Scheiben beschlagen ständig
Re: Scheiben beschlagen ständig
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Natürlich soll das jeder für sich selber entscheiden... Aber: So lange die Klima läuft wird die Luft entfeuchtet und beugt damit *trommelwirbel* auch dem Beschlagen von Scheiben entgegen.Ernesto hat geschrieben:Das soll ja auch jeder für sich entscheiden, wie er das macht.
Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei vielen dermaßen knapp auf Kante genäht ist, dass das bisschen Mehrverbrauch der Klimaanlage im alltäglichen Leben einen Unterschied macht.
Lange Rede, kurzer Sinn: Tipp an diejenigen, die mit beschlagener Scheibe kämpfen - einfach mal ein paar Tage die Klima im Auto-Modus mitlaufen lassen, dann sollte das passen.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
So, war nun beim Service, und in der Tat war der Pollen/Luftfilter der Klimaanlage nass/feucht. Der wurde getauscht. Bis jetzt kein Beschlagen, und vor allem kommt auch wieder richtig viel (gekühlte) Luft in den Fahrgastraum.
Außerdem wurden die Federn der Bremsbeläge auf meinen Wunsch hin (die wussten nix von der Problematik, hat bei mir aber wirklich oft Krach gemacht) getauscht, und siehe da, auch dieses Problem ist behoben.
Weniger lustig finde ich die Verrechnung von ca. 12 euro ohne Märchensteuer für "Rostinspektion", da fühl ich mich verarscht dass ich dafür, dass sich Hyundai evt. was bei der Garantieleistung spart (früher erkannt ist es deutlich billiger) beim Service was zahlen muss. Da das Service aber in Summe so wenig gekostet hat wie alleine das Öl bei einem kleinen Service bei unserem anderen Auto kostet ist das Meckern auf hohem Niveau.
seit 03/2017: Hyundai Ioniq Electric
07/2016 - 02/2017: Renault Zoe Q210 Intense, Ladertausch, BMS-Update, davor 83% SoH nach nur 3.000km
seit 07/2012: VW Sharan Sky, ganz ein böser Diesel-Verbrenner, es wird der letzte Verbrenner gewesen sein
- Danke erhalten: 446 Mal
Sind die Servicekosten nicht irgendwie gedeckelt?
75 EUR der kleine, 150+ der große?
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Wie kann denn der Innenraum Luftfilter nass werden, ich finde dass ist nicht normal. Ich vermute Dein Problem wird wieder kommen bis die eigentliche Ursache behoben ist, z.B. irgendwelche Kunststoffteile die nicht richtig zusammengesteckt sind und dann das Regenwasser reinläuft. Würd ich mal nach paar Regentagen kontrollieren, dürfte nicht so schwer sein da hinterm Handschuhfach kurz ranzukommen.
Vielleicht einfach die A/C an lassen denn die entfeuchtet die Luft
DAS ist wirklich nicht normal. Auch nicht bei Starkregen. An sich kommt man bei fast jedem Wagen gut ran. Kontrolliere den mal selber nach dem nächsten Regen. Da ist was faul. Wie gekfsns schon schreibt. Schau zur Sicherheit noch mal unter den Teppich, vo. links und rechts, ggf. ist es da auch noch feucht.gekfsns hat geschrieben:Wie kann denn der Innenraum Luftfilter nass werden, ich finde dass ist nicht normal..
@ AC ständig ON
Das ist nun wirklich keine Lösung, durch saubere, klare Scheiben zu sehen hängt nicht von der Klima ab ! Deiner Logik nach müssen bei allen PKW ohne Klima die Scheiben beschlagen
Meine eigene Klima muss ich 5x im Jahr bei extremem Wetter an schalten und nur dann.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Solche Autos gab es tatsächlich mal. Erfunden von Porsche gebaut von VW genannt Käfer. Heckmotor und Luftkühlung ergaben bei vielen Wetterlagen beschlagene Fenster. Je mehr Insassen desto schlechter die Sicht. Beim 1600 VW und beim 411 war es nicht besser.
Die Marke hat halt Tradition Dinge zu bauen von denen sie nicht genug verstehen.
mfg
Michael
mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ich habe es nun mal ausprobiert:
Bei intakter Klimaanlage ist die Neigung zum Beschlagen in der Einstellung "Normal" deutlich geringer bzw. wird komplett verhindert.
Saubere Scheiben mindern ebenso die Kondensation.
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 659
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7506
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Beschlagen der Fenster von Innen
Antworten: 5von themrock » Sa 4. Nov 2023, 14:45 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 617
Letzter Beitrag von Popeye
So 5. Nov 2023, 17:05
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 270
Blinker beschlagen
Digitale Seitenspiegel beschlagen?
Antworten: 3von biginberlin » Sa 25. Nov 2023, 14:28 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 577
Letzter Beitrag von biginberlin
So 26. Nov 2023, 06:06
