Juice Booster
Juice Booster
ich bin brand neu in der E-Mobilisten Szene und fahre seit 3 Wochen einen Renault ZOE mit 40 kWh Akku.
Ich habe bisher ausschließlich mit 230V Wechselstrom bei uns am Büro geladen. Nun habe ich mir hier einen Drehstromanschluss mit 32 A Steckdose gelegt. Die ZOE lädt an dieser Steckdose allerdings nur mit 15 kW.
Als Ladekabel benutze ich einen Juice Booster.
Der Juice Booster findet ja automatisch heraus, mit welcher Ladeleistung er am jeweiligen Ladepunkt laden kann.
Weiß hier jemand zufällig wie er das technisch macht ? Sind die Steckeradapter kodiert oder macht er etwa eine Impedanzmessung ?
Ich freu mich über jeden Tipp
Gruß in die Runde
Gruß in die Runde
Re: Juice Booster
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Re: Juice Booster
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
bekommen am nächsten Wochenende die gleiche Kombination und habe mir vor einigen Wochen auch eine 32A CEE Steckdose in die Garage gelegt.
Aber wie schon geschrieben. Die Adapter sind über Widerstände kodiert und sollten den Juice Booster die maximal mit dem Anschluss mögliche Stromstärke signalisieren. Bei einem 230V Schukostecker sind das maximal 16A. Es gibt aber durchaus auch Installationen, die nur mit 12A abgesichert sind. Auf der anderen Seite ist da natürlich auch die Batterie des Zoe. Wenn die noch nicht komplett entladen ist, dürfte auch mit einem geringeren Strom geladen werden.
In der nächsten Woche sollte ich schlauer sein und kann aus erster Hand berichten.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Re: Juice Booster
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
Mit dem richtigen Adapter am Eingang (CEE32) sollte dein Juice Booster nach der Beschreibung auch die max. 22kW können.
Die roten CEE-Dosen haben verschiedene Größen (Durchmesser) für verschiedene maximale Entnahmeleistungen. Kann es sein dass du an einer kleineren 16A-Dose mit dem CEE16-Adapter angeschlossen bist ? Dann dürfen da auch nur maximal 11kW entnommen werden.
VG:
Klaus
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Juice Booster
Danke schon mal für die ersten Rückmeldungen. Ich habe beide Adapter für den Juice Bosster, den 16A Drehstrom und den 32 A Drehstrom.
Meine Steckdose ist definitiv eine 32 A Dose und die Ladeleistung ist definitiv 15 kW. Gemessen mit unserem elektronischen Stromzähler.
ich hatte gestern einen Mitarbeiter vom Juice Booster am Telefon, der mir bereits erzählt hat, dass die Adapter der Stecker kodiert seien. Es scheint also offenbar an der ZOE zu liegen. Im Augenblick ist mein Akku ziemlich voll, daher kann ich es gerade nicht testen. Ich werde das aber demnächst nachholen und nochmal bei leerem Akku mit Drehstrom laden.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 706
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 827
Do 12. Okt 2023, 22:58
