Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Elektronon4W
- Danke erhalten: 53 Mal
bin neu hier und bekomme mein eigens E-Auto erst noch. Somit stehe ich noch ziemlich am Anfang einiger, aus Sicht von erfahrenen E-Auto-Nutzern, banalen Fragen.
Eine Frage habe ich zu den Ladekabeln die Ihr an öffentlichen Säulen nutzt:
Benutzt Ihr für den Anschluss an die Ladesäule immer ein Standard-Typ 2 Ladekabel mit m/w?
Kürzlich war ich an einer Säule des landmobile-Verbund und konnte den Anschluss nicht nutzen, da ich hierzu ein Typ 2 mit w/w gebraucht hätte. Konnte also mein Kabel entweder ins Auto oder in die Ladesäule einstecken aber somit keine Verbindung herstellen. Hierzu hätte ich möglichweise einen Adapter gebraucht. Kommt dies oft vor und sollte man daher eine Auswahl an Adaptern mitführen um immer Laden zu können?
Ich hoffe ich habe die Problematik einigermaßen verständlich rüber gebracht. Die Google-Suche hat hier keine Ergebnisse gebracht und in einschlägigen Shops habe ich auch keine passenden Adapter gefunden.
Danke für Eure Hinweise
Grüße aus Oberbayern
Re: Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
MineCooky
Ja, Deinen Fall hab ich in 4 Jahren weder erlebt noch davon gehört:Elektronon4W hat geschrieben:Benutzt Ihr für den Anschluss an die Ladesäule immer ein Standard-Typ 2 Ladekabel mit m/w?
Ist die Säule hier eingetragen?Elektronon4W hat geschrieben:Kürzlich war ich an einer Säule des landmobile-Verbund und konnte den Anschluss nicht nutzen, da ich hierzu ein Typ 2 mit w/w gebraucht hätte.
Hast uns einen Link von der Säule bei der das war?
- Elektronon4W
Hast uns einen Link von der Säule bei der das war?[/quote]
Stromtankstellen-Nr. 15830
Betreiber Gemeinde Feldkirchen-Westerham
Verbund landmobile.de
Ladekarte für den Verbund landmobile vorschlagen
Das Laden ist hier kostenlos
2 kostenlose Parkplätze
3 Ladestecker
1 x CHAdeMO - 50 kW
1 x Combined Charging - 50 kW
1 x Typ 2 43 kW
3 Ladestecker
1 x CHAdeMO - 50 kW
1 x Typ 2 43 kW
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
An dieser Säule sind die Ladekabel schon fix installiert. Die vermeintlichen Ladedosen sind Blinddosen um die Stecker sauber aufzuräumen.
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -10/15830/
- Elektronon4W
Dann war das Kabel wohl in der Zoe nebenan eingesteckt. Ging aber ohnehin nicht weil Säule auf Störung. Dann war der vermeintliche Anschluss eine Art Blindanschluss zum Aufräumen der Kabelanschlüsse. Verstehe ich das richtig? Dachte die Zoe wäre anderweitig angeschlossen.MineCooky hat geschrieben:@Elektronon4W Du hättest einfach das Typ2 Kabel, wie im Bild, nehmen müssen. Das ist eine Säule mit "angeschlagenem Kabel" das heißt, da ist das Kabel schon da und Du brauchst nicht das eigene:
Typisch Anfänger. Dann klappt es beim nächsten Test, so dass ich eine Säule mehr zur Verfügung habe.
Danke für die Info.
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2191
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 936
Di 20. Jun 2023, 03:03
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2121
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1458
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 846
