Batterietemperatur
Re: Batterietemperatur
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Mein Alku hat nach 20km bei minus 10 grad um 1 Grad mehr als bei Abfahrt. Also keine Heizung. Bei mir war der amejrverbrajch deutlich weniger als ich Wischdüsenheizung und Spiegelheizung und diese Antibeschlag Automatik Ding wegcodiert habe. Ausserdem heizt er glaube ich auch auf Ep+ wenn im Hintergrund eine Temperatur eingestellt ist. Da kann man eventuell auch sparen. Der Rest ist erhöhte Reibung in den Lagern. Ich rolle sehr viel auf N durch die Gegend. Und bei 10 Grad ist eine Grenze wo er deutlich schlechter rollt. Deutlich!
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo DJ, das sind ja interessante Optimierungen. Waere das nicht gut wenn der Bimmeradapter mit dem Iphone zusammen das auch koennte? Dann koennte man bei Bedarf die unbenutzten Extras auf Knopfdruck herausprogrammieren. Hast Du denn schon eine Aufstellung der moeglichen Codierungen erstellt?DeJay58 hat geschrieben:Mein Alku hat nach 20km bei minus 10 grad um 1 Grad mehr als bei Abfahrt. Also keine Heizung. Bei mir war der amejrverbrajch deutlich weniger als ich Wischdüsenheizung und Spiegelheizung und diese Antibeschlag Automatik Ding wegcodiert habe. Ausserdem heizt er glaube ich auch auf Ep+ wenn im Hintergrund eine Temperatur eingestellt ist. Da kann man eventuell auch sparen. Der Rest ist erhöhte Reibung in den Lagern. Ich rolle sehr viel auf N durch die Gegend. Und bei 10 Grad ist eine Grenze wo er deutlich schlechter rollt. Deutlich!
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 8 Mal
Stimmt. Wassergekühlt. VEntilatoren gibt es auch. Springt alles bei 30 Grad an. Sofern entweder das Auto eingeschaltet ist oder es lädt.
- Starmanager
Es ist eine Kaelteschlange die unter den Akkus verlegt ist. Es stroemt das komprimierte Gas vom Klimakompressor in die Roehre und kuehlt die Akkus aktiv ab einer Akkutemperatur von 32°C.
MFG
Starmanager
Starmanager
...das komprimierte Gas vom Klimakompressor heizt erstmal. Gibt es irgend einen Nachweis, dass R134 und nicht Wasser mit Frostschutz durch die Batterie fließt? Beim Batteriewechsel müsste der komplette Kältekreis getrennt werden.
Eine Batterieaufwärmung (in Verbindung mit der Sitzheizung) wäre ohne komplizierte Umschaltventile auch nicht möglich. Gibt es eine Möglichkeit, sich detailliert über die verbaute Technik des i3 zu Informieren?
- Starmanager
So ist es. Das komprimierte Gas wird ja auch erst mal durch den Kuehler vorne geschickt oder durch den Waermetauscher bei der Waermepumpe Ausfuehrung im Winter.
Bei einem Akkuwechsel muss auch das Klima System evakuiert und danach wieder aufgefuellt werden.
Zuletzt geändert von Knobi am Do 31. Aug 2017, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
Energica Batterietemperatur
Antworten: 13von jürgenschorner » So 25. Jun 2023, 11:46 » in Elektromotorräder - 13
- 1141
Letzter Beitrag von tom9404
Mo 3. Jul 2023, 21:21
