Zoe import kaufen
Zoe import kaufen
Hallo Zoe-Fahrer,
da wir mit dem Gedanken spielen unseren Zweitwagen (Corsa) gegen eine Zoe zu tauschen,
verschlägts mich nun aus dem Smart ED Bereich zusätzlich zur ZOE
Nach etwas suchen bin ich beim Renault-Händler im Nachbarlandkreis auf eine ZOE Q210 intens in grau gestoßen,
welche gerade zur ausführlichen Probefahrt übers WE vor der Haustüre steht.
Insgesamt gefällt mir das Auto recht gut.
Allerdings ist mir erst unterwegs aufgefallen, dass es sich wohl um einen FR-import handelt.
Ich hab mich im Forum etwas belesen, aber nicht alle Antworten, bzw. teilweise Widersprüche gefunden.
Was ist an der französischen Q210 (2013) (außer der wohl fehldenden Nackenstütze) grundsätzlich anders?
Gibt es auch Unterschiede beispielsweise beim Korrosionsschutz, wie man das von anderen Importen kennt?
Wenn ich die ZOE direkt beim deutschen Händler kaufe, sollten Garantieabwicklungen ja seine Sorge sein, oder?
Gibt es sonstige Nachteile ggü. einer "deutschen" ZOE (außer dass alle Dokumente französisch sind)?
Welches Zubehör war ursprünglich beim Auto dabei?
Beim Ladekabel hat mir der Händler "irgendeins" mitgegeben - was sich unterwegs als max. 32A Kabel herausstellte.
Wenn auf dem Navi in der Übersichtkarte komplett Europa dargestellt wird, ist das auch installiert?
Was gibt es bei den frühen Q210 sonst noch zu beachten (Armaturenbrett wurde wohl getauscht, zumindest ist das recht dunkel!?) - irgendwelche Kinderkrankheiten/Qualitätsmängel?
Wenn ich schon dabei bin:
Lassen sich diese halb abgeblätterten blauen Folierungen an den Chrom-Emblemen auch einfach selbst vollständig entfernen?
Vielen Dank!
Christian
Vielen Dank!
Christian
Re: Zoe import kaufen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Nackenstütze kannst auch nachrüsten und als Zubehör beim deutschen Händler erwerben... falls das für dich wichtig ist.
Garantieprobleme gibt es keine... Europagarantie.
Pannenservice (Assistance) wird mit dem Batteriemietvertrag gekoppelt... also auch kein Problem.
Die Papiere sind nach der Zulassung natürlich auch in deutsch... oder willst mit den F-Kennzeichen weiter fahren?
Welches Zubehör dabei ist, ist irrelevant... das "normale" 32A Ladekabel ist aber echt ein muss.
Das ist das übliche... ein 63/43kW Kabel benötigst du eigentlich nicht, da an 99% aller Schnellladesäulen ein festen Kabel dran ist.
Notladeziegel gibt es bessere... aber ob man es braucht?
Wenn die Europakarte installiert ist, dann ist natürlich auch Deutschland komplett drauf... meines Wissens nach haben alle Import-Zoe die Europakarte. Mir ist keine "Nur-Frankreich-Karte" bekannt.
Komischerweise gibt es sehr viele deutsche Zoe mit "Nur-Deutschland-Karte".
Schau, dass evtl. der Motor schon getauscht wurde, wenn der Zoe BJ 2013 ist.... Garantie auf den Antriebsstrang läuft nächstes Jahr aus!!!
Für das Rhomben-Problem gibt es hier im Forum Anleitungen... Stichwort Eiswasser-Heisswasser-Behandlung.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Momentan hat Sie nur Überführungskennzeichen.
Was mir nicht bewusst war ist, dass an den meisten 43KW Säulen ein Kabel fest installiert ist - um sowas hab ich mir mit dem schnarladenden Smart keine Gedanken gemacht
D.h. in der Regel ist auch nur ein 22KW Kabel dabei?
