Anzeigemöglichkeiten im Active-Info-Display?
Re: Anzeigemöglichkeiten im Active-Info-Display?
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Bitte in dem Zuge auch gleich die Verbrauchsanzeige auf der linken Seite an realistische Werte anpassen. Unter 40kWh/100km hat man ja nur beim gleichmäßigen Fahren. Warum die Skala also nicht bis 100kWh/100km gehen lassen.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
+1HPH1 hat geschrieben:acurus hat geschrieben: So stelle auch ich mir das vor.
Wäre ideal so.
Gruß Hans-Peter
So würde ich das Extra AID auch bestellen, ansonsten wird es wieder das altbewährte.
Zuletzt geändert von prophyta am Fr 1. Sep 2017, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
acurus hat geschrieben:@Bernd_1967: ich hab mal dein Bild genommen und quick&dirty angepasst. So stellst du dir das vor, oder?
Hey, Du hast 'nen Wunsch frei !!! Ist das geil!
Vielen Dank. Ja genau so.
Die Zahl bei der Geschwindigkeit geht noch größer wie beim GTE. Dann ist perfekt!
Muss jetzt mal die Meinungen der anderen lesen....
Ja, auch ich würde 50 Euro für ein update zahlen.
- Bernd_1967
Nun könnte man den linken Balken für die Batterie, links unten im Display, ganz weg lassen.
Die analoge Anzeige im rechten Kreis könnte auch ganz weg und statt dessen unter der rechten Prozentanzeige unten
einen Balken, der ein wenig skaliert ist. Man hat ja nun Dank acurus einen digitalen Wert.
Dann könnte die Geschwindigkeit möglichst groß angezeigt werden, siehe GTE.
Und vielleicht noch ein Symbol, wann die mech. Bremse eingreift und die Reku. nicht ausreicht.
Hoffentlich liest das jemand von VW.
Finde ich toll die Aktion von "acurus".
- Rolling Thunder
Digitale Geschwindigkeit brauche ich nicht.
Da wären andere Infos wie "Entfernung zur nächste Ladesäule" oder "Tempolimit / Ortschaft in" in meinen Augen sinnvoller.
So könnte ich mir den "Navigation"- und "Verbrauch"-Screen des AID vorstellen.
Zuletzt geändert von Rolling Thunder am Fr 1. Sep 2017, 13:35, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Ja, den Bereich zwischen den "Rundinstrumenten" finde ich extrem schlecht genutzt, da könnte man mehr Infos reinbringen. Das Beispiel mit der Verbrausanzeige ist super, geht ja in die Richtung der Effizienz-Anzeige bei den Audis.Rolling Thunder hat geschrieben:So könnte ich mir den "Verbrauch"-Screen des AID vorstellen.
Einen Navi-Screen bastel ich gleich mal...
- Bernd_1967
Wobei ich dann wieder die analoge Geschwindigkeit nicht brauche, sondern die digitale.
Und da kommen dann die unterschiedlichen Geschmäcker wieder rein.
Hat sich gerade mit Deinem neuen Bild überschnitten, siehe oben....
Zusätzliches Cockpit Info-Display
Letzter Beitrag von UPE « Mo 8. Apr 2024, 23:07Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Efficiency_King » So 7. Apr 2024, 20:31 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 758
BMW iX1 Active PDC
Antworten: 1von MJA » So 20. Aug 2023, 07:58 » in iX1 - Allgemeine Themen - 1
- 1222
Letzter Beitrag von _Kermit_
Do 24. Aug 2023, 21:37
BMW iX1 Active PDC
MG 4 Active Kühlergrill
Antworten: 3von NRW Frank » Di 14. Nov 2023, 15:45 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 366
Letzter Beitrag von Sailor01
Di 14. Nov 2023, 17:07
Bitte um schnelle Info/Hilfe
Antworten: 25von muenchenlaim » Mi 15. Nov 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 25
- 2481
Letzter Beitrag von Fab5ter
Mo 20. Nov 2023, 15:18
Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Antworten: 144von Kamikaze » Di 31. Okt 2023, 17:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 144
- 12131
Letzter Beitrag von almrausch
Sa 4. Mai 2024, 22:51
