Projekt "Ladekanone" (Open EVSE)
So, es ist (endlich) vollbracht, meine Version einer mobilen 22kW Ladeeinrichtung auf Basis der Open-EVSE ist auch fertig. Hätten mir die ganzen vorgefertigten Gehäuse ein wenig besser gefallen, hätte ich mir den aufwand einer Gehäuse-Eigenkonstruktion wohl nicht angetan, aber mir gefällts dafür jetzt auch rein Optisch.
Jetzt fehlt nur noch das Auto dazu...
Falls die Details wen Interessieren:
MfG Rudolf
- evse_ladekanone.pdf
- Dokumentation Ladekanone
- (1.16 MiB) 1706-mal heruntergeladen
Re: Projekt "Ladekanone" (Open EVSE)
Dankelingley hat geschrieben:... saubere Arbeit, Respekt
Rudolf, hast Du den FI absichtlich vergessen ?
Bezüglich FI: Siehe Doku, er wurde nicht vergessen, ich verwende derzeit den internen, da mein zukünftiges Kfz noch nicht ganz feststeht..
MfG Rudolf
...das passende Gehäuse ist immer so ein Problem. Dein Gehäuse sieht gut aus !ATLAN hat geschrieben:Hätten mir die ganzen vorgefertigten Gehäuse ein wenig besser gefallen, hätte ich mir den aufwand einer Gehäuse-Eigenkonstruktion wohl nicht angetan...
Zur Steckerverriegelung: bei bis zu 32A nicht so unbedingt wichtig. Normalerweise zieht man nicht daran herum. Wenn Du trotzdem eine Steckerverriegelung haben möchtest, kann Du das mit einem von Hand schiebbaren Kunststoffstift realisieren ( anstatt der elektromechanischen Arretierung ) .
Gutes Laden !
lingley
Im Prinzip Ja...Robert hat geschrieben:Sieht schick aus !
Nur so prinzipiell: Mit einer mobilen 22kw Ladebox kann man dann bedenkenlos bei jedem Starkstromanschluss anstecken ?
Man trifft ja in der Regel auf CEE-Dosen, auf denen der max. Strom angegeben ist, oder die in ihrer Form "eindeutig" sind.
Man sollte sich aber vorher mal die Verkabelung/Absicherung, soweit möglich, anschauen.
Rudolf, das Gehäuse ist echt Top !
Die Lademöglichkeit ist fertig - das Auto fehlt, kommt mir irgendwie bekannt vor
Ebenfalls Danke!Robert hat geschrieben:Sieht schick aus !
Prinzipiell sollte jeder Elektriker, der einen Funken Verstand besitzt, Starkstromanschlüsse (CEE/Perilex) IMMER an einen Separaten FI- & Sicherungsautomaten hängen. Wo man mit Sicherheit davon ausgehen kann, das es so ist, wäre zB. bei Öffentlichen Ladesäulen der "Alten" Bauart (CEE-Säule).
Was am "Huberti-Hof" der Bekannte vom Schwagern seinen Freund vor 20 Jahren Installiert hat, sollte man aber eher kritisch betrachten bzw. als Elektrotechnik-Laie dort nicht oder nur sehr "langsam" Laden.
Was aber auch bei den alten Ladesäulen gilt: Du kannst wohl die 22kW-Box anstecken, aber du musst die max. Ladestromstärke anpassen auf die dort vorhandenen Steckdosen, zB eventuell eben nur 11kW oder gar 3,7kW, je nach Aufschrift an der Steckdose.
MfG Rudolf
- Danke erhalten: 341 Mal
Danke für die Blumen!EVplus hat geschrieben:Dein Gehäuse sieht gut aus !
Gutes Laden !
Genau die Idee mit dem Sperrstift/Sperrschraube hatte ich auch schon, ich werde aber mal abwarten wie viele "Möchtegern-Saboteure" da versuchen herumzustecken...
MfG Rudolf
Open Source CCS Controller
Antworten: 6von uhi » Di 19. Mär 2024, 11:53 » in Ladeequipment - 6
- 528
Mi 20. Mär 2024, 12:38
e-Touran, open-source-CCS und Vehicle-To-Load beim Linuxtag Augsburg
von uhi » Fr 26. Apr 2024, 08:24 » in Elektroauto-Umbau - 0
- 95
Letzter Beitrag von uhi
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 992
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 982
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 317
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
