Anzeigemöglichkeiten im Active-Info-Display?
Re: Anzeigemöglichkeiten im Active-Info-Display?
Genau das ist das Problem, ja ich have die Verkehrszeichenerkennung diese funktioniert auch am Discover Pro jedoch können Sie nicht im AID angezeigt werden.Joerg_R hat geschrieben:Das geht m.E. nur wenn du die Verkehrszeichenerkennung mit der Kamera hast. Grüße, JörgPeda hat geschrieben:Hallo, genau das selbe Problem habe ich auch?! Beim "normalen" Golf gibt es da ja wesentlich mehr Auswahlmöglichkeiten. Ich schaffe es auch nicht die Verkehrszeichen im AID angezeigt zu bekommen. Wisst ihr wie das funktioniert?! DANKE!
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Derpostler
Ich habe immer die besagte Ansicht "Verbrauch und Reichweite" drin, weil ich den Akkuzustand sehen will. Da VW diese Anzeige aus Schussligkeit rausgenommen hat, kann ich jetzt nie wieder für ein etwaiges update in die Werkstatt, sonst muss ich befürchten, dann keine Akkuanzeige mehr zu haben. Du könntest diesen Punkt schon reklamieren, bevor du das Auto überhaupt hast.eCar hat geschrieben:Was mich mal interessieren würde: welche Ansicht im Active Info Display haben die e-Golf 300 Fahrer denn standardmäßig ausgewählt? Ich denke nicht, dass man diese Ansichten während der Fahrt regelmäßig umschaltet, oder?
Wenn ich gewusst hätte, wie schlecht das Active Info Display ist, hätte ich es nicht genommen, zumal dafür auch noch ein Aufpreis zu zahlen war. Wenn ich könnte, würde ich jetzt den Aufpreis für die alte Anzeige zahlen.
Auch ich habe immer Verbrauch und Reichweite eingestellt.Derpostler hat geschrieben:Ich habe immer die besagte Ansicht "Verbrauch und Reichweite" drin, weil ich den Akkuzustand sehen will. Da VW diese Anzeige aus Schussligkeit rausgenommen hat, kann ich jetzt nie wieder für ein etwaiges update in die Werkstatt, sonst muss ich befürchten, dann keine Akkuanzeige mehr zu haben. Du könntest diesen Punkt schon reklamieren, bevor du das Auto überhaupt hast.eCar hat geschrieben:Was mich mal interessieren würde: welche Ansicht im Active Info Display haben die e-Golf 300 Fahrer denn standardmäßig ausgewählt? Ich denke nicht, dass man diese Ansichten während der Fahrt regelmäßig umschaltet, oder?
Die präzise Akkuanzeige ist für mich essentiell.
Ebenfalls befürchte ich auch, dass ein zukünftiges Update uns/mir diese Anzeige nehmen könnte.
Aber im Gegenteil zu Dir finde ich das active info display genial und möchte keinesfalls darauf verzichten.
Gehört zwar nicht zum Thema, aber ich hab gestern die 6000 km überschritten.
Gruß H-P
e golf 300 seit 17.05.2017
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Wo ist denn da der Softwarefehler?HPH1 hat geschrieben:Da fahr ich durch das badische Achern (150 Hm) mit 150 km Restreichweite zum 20 km entfernten Mummelsee (1030 Hm)
und siehe da nach 20 Km habe ich 90 oder gar 100 km Reichweite verloren.
Soviel zur Zuverlässigkeit.
Also wenn das kein Softwarefehler ist und VW das absichtlich kastriert hat, da fehlen mir wirklich die Worte.
Das müsst ihr unbedingt reklamieren.
Gruß Hans-Peter
Wenn du ca. 900 Hm machst und somit einen entsprechenden Verbrauch generierst, ergibt sich aus dem Verbrauch und dem Ladestand natürlich eine geringere Restreichweite. Ganz einfache Rechnung. Wird bei Verbrennern ebenso gemacht.
Soll das Auto hellsehen?
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Danke erhalten: 21 Mal
Hallo!
Im Grunde hab ich kein Problem mit der Entfernung der Anzeige.
Im Gegenteil, ich fand die doppelte Reichweite tatsächlich mehr als überflüssig. Dass damit auch eine Skala, die mit dem Akkustand in Verbindung gebracht werden konnte, abhanden gekommen ist, ist zwar bitter, aber eine richtige Weltuntergangsstimmung inkl. Alu-Hut-Alarm, wie sie hier teilweise aufkommt, will sich bei mir nicht einstellen.
Nicht falsch verstehen! Mir wäre eine prozentuelle Ladestandsanzeige auch sehr recht. Vielleicht schafft es ja VW (bis Dezember), den aktuellen Verbrauch ab Start ins rechte Instrument zu verfrachten und den linken Kreis ganz dem Akku/der Energie zu widmen. Dann wären dort Reichweite, Akkubalken und Prozentangabe u.a. vereint.
Noch prickelnder wäre es natürlich, wenn man unabhängig voneinander die Innenkreisinhalte nach eigenen Wünschen einstellen könnte.
LG
W.
