar, keine 17 Zoll Felgen...
Doppellader - Doppelanzeige im Display (?)
kein Japan - Leaf: Ist das ein Nachteil?
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
Re: Japan Leaf?
Beim Ausschalten des Fahrzeuges erscheint im Lenkraddisplay die voraussichtliche Ladedauer an AC.bubuli12 hat geschrieben: Doppellader - Doppelanzeige im Display (?)
Bei Vorhandensein des Doppelladers erscheinen da eben zwei Werte, einer für die einfache und einer für die doppelte Ladeleistung.
Nicht unbedingt.kein Japan - Leaf: Ist das ein Nachteil?
Die Japan Leafs leiden inzwischen an einer etwas höheren Degradation der Batterie, haben also nicht mehr die Reichweite, die ihre Euro Brüder trotz nominal gleicher Kapazität haben.
Ansonsten ist der Japan Leaf halt von der Ausstattung her einem Euro Visia deutlich überlegen (bei den Japan Leafs gab's nur eine Ausstattungslinie und die war schon ziemlich komplett).
Besser ist da eigentlich nur der Euro Tekna, und selbst der ließ sich durch Münzeinwurf noch pimpen (was beim Japan Leaf nur sehr begrenzt möglich war).
Re: Japan Leaf?
- Danke erhalten: 446 Mal
Den Japan Leaf erkennst du ganz schnell.
Er hat noch eine elektrische Handbremse.
Er hat keinen ECO Knopf am Lenkrad
Er hat keinen B Modus beim Schaltknubbel
Er hat hinten den Lader im Kofferraum, weshalb dieser fette Querbalken drin ist
Er heißt nicht Acenta, Visia, Tekna oder so
Ab 04/2013 waren alle neuen Euroleafs - meiner ist mit 04/2013 EZ (gebaut ja davor) einer der letzten Japan Leaf.
Japan Leaf haben Türen und Motorhaube aus Alu -> Magnet Test.
Japan Leaf haben wie oben erwähnt im Display keine 3,3 und 6,6 kW Anzeige
Japan Leaf haben auch keine % Anzeige der Batterieladung im Display (das tut oft weh ohne Leaf Spy!)
Japan Leaf haben wie oben erwähnt auch nicht das Handbrems-Pedal links bei den Pedalen.
Japan Leaf haben den OBD Anschluss noch unten und nicht weiter oben links unterm Lenkrad
Japan Leaf sind nicht in Sunderland gebaut sondern im Oppama Werk in Japan.
Wie oben erwähnt gab es nur eine Ausstattungsvariante wo es noch das Winterpaket (Lenkradheizung, Sitzheizung vorne und hinten -> sonst Plastiklenkrad statt Lederlenkrad!) und den Solarspoiler extra gab.
Sie sind innen immer beige mit Velourssitze (die hat ein ACENTA auch optional schwarz oder beige, der Visia hat Stoffsitze und der TEKNA Leder Sitze).
Nur der TEKNA hat die LED Scheinwerfer, hat dann auch noch den Aroundview Monitor (Nissan Logo vorne hat ne Kamera unten dran) - der Japan Leaf hat diesen Aroundviewmonitor genauso wenig wie das Leder (schwarz), BOSE Soundsystem mit Woofer hinten, dafür aber die LED Scheinwerfer (Abblendlicht).
Also am schnellsten siehst du es am Lenkrad.
Hier sieht man zB. die ECO Taste - die hat der Japan Leaf nicht.
Re: Japan Leaf?
Hallo!
Danke für Deine tolle Erklärung!!
Leider viel die Probefahrt zu Ungunsten des Leaf aus......die Reichweite war leider viel zu wenig, ich komme damit nicht ins Büro und zurück.
Als Alternative fuhr ich den Lexus 200 Hybrid - furchtbar die billige Verarbeitung - Hartplastik in der Mittelkonsole, Drehregler der Sitzheizung - wie aus einem Autoradio der 80er Jahre!
Habe die Elektro- und Hybridsache damit erledigt und warte noch 2-3 Jahre, dann schlage ich zu. Fahre mit meinem GLK - Mercedes weiter - da stimmt die Qualität und er verbraucht wenig, im Vergleich zum Hybriden nicht viel mehr - und billiger Diesel. Euro 5 hat er auch schon - was soll´s! - aber der Abstecher wahr sehr lehrreich und ich danke für Eure Antworten - SUPER FORUM!!!
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 503
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 580
- 695
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 844
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 698
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
