Neuer Anschluss in der Garage
Hallo liebe Foristen, ich bin neu hier, weil ich mir Gedanken über die Anschaffung eines Elektroautos mache. Nun möchte ich natürlich auch daheim in der Garage laden und das möglichst zügig. Ein Angebot des örtlichen Netzbetreibers zur Einrichtung einer Übergabestelle habe ich bereits. Vom eigenen Haus kann ich nicht gehen, da andere Grundstücke dazwischen liegen. Auf was muß ich denn achten, damit die Leitung schnell und sicher ist? Was muss ich einfordern, was dem Elektriker für die Anschlüsse ab der Übergabestelle sagen? Auf was ist zu achten?
Vielen Dank vorab
Achim
Vielen Dank vorab
Achim
Re: Neuer Anschluss in der Garage
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Mit "Übergabestelle" ist wohl ein Hausanschluss gemeint. Je nach Netzbetreiber stehen dann zwischen 17 und 63 kW zur Verfügung. Eine Wallbox bzw. Ladestation von 11 kW ist somit immer möglich und reicht für die Übernachtladung aus. Man braucht dann nur (nur ist gut) noch einen Zählerschrank (Kosten ca. 250€ bis 300€) und eine Wallbox. Ich würde dann vom E-Mann noch eine Beleuchtung und normale Schuko installieren lassen.
PS: Höhere Ladeleistungen gehen immer zu Lasten der Batterielebensdauer. Falls eine 22 kW WB genommen wird sollte diese umschaltbar sein, sodass man im Normalfall immer mit einer Leistung von 11 kW oder weniger lädt. Nur wenn man in Eile ist sollte mit 22 kW geladen werden.
Vielen Dank schonmal für die aufschlussreiche Antwort.
Die Kabeldicke bis zur Garage könnte ich bestimmen. So dick wie möglich wegen Verlusten durch Widerstand? Oder wären dem Grenzen gesetzt?
Ja, ist ein Hausanschluss gemeint. Der nette Mann vom heimischen Netzbetreiber nannte es nur "Übergabestelle"ecopowerprofi hat geschrieben:Mit "Übergabestelle" ist wohl ein Hausanschluss gemeint.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Ich habe für die benötigten 23m zur Garage ein 5x6mm² genommen, obwohl ich nur 11KW sauge. Da ist dann noch Luft nach oben, wenn es pressiert.AchimH hat geschrieben:...Die Kabeldicke bis zur Garage könnte ich bestimmen. So dick wie möglich wegen Verlusten durch Widerstand? Oder wären dem Grenzen gesetzt?
Hier gibt es einen Dickenrechner.
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
- ecopowerprofi
So ist es.Schwani hat geschrieben:Ansonsten gehen die Leitungsverluste vor dem Zähler ja eh auf das Konto des Versorgers.
Die Netzbetreiber legen min. 25². Hängt mit der Sicherung am Trafo zusammen. Aber das sollte für alle Ladeleistungen mehr als genug sein.
- Danke erhalten: 29 Mal
Diese Aussage kann ich NICHT bestätigen. Knapp 4 Jahre Zoe, hauptsächlich mit 22-43kW geladen. km-Stand knapp 100.000 km, Reichweite weiterhin wie am ersten Tag, d.h. im Moment zwischen 180 und 210 km.ecopowerprofi hat geschrieben: PS: Höhere Ladeleistungen gehen immer zu Lasten der Batterielebensdauer. Falls eine 22 kW WB genommen wird sollte diese umschaltbar sein, sodass man im Normalfall immer mit einer Leistung von 11 kW oder weniger lädt. Nur wenn man in Eile ist sollte mit 22 kW geladen werden.
Aber vielleicht geht mein Akku morgen kaputt.....
Roland
- Danke erhalten: 31 Mal
Kann ich mit 99977km Laufleistung und quasi auschließlich 22/43kW Ladung auch nicht bestätigen. Batterie SOH: 96% (CanZE) und ansonsten Reichweite wie am Anfang.rolandk hat geschrieben:Diese Aussage kann ich NICHT bestätigen. Knapp 4 Jahre Zoe, hauptsächlich mit 22-43kW geladen. km-Stand knapp 100.000 km, Reichweite weiterhin wie am ersten Tag, d.h. im Moment zwischen 180 und 210 km.ecopowerprofi hat geschrieben: PS: Höhere Ladeleistungen gehen immer zu Lasten der Batterielebensdauer.
ICh lege bei mir am neuen Haus schon gleich mal 5*16mm2, um geügend Luft nach oben zu haben. Möglicherweise leben demnächst drei BEVs bei uns...
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wo ist den der Zähler in der Garage oder irgentwo?AchimH hat geschrieben: Vom eigenen Haus kann ich nicht gehen, da andere Grundstücke dazwischen liegen. Auf was muß ich denn achten, damit die Leitung schnell und sicher ist? Was muss ich einfordern, was dem Elektriker für die Anschlüsse ab der Übergabestelle sagen? Auf was ist zu achten?
Die normale Querschnittsberechnung ist mit Vorsicht zu betrachten. Diese geht nämlich nicht von einer stundenlangen Maximalbelastung aus!Flünz hat geschrieben:Ich habe für die benötigten 23m zur Garage ein 5x6mm² genommen, obwohl ich nur 11KW sauge. Da ist dann noch Luft nach oben, wenn es pressiert.AchimH hat geschrieben:...Die Kabeldicke bis zur Garage könnte ich bestimmen. So dick wie möglich wegen Verlusten durch Widerstand? Oder wären dem Grenzen gesetzt?
Beim e-Auto ist von einer hohen Ladehäufigkeit mit hohem Anschlusswert auszugehen. Eine zu knapp bemessene Leitung kann zwar die Vorschriften erfüllen, wirkt sich aber auf die Jahre der (Viel-) Nutzung auf eine höhere Bezugsmenge aus.
Ich würde daher immer eine Nummer größer als Nötig wählen.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- 683
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5121
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 3025
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1983
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1491
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