LG
W.
Also bitte richtig lesen!Prignitzer hat geschrieben:Wo ist denn da der Softwarefehler?HPH1 hat geschrieben:Da fahr ich durch das badische Achern (150 Hm) mit 150 km Restreichweite zum 20 km entfernten Mummelsee (1030 Hm)
Gruß Hans-Peter
(Also wenn das kein Softwarefehler ist und VW das absichtlich kastriert hat, da fehlen mir wirklich die Worte.
Das müsst ihr unbedingt reklamieren.)
Hiermit ist natürlich die wegfallende präzise Akkuanzeige gemeint!!
Und dass das Auto nicht hellsehen kann weiss ich auch.
Hab jetzt in knapp 3 Monaten 6000km gefahren, unter anderem auch eine 1000km Fahrt nach Bayern und zurück.
Genau hierbei habe ich festgestellt wie wichtig eine präzise Tankanzeige ist.
Fährst du mit einem Durchschnittsverbrauch von zum Beispiel 12,5kW/100km dann reicht der Akku für 250 Km
heißt jeder Teilstrich bedeutet 25 km.
Hiermit kann man gerade auf Langstrecke hervorragend kalkulieren.
Mich braucht es ja eigentlich nicht zu stören, bin ja momentan nicht betroffen,
aber wenn durch einen Softwareupdate die Anzeige wegkastriert wird, dann geh ich so was von auf die Barrikaden.
Gruss Hans-Peter
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ich verstehe die Aufregung auch nicht wirklich. Die Restreichweite in km ist doch passender oder zumindest gleichwertiger als jede Restakkuanzeige? Egal ob ich sage "100km Restreichweite" oder "50% Akku", wirklich aussagekräftig ist weder das eine noch das andere wenn man nicht die Topologie der Reststrecke mit einbezieht. Gehts nur noch bergauf sind sind beide Werte gleich "falsch" zu interpretieren.
Und im Alltag ist die Restreichweite in km leichter verständlich weil so der bisherige Fahrstil einbezogen wird, und auch kein Wissen über "bei Sonnenschein ist jeder Teilstrich 25km, bei Regen aber nur 18, bergauf 10, Autobahn 8, und bergab sowieso ganz anders viele km" voraussetzt.
Und wer sagt jedes Auto hat ne präzise Tankanzeige, der hat noch nicht im aktuellen A3, im VW T6, Polo etc gesessen. (Spoiler: grobe Balkeneinteilung).
Da hat aber jemand George Orwell gelesen...acurus hat geschrieben: gleichwertiger
Sorry, nicht bös gemeint.
Aber ich stimme zu. Im Endeffekt muss man Erfahrung mit dem Auto sammeln und weitere Strecken gezielter planen.
Übrigens ist die eingeführte Bezeichnung "MAX" an der Stelle viel treffender als die "1".
Ferner habe ich ja auch folgende Weiterentwicklung entdeckt:
alt: neu: Ist doch ein feiner Unterschied zu erkennen. Interessant ist natürlich, wie viele Rest-km im roten Bereich angezeigt werden bzw. wie viel Restladung der Akku dann hat. Außerdem wäre es spannend zu wissen, ob in dieser neuen Anzeige bei 50% ein Strich ist oder ob man sich am Batteriesymbol in der Mitte orientieren muss...
Edit: Aufgrund einer präzisen Messung (Lineal auf den Monitor gelegt ) scheint der rote Bereich genau die letzten 4 kWh des Akkus anzuzeigen. Weiters ist die linke untere Ecke des Batteriesymbols (die Ecke unterm Minuspol) wohl die 50-%-Markierung im upgedateten AID.
Fazit: Wenn man die Details des Updates anschaut, gibt es neben der nach wie vor fehlenden prozentuellen Anzeige des Ladestandes zwar nun auch die fehlende 10er-Skala. Allerdings ist der Ladebalken selbst deutlich verbessert worden, da 1. die vorhandene blaue Außenlinie nicht mehr mit dem Ladebalken selbst mitschrumpft wie vor dem Update, sondern fix bleibt und so besser Rückschlüsse zulässt und 2. ein roter Bereich als 12-%- (?) bzw. 4-kWh-Hürde eingeführt wurde, was ca. 30 km Restreichweite entsprechen dürfte.
LG
W.
Zusätzliches Cockpit Info-Display
Letzter Beitrag von UPE « Mo 8. Apr 2024, 23:07Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Efficiency_King » So 7. Apr 2024, 20:31 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 664
BMW iX1 Active PDC
Antworten: 1von MJA » So 20. Aug 2023, 07:58 » in iX1 - Allgemeine Themen - 1
- 1139
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:37
BMW iX1 Active PDC
MG 4 Active Kühlergrill
Antworten: 3von NRW Frank » Di 14. Nov 2023, 15:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 356
Letzter Beitrag von Sailor01
Di 14. Nov 2023, 17:07
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2420
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Antworten: 114von Kamikaze » Di 31. Okt 2023, 17:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 114
- 9242
Letzter Beitrag von almrausch
So 28. Apr 2024, 13:25
