Anzeigemöglichkeiten im Active-Info-Display?
Re: Anzeigemöglichkeiten im Active-Info-Display?
- Danke erhalten: 21 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Also ich sag es mal ganz pragmatisch. In meinem e-Up! habe ich eine "Tankanzeige" mit 16 Teilstrichen. Ich weiß nach mehr als 3 Jahren und 65.000 km ganz genau, wie ich fahren muss, um 10, 9, oder auch 6 km pro Teilstrich zu erreichen. Ich weiß auch sehr genau, wie die Topographie dabei hineinspielt und die Außentemperatur. Und im Gegensatz zu allen mir bisher bekannten VW-Tankanzeigen bei den Verbrennern die ich in den letzten 35 Jahren gefahren habe, ist das Absinken dieser Anzeige bis zum vorletzten Strich (im roten Bereich) absolut linear.
Conclusio: Mit der Tankanzeige und dem km-Zähler kann ich sehr exakt meine Reichweite bestimmen. Das ist meine praktische Erfahrung - und darauf will ich bei den derzeitigen e-Autos (ausgenommen Tesla) nicht verzichten. Bei einem Tesla mit 400-500 km Reichweite wäre es mir auch wurscht, wenn ich nur eine kleine Handybatterieanzeige wie im Model 3 habe. Aber dafür müsste VW auch beim 300er Golf noch ein bisserl was machen und z.B. die Kreisel-Batterie einbauen...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Heute was entdeckt, wusste ich noch nicht. Ob der MJ2018 das auch hat?
Während der Fahrt am DP auf Fahrdaten und Energiefluss drücken.
Da kommt ein Bild, was anzeigt, ob man gerade Energie verbraucht, im Leerlauf rollt oder die Batterie geladen wird.
Und da ist eine Batterie mit 10 Balken abgebildet. Der Ladestand ist dann wohl auf voll 10% immer aufgerundet.
Also, man kann damit immer, auch während der Fahrt, den Ladestand der Batterie sehen.
Muss man halt Balken zählen.
Klar, %-Anzeige einigermaßen genau wäre besser.
Aber, vielleicht kennen einige die Anzeige noch nicht.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja, das gibt es dort auch. Man kann im Grunde aber immer einen Balken abziehen, denn 5 Balken können eben auch 41 % bedeuten.Bernd_1967 hat geschrieben:Heute was entdeckt, wusste ich noch nicht. Ob der MJ2018 das auch hat?
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- Bernd_1967
Sag ich doch: Die Anzeige rundet auf volle 10% auf, so dass bei 1% noch ein Balken da ist und bei 0% wahrscheinlich nichts mehr.
Wichtig ist mir einfach, dass die MJ2018 Fahrer das wissen, dass man während der Fahrt in 10% Schritten die Kapazität sehen kann.
Bei meinem MJ2017 300er e-Golf steht ja rechts bei der analogen Anzeige auch "Reichweite" dran.
Wir dachten immer , das sei der Ladezustand.
Nein, es ist die Reichweite bezogen auf die Maxreichweite, was natürlich etwa dem Ladezustand entspricht.
Da die Batteriekapazität mit ziemlicher Sicherheit aus der Batteriespannung hergeleitet wird, ist eine Prozent genaue Angabe eigentlich unmöglich. Temperatur und Endladestärke beeinflussen die Spannung und damit die Berechnung der Kapazität.
Da der E-Golf die Batterie nicht auf einer konstanten Temperatur hält, ist eine genaue Anzeige nicht möglich.
VW e-Golf MJ2018 ab KW43
16 kWp PV mit Eigenverbrauch
1Kwp PV Insel mit 4,6kWh Speicher
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Sorry, aber das kann so nicht stimmen. Die Elektronik der Batterie ist wesentlich komplexer, ziemlich sicher gemessen werden: Zellspannungen, Temperaturen, Ströme, Gesamt-Spannung usw. und damit kann man schon eine deutlich genauere Aussage über den Batterie- bzw. Ladezustand treffen verglichen mit einer reinen Spannungsmessung.akls hat geschrieben:Da die Batteriekapazität mit ziemlicher Sicherheit aus der Batteriespannung hergeleitet wird, ist eine Prozent genaue Angabe eigentlich unmöglich. Temperatur und Endladestärke beeinflussen die Spannung und damit die Berechnung der Kapazität.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Bernd_1967
Kannst Du uns da schlauer machen?mimikri hat geschrieben: Sorry, aber das kann so nicht stimmen. Die Elektronik der Batterie ist wesentlich komplexer, ziemlich sicher gemessen werden: Zellspannungen, Temperaturen, Ströme, Gesamt-Spannung usw. und damit kann man schon eine deutlich genauere Aussage über den Batterie- bzw. Ladezustand treffen verglichen mit einer reinen Spannungsmessung.
Wo hast Du die Quellen dafür?
Letztendlich brauchtman zur Berechnung ein Modell der Batterie, um die Kapazität zu bestimmen.
Wie genau das geht, keine Ahnung.
Bitte sag Du uns, wie genau das geht. - Danke im Voraus!
Natürlich kann man mit zusätzlicher Messung der Ströme und Temperaturen die aktuelle Kapazität noch genauer bestimmen.Bernd_1967 hat geschrieben:Kannst Du uns da schlauer machen?mimikri hat geschrieben: Sorry, aber das kann so nicht stimmen. Die Elektronik der Batterie ist wesentlich komplexer, ziemlich sicher gemessen werden: Zellspannungen, Temperaturen, Ströme, Gesamt-Spannung usw. und damit kann man schon eine deutlich genauere Aussage über den Batterie- bzw. Ladezustand treffen verglichen mit einer reinen Spannungsmessung.
Das ist aus meiner Sicht aber sehr Komplex, da so viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Hier stellt sich die Kosten/Nutzen Frage für ein bischen mehr Genauigkeit.
- Bernd_1967
Sorry, ist doch erst mal alles nur Bla-Bla.
Bitte mal sagen, wie genau das geht. VW erreicht +/- wenige Prozent.
Geht's genauer? Und wie ist der Aufwand dann? Und wie sieht die Messung bei einer älteren Batterie aus, die schon Kapazitätsverlust hat?
Bin da zu faul zu recherchieren. Ihr habt ja gesagt, es geht genauer. Dann bitte Quellenangaben.
Zusätzliches Cockpit Info-Display
Letzter Beitrag von UPE « Mo 8. Apr 2024, 23:07Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Efficiency_King » So 7. Apr 2024, 20:31 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 692
BMW iX1 Active PDC
Antworten: 1von MJA » So 20. Aug 2023, 07:58 » in iX1 - Allgemeine Themen - 1
- 1163
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:37
BMW iX1 Active PDC
MG 4 Active Kühlergrill
Antworten: 3von NRW Frank » Di 14. Nov 2023, 15:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 356
Letzter Beitrag von Sailor01
Di 14. Nov 2023, 17:07
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2438
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Antworten: 139von Kamikaze » Di 31. Okt 2023, 17:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 139
- 11051
Letzter Beitrag von EISOL80
Fr 3. Mai 2024, 18:10
