Den eGolf² mal fast leer gefahren (Restreichweite 4km)
So, Mut kann man nicht kaufen dachte ich mir und habe gestern mal den den eGolf² ziemlich leer gefaren (4km Restreichweite )
Gefahrene Strecke: 236km
Restreichweite: 4km
Höhenprofil: Schwankung zwischen 150 und 320 Höhenmetern ein paar mal hoch und runter
Streckenprofil: ca. 200km Autobahn und 36km Bundesstraße
Geschwindigkeit: 50km/h Ortschaft, 100km/h Landstraße, 100-110km/h Autobahn
Durchschnittsgeschwindigkeit: 70km/h
angezeigter Durchschnittsverbrauch: 12,8 kWh/100km
Klimaautomatik: zumeist aus
Personen im Auto: 3
sonstiges:
Hinfahrt: halbe Strecke bei Regen, Licht an, SW-Automatik, ein paar km Stau wegen Unfall
Rückfahrt: teilw. Seiten- oder Gegenwind kein Regen, Durch Bewölkung und Zeit Licht teilw. an
NAVI ganze Zeit an.
Handy permanent angeschlossen, war jedoch sowieso Voll
Angezeigte Restreichweite verglichen mit der Restreichweite zum Ziel schwankte zwischen +12km und -2km
Über 118km Retourstrecke war der Ladungsabfall linear, es gab bis zum Schluss keine Einbrüche.
Warnungen des Autos:
Erste unterschreitung Restreichweite bis Ziel: Warnung vom NAVI und ob nach Ladestationen gesucht werden soll
50Km Rest: Warnung Orange Ladestation im Active Info angezeigt
31Km Rest: Warnung Komfort eingeschränkt kleines Ladesymbol im Active Info Display links unten jetzt permanent Orange
11km Rest: Warnung Fahrleistungen eingeschränkt, orange Schildkröte erscheint, max. 84km/h und max. 25% Leistung (Damit wird man dann zum kleinen Hindernis an der Ampel)
Abschließend muss ich noch sagen, dass beim Stromen, die lange Autobahnfahrt der Stromfresser schlechthin ist. Rein auf der Landstraße dazwischen immer wieder durch Ortschaften und der Druchschnittsverbrauch liegt gut 1,5kWh/100km unterhalb dem, was ich jetzt verbraucht habe.
zuletzt noch: Klimaautomatik immer an verbraucht bei Temperaturdifferenz von 16 Grad (Außentemp 36°, Eingestellt: 20°) ca. 1,7kWh/h. Der Verbrauch sinkt aber ab sobald die Innentemperatur runtergeht.
Ich hoffe, das hilft einigen weiter.
greets
rgrae81
Restreichweite: 4km
Personen im Auto: 3
sonstiges:
NAVI ganze Zeit an.
greets
rgrae81
Zuletzt geändert von rgrae81 am Sa 12. Aug 2017, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Den eGolf² mal leer gefahren (Restreichweite 4km)
4km ist ja nicht leer
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Interessante Daten, danke. Kleiner Tipp: ein zu großer Temperaturunterschied bedeutet nicht nur mehr Energieverbrauch, sondern ist auch für den Körper nicht gut. Die Klimaanlage sollte höchstens 5-8°C von der Außentemperatur abweichen.
Bei 36 °C draußen wären das 28° C innen. Da ist konzentriertes Fahren nicht allzu lange möglich. Es spricht imho NICHTS dagegen, die Temp. innen immer auf 20 bis 22 °C einzustellen. Ich reduziere manchmal einfach die Gebläseleistung, so dass es dann innen etwas wärmer ist als eingestellt und habe damit gute Erfahrungen gemacht.PowerTower hat geschrieben:Interessante Daten, danke. Kleiner Tipp: ein zu großer Temperaturunterschied bedeutet nicht nur mehr Energieverbrauch, sondern ist auch für den Körper nicht gut. Die Klimaanlage sollte höchstens 5-8°C von der Außentemperatur abweichen.
Tesla S 75 seit Dez. 2017
- PowerTower
Jeder wie er mag. Ich steh halt nicht so auf Klimaanlagen-Erkältung. (Deswegen war ich früher immer gegen Klima im Auto. Kopfschmerzen, Unwohlbefinden. Vermutlich weil mein Vater auch immer zu kalt eingestellt hat. Bei moderater Verwendung ist es dagegen sehr angenehm).
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Kommt ja auch auf das Fahrprofil an. Wenn man häufig stehen bleibt, da ein Päuschen macht, dort einen Geocache, hier eine Currywurst und dort ein bisschen Pipi, dann sollte man die Klimatemperatur nicht zu schockartig tief einstellen. Bei längeren Fahrten wird das vermutlich weniger schlimm sein.PowerTower hat geschrieben:Jeder wie er mag. Ich steh halt nicht so auf Klimaanlagen-Erkältung.
20° Celsius scheint mir aber bestimmt zu tief gewählt. Und bezüglich Gesundheit wird vermutlich auch die Gebläsestärke und -Richtung relevant sein.
Ja OK, fast leer , ich werde das nächste mal versuchen auf 0km genau zu Hause an zu kommenfabbec hat geschrieben:4km ist ja nicht leer
Zur Klimaanlagendiskussion, ich fahr bei den Temperaturen normalerweise mit 24° eingestellter Temperatur. Bei längeren Autobahnstrecken geh ich dann runter auf 20-21 Grad und schalte ein paar Minuten vor dem nächsten Stopp erst die Klimaanlage ab und öffne dann kurz vor dem Stop das Fenster einen Spalt.
Dieser Klimaschock Kalt-Warm geht schon auf den Kreislauf, aber wenn man die Temperatur schrittweise angleicht bevor man aussteigt ist es kein Problem.
Re: Den eGolf² mal fast leer gefahren (Restreichweite 4km)
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
„Springende“ Restreichweite ?!?
Antworten: 12von Sinenomine » Do 18. Mai 2023, 16:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 12
- 1396
Sa 20. Mai 2023, 12:53
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1260
Anzeige Restreichweite je nach Ladestand und Jahreszeit.
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 24. Jan 2024, 20:14Antworten: 31
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Odla » Fr 17. Nov 2023, 06:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 31
- 2958
Restreichweite bei Akkustand 0% (LFP 50kWh)
Antworten: 4von Clinnt » Do 23. Nov 2023, 22:41 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 4
- 1063
Letzter Beitrag von Clinnt
So 26. Nov 2023, 22:15
- 2965
So 25. Jun 2023, 10:48
