Typ2 - Typ1 Ladekabel funktioniert nicht.
Re: Typ2 - Typ1 Ladekabel funktioniert nicht.
Hallo!
Die Installation der aktuellen Version alleine reicht nicht aus, um die älteren iMIEV wieder aufzuwecken. Dazu muss der Betreiber noch die so genannte EV-Wakeup-Funktion je Ladepunkt explizit aktivieren. Dann sollte es funktionieren. Zumindest mit Fahrzeugen der Modelljahre 11 und 12.
Danke, habe das mal weitergegeben. Mal schauen ob es auch beim 2013er C-zero hilft.RSC hat geschrieben: ↑
Hallo!
Ich habe bei mir einen Kabel-Umbau mit Reed-Kontakt umgesetzt.
Ich verwende eine Zenerdiode, die die CP Spannung auf ca. 9V absenkt (vehicle detect).
Außerdem habe ich eine Gleichrichterdiode in Reihe geschaltetet, damit die -12V von der Ladesäule nicht durch die Zenerdiode kommen und somit weiterhin korrekt ausgewertet werden können.
Das Ganze wird im Typ 2 Stecker zwischen CP und PE parallel zur bestehenden Verkabelung angeschlossen.
Bisher hat diese Schaltung an allen Mennekes Ladesäulen funktioniert. Erst Ladevorgang per App starten, dann den Typ 2 in die Säule stecken (verriegelt sofort), dann Typ 1 ins Auto.
Abstecken andersherum und den Typ 2 mit einem Magnet gegen den Reed-Kontakt entriegeln lassen.
Das Kabel kann damit auch nicht so leicht geklaut werden - macht ein gutes Gefühl!
Hier meine Teileliste von Reichelt:
MK 15 B2 OE Reed-Sensor, 180 V, 0,5 A, Öffner 1R
ZD 8,2 Zenerdiode, 8,2 V, 1,3 W, DO-204AL/DO41
1N 4004 Gleichrichterdiode, 400 V, 1 A, DO-41
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
du hast eine PN.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Guten Tag!
Meine Antwort bezieht sich insbesondere auf die letzten beiden Posts, ich düse mit meinem 2012er C-Zero auch durch Hamburg und habe dieselben Ladeprobleme bei den meisten Säulen. Ich habe das Kabel auch nach den hier beschriebenen Plänen modifiziert. Der Trick funktionierte aber nur einige Mal, mittlerweile nicht mehr. Ob sich ein Lötkontakt im Kabel gelöst hat? Muss ich mal nachschauen, aber bitte gebt mal Rückmeldung: funktioniert es nun bei Euch zuverlässig? Und gibt es ein fertig zu kaufendes Kabel, welches nicht 500 Euro kostet und trotzdem zuverlässig funktioniert?
Danke und viele Grüße!
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 654
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1684
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3107
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1475
Android Auto Sprachfunktion funktioniert nur im Stand
Antworten: 7von Wolle003 » So 14. Mai 2023, 09:10 » in Marvel R Electric - Infotainment - 7
- 1341
Letzter Beitrag von Wolle003
Di 6. Jun 2023, 12:12
