Simple-EVSE "Minimal-Tankstelle"?
Isomeer
Hallo in die Runde!
In der Wartezeit auf meinen Smart ED (....noch bis Februar ) möchte ich die fällige Ladetechnik schon mal durchdenken.
Grobe Richtung: E-Tankstelle vor dem Haus (Vorgarten wird noch "umgestaltet" ) und alles so einfach wie möglich. Idealerweise keine Tasten, Anzeigen oder sonstige, letztlich vor Ort verzichtbare Technik outdoor.
EVSE, Schütz etc alles im Hausanschlußraum (10m Kabelweg). An der Innenseite der Außenwand wird direkt auf die Kabelbohrung eine Dose gesetzt, um von NYM 5*6 auf das Typ2-Kabel zu verdrahten.
Da der Smart ohne Schnelllader gerade mal 4,6kW / 20A einphasig laden kann, werde ich die ganze Infrastruktur gleich auf 32A auslegen.Mit fest angeschlossenem Typ2-Kabel und Simple EVSE WB.
Es soll also nur das Ladekabel aus der Wand bzw. aus einem Kabelschutzrohr samt Knickschutz kommen. 90Grad nach unten abgewinkelt. Dann eine Wandhalterung für das Kabel.
Was ich mich (euch ... ) in diesem Zusammenhang frage:
1. Ist dieses "Minimalkonzept Außeninstallation" alltagstauglich und für alle üblichen Fahrzeuge realistisch? Oder ist z.B. eine Lade-/Leistungsanzeige im Alltagsbetrieb erforderlich? Ich habe noch nie ein BEV betankt
2. Kann man das PWM-Signal auch über ca. 16m transportieren oder gibt es da irgendwelche Dämpfungsprobleme? In der Abzweigdose (Innenwand) würde ich den 0,5er CP des Typ2-Kabels einfach auf eine Ader eines 3*1,5 umklemmen.
3. Ich nutze diverse Smarthome-Komponenten (alles HomeMatic/EQ3) auf einem Raspi mit RaspberryMatic und CCU-Historian als Langzeit-Datenbank. Natürlich würde ich gern die Ladevorgänge loggen, allerdings hören die EQ3-Sensoren bei 16A auf. Hat schon mal jemand Lade-Logging >16A / mehrphasig auf HomeMatic realisiert? Ein separates System wäre mir den Aufwand nicht wert.
Danke für jegliche Ideen und Erfahrungen zu 1-2- oder 3 !
Re: Simple-EVSE "Minimal-Tankstelle"?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ladekontrolle bzw. Leistungsanzeige ist schon interessant. In Homematik vielleicht sogar besser kontrollierbar als nur am Ladeplatz selbst.
Punkt 2 siehe hier:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p554340
und hier:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 23216.html
Punkt 2 siehe hier:
und hier:
EVSE WB ersetzen
Antworten: 15von Lullaby » Mo 29. Mai 2023, 15:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1074
Letzter Beitrag von Lullaby
Mi 21. Jun 2023, 16:00
EVSE WB ersetzen
EVSE-Wifi 1.x und SDM630 Inbetriebnahmeproblem
Antworten: 7von Ektus » Mi 7. Jun 2023, 09:17 » in Ladeequipment - 7
- 554
Letzter Beitrag von Ektus
So 11. Jun 2023, 13:43
EVSE WB begrenzt immer auf 12A
Antworten: 5von Bennysnaucum » Mi 18. Okt 2023, 16:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 325
Letzter Beitrag von E-lmo
Do 19. Okt 2023, 14:17
