Messung WP ohne PTC
Re: Messung WP ohne PTC
- Danke erhalten: 7 Mal
Die Abbildung zeigt den Kältemittelkreislauf. Eventuell ist das PTC-Element im elektrischen Schaltplan zu sehen.smigel1 hat geschrieben:Hi,
Nach dem Heizungsschema von Renault ist kein PTC verbaut!
- Danke erhalten: 446 Mal
? Verwechselt du grad was?ZE fuzzy hat geschrieben:na ja, Twizyflu. So untragbar wie es war, als dein Verbrenner Probleme mit dem Kühler hatte, undicht, überhitzt etc.
Ich habe mit meinem verbrenner keinerlei Probleme.
Oder meintest du "wäre" ?
Mein Verbrenner läuft 1A - ist ja erst 2 jahre alt.
Sitzheizung, Klimatronik, Zwei Kühlkreisläufe (damit es schneller warm wird).
LG.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Meine Zoe stand heute den ganzen Tag oben auf dem Parkdeck, 0°. Eingestiegen, Heizung war auf 21°, Gebläse 2 LEDs. Es kam sofort warme Luft. Das kann eigentlich nicht ohne PTC gehen...stromer hat geschrieben: Die Abbildung zeigt den Kältemittelkreislauf. Eventuell ist das PTC-Element im elektrischen Schaltplan zu sehen.
Gruss
Umbi
Ich drücke mich mal vorsichtig aus: Ich kenne keine Wärmepumpenlösung ohne PTC und denke, dass eins verbaut ist. Denn der Wärmepumpe wird bei harten Minusgraden (irgendwo um -10°C) die Puste ausgehen und dann muss das PTC ran. Außerdem kann eine Wärmepumpe vereisen und muss dann auch mit dem PTC abgetaut werden. Das PTC ist im Schaubild sicher nur nicht eingezeichnet - ist ja nur ein Schaubild, keine Konstruktionszeichnung, daher auf's Wesentliche reduziert.
Was den nicht sichtbaren Stromverbrauch des PTC bei "max" angeht: Ich wäre mir nicht so sicher, dass er das PTC bei "max" anschaltet. Das kann außentemperaturabhängig gesteuert sein... wäre meiner Meinung nach auch vernünftig.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
wieso sollte der Wärmepumpe die Puste schon bei -10°C ausgehen ?
Im Eigenheimbereich kennt man durchaus Luft-Wasser-Wärmepumpen die bis -15°C ohne Zusatzheizung auskommen.
Normalerweise geht dabei ihre Heizleistung jedoch auf etwa die Hälfte des maximal möglichen zurück. An Ausnahmen kenne ich da bisher nur die Misubishi Zubadan die ein besonderes Verfahren anwendet um die Heizleistung auch da noch hoch zu halten.
Dann kommt allerdings nicht mehr mehr als eine Arbeitszahl von 2 heraus. Bedeutet wenn der Kompressor beispielsweise volle Pulle mit 2,5kW Leistung laufen würde kämen nicht mehr als 5kW Heizleistung heraus und die würden noch immer kurzzeitig unterbrochen durch das notwendige Abtauen des Eises am Verdampfer. Aber immerhin noch ein Gewinn gegenüber einem PTC-Heizelement.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: AW: Messung WP ohne PTC
Ja, meinetwegen auch bei - 15°C, hängt ja von der WP ab und wir werden es bald genauer wissen. Mir ging es nur darum, dass ein PTC verbaut sein wird.
PS: Ist die nicht Luft/Luft?
Zuletzt geändert von molab am Di 12. Nov 2013, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Warum nicht ? Die Wärmepumpe kann genauso schnell Heizwasser erwärmen wie ein PTC-Element !umberto hat geschrieben:Meine Zoe stand heute den ganzen Tag oben auf dem Parkdeck, 0°. Eingestiegen, Heizung war auf 21°, Gebläse 2 LEDs. Es kam sofort warme Luft. Das kann eigentlich nicht ohne PTC gehen...stromer hat geschrieben: Die Abbildung zeigt den Kältemittelkreislauf. Eventuell ist das PTC-Element im elektrischen Schaltplan zu sehen.
Gruss
Umbi
Ich bin mir nicht sicher ob eines drin ist oder nicht, aber es könnte auch ohne gut funktionieren.
Ist das nicht gut ?
Welche die Zubadan ? Nein, die geht normalerweise über einen Wärmetauscher innen aufs Heizwasser.molab hat geschrieben:Ja, meinetwegen auch bei - 15°C, hängt ja von der WP ab und wir werden es bald genauer wissen. Mir ging es nur darum, dass ein PTC verbaut sein wird.
Ist das nicht gut ?
Mit Heizwasser schaffst Du diese kurze Ansprech-Zeit nicht. Das fühlte sich eher an wie: der PTC erwärmt die Luft.bm3 hat geschrieben: Warum nicht ? Die Wärmepumpe kann genauso schnell Heizwasser erwärmen wie ein PTC-Element !
Gruss
Umbi
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 32von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 32
- 1361
Letzter Beitrag von Wumpus
Fr 12. Apr 2024, 17:17
Messung der Restkapazität über OBD STG 8C "discharge counter" möglich?
Letzter Beitrag von gustavpaula « Fr 11. Aug 2023, 19:48Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon gustavpaula » Fr 11. Aug 2023, 09:05 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 5
- 1081