Christian
Das ist sie nicht - mir ist wichtiger, dass hinterher nicht noch andere Nachteile, wie kein Korrosionsschutz o.ä. auftauchen...Berndte hat geschrieben:Nackenstütze kannst auch nachrüsten und als Zubehör beim deutschen Händler erwerben... falls das für dich wichtig ist.
Das ist schonmal beruhigend.Berndte hat geschrieben: Garantieprobleme gibt es keine... Europagarantie.
Ich vermute, dass der Wagen schon in D angemeldet war, dass muss ich aber beim Händler nochmals nachhaken.Berndte hat geschrieben: Die Papiere sind nach der Zulassung natürlich auch in deutsch... oder willst mit den F-Kennzeichen weiter fahren?
Auf den Ziegel kann ich auch verzichten.Berndte hat geschrieben: Welches Zubehör dabei ist, ist irrelevant... das "normale" 32A Ladekabel ist aber echt ein muss.
Klingt auch beruhigend - ich war mir nur nicht sicher, ob diese "Übersichtskarte" immer angezeigt wird und eventuell kleinere Straßen fehlen. Also deutsche Straßen sind zumindest drin.Berndte hat geschrieben: Wenn die Europakarte installiert ist, dann ist natürlich auch Deutschland komplett drauf... meines Wissens nach haben alle Import-Zoe die Europakarte. Mir ist keine "Nur-Frankreich-Karte" bekannt.
OK, da muss ich jetzt nochmal googeln, danke für den Tipp.Berndte hat geschrieben: Schau, dass evtl. der Motor schon getauscht wurde, wenn der Zoe BJ 2013 ist.... Garantie auf den Antriebsstrang läuft nächstes Jahr aus!!!
Perfekt, danke.Berndte hat geschrieben: Für das Rhomben-Problem gibt es hier im Forum Anleitungen... Stichwort Eiswasser-Heisswasser-Behandlung.
Christian
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Da solltest Du vorsichtshalber nachfragen, das war nicht immer dabei.ChristianJB hat geschrieben:D.h. in der Regel ist auch nur ein 22KW Kabel dabei?
Das türkise Standardkabel hat 4 qmm und ist auf 32A codiert.
Wir haben uns ein kurzes und ein langes Typ 2 kabel in 6 qmm gekauft und verwenden das alte jetzt am Smart, da war keins dabei.
Wir haben auch eine importierte ZOE beim AHM in FS gekauft.
Einzig die tägliche französische Fehlermeldung "Produktregistrierung notwendig" nervt ein wenig, wir warten auch schon seit fast 4 Wochen auf unseren Batterievertrag, das ist halt ein Bürokratieproblem.
Ach ja, wenn man r-Link auf Werkseinstellungen zurücksetzt, dann ist halt das komplette System auf französisch eingestellt. Nix was man jeden Tag macht.
Also soweit keine echten Probleme.
Gute Fahrt!
Vg, oli
Gute Fahrt!
Vg, oli
eNiro 2020 + ZOE 2015 = 100% eFamily
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Als wir 2013 unsere Zoe in F gekauft haben, gab es ohne Aufpreis in D nur die Deutschlandkarte. In F war ohne Aufpreis schon die Europakarte dabei. Dafür fehlte die mittlere Kopfstütze. Ladekabel war wandseitig der franz. Stecker (glaube Typ1).
Musste damals teuer Typ 2 kaufen.
Ansonsten sind mir keine Unterschiede bekannt.
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Kona SX2 - Import/Export von gespeicherten Standorten - USB Stick
Antworten: 1von horst0606 » Sa 9. Mär 2024, 17:37 » in Kona - Infotainment - 1
- 458
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 15:05
Antworten: 11von TheC » Fr 12. Mai 2023, 01:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1658
Letzter Beitrag von Nyarla
Mo 15. Mai 2023, 06:35
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1308
Di 1. Aug 2023, 22:50
Jetzt noch einen neuen Leaf kaufen?
Antworten: 202von Berni230 » Mi 27. Sep 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 202
- 12128
Do 14. Mär 2024, 16:34
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3778
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
