Reichweitentest mit dem eGolf 2017
Re: Reichweitentest mit dem eGolf 2017
Richtig. Da dort nicht kw sondern kwh steht, macht es so keinen Sinn. ODer es müsste 4 kwh /h heißen, was dann ja wieder 4 KW sindSL4E hat geschrieben:Er hat den Verbrauch falsch bzw gar nicht umgerechnet. kW -> kWh/h und dann aber Umrechnung auf kWh/100km vergessen.. Bei 50km/h hätte er auf 311km einen Verbrauch von 24,88kWh = 8kWh/100km
Quäl dich nicht, Matthias hat das alles schon fertig
https://www.egolf-forum.de/index.php/Th ... #post15497
Ich habe das Forum verlassen
Beid er Reichweite müsste man dann aber auch noch die erhöhte Energieabgabe des Akkus bei geringer Entlahmeleistung mit berücksichtigen.##Bei nominell 22 kwh habe ich dem ZOE-Akku ja immerhin 24 kwh entnehmen können.
Umgekrht dazu dann bei höheren Entlahmeleistungen.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Bevor da mancher Physik-Laie irritiert wird, mach doch bitte die Einheiten noch richtig: Leistung: kW nicht kw/h
Ladeleistung und Nebenverbraucher.
Danke!
Danke!
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Die Reichweite stimmt noch immer nicht.
Beispiel 50km/h.
Der angenommene Gesamtfahrwiederstand beträgt 4kW. Dieser Wert muss aber auf den Verbrauch/100km umgerechnet werden. Somit ergibt sich bei der angenommenen Batteriegröße eine Reichweite von 393km
Beispiel 50km/h.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Das ist ja witzig! Ich habe mir quasi die identische Tabelle mit Excel erzeugt. Ich hatte sowas auch für meinen Verbrenner schonmal gemacht - auch da war es so, dass die erst ab ca. 70 km/h brauchbare Ergebnisse lieferte. Aber es ist ja auch egal: langsamer als 80 km/h wird doch hier hoffentlich keiner auf der Autobahn fahren. Entscheidend ist doch auch, was dabei herauskommt: beim CCS-Laden erreichst du die maximale Gesamtgeschwindigkeit, wenn du im Bereich der Richtgeschwindigkeit fährst.
Was ich bei deiner Tabelle noch ändern würde: die Ladeleistung von 40 kW. Es gab hier doch irgendwo diverse Videos, wo herauskam, dass der e-Golf das nicht durchhält, sondern relativ früh die Ladeleistung drosselt. Ich habe bei meiner Tabelle 35 kW angenommen.
Dabei verschiebt sich die für die maximale Gesamtgeschwindigkeit zu fahrende Geschwindigkeit auf 120 km/h.
Toll an diesen Rechnungen finde ich, dass sie verdeutlicht, warum schnelle Ladestationen für die Langstrecke so wichtig sind. Schau mal, was mit deiner Rechnung passiert, wenn du mit Super-Charger-Leistung lädst!
e-Golf 300 // 2018-2022
Tesla Model 3 RWD #teamwhite
GI - MC *** E - Elektrisch in und um Gießen unterwegs
Das macht aber gar nichts. Das erhöht die Gesamtdauer um ein paar Minuten (anstecken und abstecken). Eigentlich dürfte es sogar schneller sein, zweimal zu laden: wenn du bis 100 % lädst, verringert sich ab 80 % die Ladeleistung erheblich. Wenn du statt einmal von 10 % auf 100 % zu laden, zweimal von 30 % auf 75 % lädst, sollte die durchschnittliche Ladeleistung ja sogar höher sein und dir Zeit sparen.SL4E hat geschrieben:Die Liste hat einen Haken, du setzt vorraus das der Lader genau an der richtigen Stelle steht, wenn du z.B. bei 130km/ den Lader nicht genau in der Mitte der Strecke hast, musst du sogar 2x Laden.
Zurück zu „e-Golf - Batterie, Reichweite“
- 1341
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2692
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 933
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
Kaufberatung Q210 mit Miet-/oder Kaufbatterie oder eGolf
Antworten: 9von lidl » Mo 12. Feb 2024, 22:06 » in ZOE - Allgemeine Themen - 9
- 1046
Letzter Beitrag von el-se
Di 30. Apr 2024, 11:04
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2714
