Münzautomat für 11kW Lader
Also wenn ich einen öffentlichen ladepunkt bereitstelle, würde ich auch münzautomat nehmen. Da freiwilliges Spenden wohl nicht funktioniert! (Ich Spende lieber mehr!)
Re: Münzautomat für 11kW Lader
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich hatte letztens auf einem Campingplatz Münzzähler, die nach kWh abgerechnet haben. Ich glaube es waren 50ct/kWih.
http://www.wohnmobilpark-damp.de
Damit ließe sich ein fairer Ladetarif gestalten.
Zuletzt geändert von E-lmo am Mi 2. Aug 2017, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: AW: Münzautomat für 11kW Lader
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Doch erst Mal nur einphasig das können alle...wenn das nicht reicht stellst du noch eine zweite sàule auf.blumenmeer hat geschrieben:Stimmt !berrx hat geschrieben: Bei 11KW dann rechnerisch 0,36€ die kWh --> wäre Ok da ja auch die Infrastruktur finanziert werden muss.
Bei 7,4KW dann rechnerisch 0,54€ die kWh --> da würde ich nur im Notfall laden
Bei 3,7KW dann rechnerisch 1,08€ die kWh -->
Also, doch nicht lösbar mit einem Münzer.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wenn es etwas solides sein soll, wie wäre es hiermit:
http://ceitec.de/produkt-referenz/pacific-stromautomat/
Für einen Ferienhausstellplatz-Destinationlader reicht einphasig immer.
Wer das regelmäßig nutzt muss sich halt einen CEEblau Adapter für €10,- besorgen.
Habe an sowas selber schon mal geladen. Da muss irgendein Zähler mit Impulsausgang drin sein. Nach exakt der bezahlten Energiemenge schaltet sich die per Münzeinwurf vorbezahlte und gewählte Steckdose aus.
- blumenmeer
Das bedeutet ja 8 - 25 Std Belegung.kub0815 hat geschrieben: Doch erst Mal nur einphasig das können alle...wenn das nicht reicht stellst du noch eine zweite sàule auf.
Gruesse aus dem Norden (bei Lübeck)
Norbert
Seit 23.10.20 ZOE Intens R135 Z.E.50,titanum-grau
Winter-Paket,CCS,Ganzjahresreifen,Easy Link 9,3
NRGkick 22kW und Annies-Carparts Wallbox 11kW
Norbert
Nein dein Münzautomat kann nur 999minuten. Die meisten Autos bekommst du so über Nacht voll.
- blumenmeer
Dann sind wir bei 1,50 €/Std ( Münzer kann nur 0,50€, 1,00€ oder 2,00€)kub0815 hat geschrieben:Doch erst Mal nur einphasig das können alle...wenn das nicht reicht stellst du noch eine zweite sàule auf.blumenmeer hat geschrieben:Stimmt !berrx hat geschrieben: Bei 11KW dann rechnerisch 0,36€ die kWh --> wäre Ok da ja auch die Infrastruktur finanziert werden muss.
bei 3,7 kW. Oder noch genauer 1,00 €/ 54 Min. (lässt sich einstellen)
Dann wird der Münzer auch noch billiger bei 1 Phase.
Norbert
Norbert
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 368
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 694
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2913
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 705
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Erfahrungen Kombination Go-e Gemini 11kw und Hyundai Ioniq 6
Antworten: 10von BoxSon » So 9. Jul 2023, 22:53 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1903
Mo 2. Okt 2023, 11:22
