Verbrauch optimieren?
Re: Verbrauch optimieren?
Selbstverständlich bremst der Tempomat beim Outlander PHEV und zwar zunächst durch Rekuperation und bei stärkerem Abbremsen mit der Bremse.satmax hat geschrieben:Wie soll das gehen? IMHO bremst der normale Tempomat nicht, was soll man da dann einstellen können?
Schaltet man die Rekuperation per Hand mit den Wippen, so gibt es die Stufen B0 bis B5. Bei B0 gibt es keine Rekuperation und auch keine Bremswirkung, das Fahrzeug segelt. Bei B5 hat man die stärkste Bremswirkung und damit auch Stromerzeugung.
Schaltet man den Tempomat ein so stellt sich automatisch D ein und damit die Rekuperationsstufe B2 als unterstes Level, das heißt in dem Moment wo der Tempomat zur Regulierung bremsen muss startet er mit B2 wobei die Rekuperationsstufen aber nich angezeigt werden. Man kann auch nicht per Hand auf B0 schalten um zu segeln.
Die Frage ist halt mit welcher Methode man mehr Energie spart, mit segeln, wobei das Fahrzeug rollt ohne Energie zu verbrauchen für den Antrieb oder durch die Erzeugung und Speicherung von elektrischer Energie durch Rekuperation, bei der natürlich Verluste entstehen. Bei entsprechendem Gefälle ist natürlich eindeutig die Rekuperation im Vorteil.
Das mag jeder für sich selbst entscheiden. Nach meinem physikalischen Verständnis bringt die Methode des Segelns bei ebener Fahrbahn oder nur leichtem Gefälle mehr.
Das könnte allerdings sein.ClausM hat geschrieben:Sollte er aber bei Bergabfahrt schon tun, werde ich demnächst mal ausprobieren.satmax hat geschrieben:Aber doch nur der ACC, nicht der normale einfache Tempomat. Der bremst nie.
Kia Soul EV (EZ 10.2017) wird im März 21 durch einen Kona EV 100 kW ersetzt
Model 3 AWD (EZ 02.20)
Mein Sohn (Physik Bachelor) und ich hatten diese Diskussion bereits bei unserem e-Golf. Er "segelt" lieber und ich fahre beim e-Golf im "One-Pedal-Feeling". Er braucht ~7% mehr bei vergleichbaren Strecken (Landstraße und Stadt) und Ø km/h.
Woher kommt das?
Physikalisch ist segeln effizienter, geht aber in der Praxis oft nicht. Bei jeder Geschwindigkeitsreduktion segelt man entweder zu schnell in die Ortschaft oder an Geschwindigkeitsbeschränkungen vorbei. Wenn man dann "Tickets" vermeiden will muss man bremsen und die Energie ist verloren. Ja sogar bei kurvenreichen Strecken ist segeln nicht so gut. Bei der Rekuperation werden ~80% der Energie wieder zurückgewonnen beim Bremsen wird nur ein kleiner Teil zurückgewonnen. Z.B. Wenn ich auf der Landstraße 100km/h fahre und die Geschwindigkeit auf 80km/h reduzieren muss, benötige ich ~100m mit B5. Wenn ich "segele", sind es über 400m! Versucht es mal selber. Fahrt Euren Arbeitsweg 30x mit segeln und 30x mit B5 und vergleicht den Verbraucht.
Auf der Autobahn reicht B2 bzw. das ACC. Mit B2 sind es ~200m für 20km/h weniger Geschwindigkeit.
Woher kommt das?
e-Golf MY 15 seit 03/2016
Outlander PHEV Plus mit FAP MY 17 seit 07/2017
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Also es kommt sehr stark auf die Fahrweise an. Da jede Energieumwandlung verlustbehaftet ist, ist es natürlich das beste, wenn diese erst gar nicht stattfinden muss. D. h., eine sehr stark vorausschauende Fahrweise (wenn man eine längere Zeit BEVs mit geringer Leistung und geringer Reichweite gefahren ist lernt man das) ist immer das Beste. In der Praxis aber lassen sich natürlich Bremsungen nicht immer vermeiden. Und dann ist es auf jeden Fall besser, zu rekuperieren als die Energie mechanisch in der Bremse zu verheizen. Eigentlich eine klare Sache.
EV-Historie seit Anno Domini 1974
Herkules E1 - Opel Corsa B Elektra - Fiat 500e Zebra - BH emotion Nitro 29 - Mitsubishi Outlander PHEV - Nova Motors eRetro Star - Mini Cooper SE
Ich denke der Outlander rekuperiert auch wenn man nur die Bremse tritt.muinasepp hat geschrieben:Also es kommt sehr stark auf die Fahrweise an. Da jede Energieumwandlung verlustbehaftet ist, ist es natürlich das beste, wenn diese erst gar nicht stattfinden muss. D. h., eine sehr stark vorausschauende Fahrweise (wenn man eine längere Zeit BEVs mit geringer Leistung und geringer Reichweite gefahren ist lernt man das) ist immer das Beste. In der Praxis aber lassen sich natürlich Bremsungen nicht immer vermeiden. Und dann ist es auf jeden Fall besser, zu rekuperieren als die Energie mechanisch in der Bremse zu verheizen. Eigentlich eine klare Sache.
Zumindest geht die Nadel tief in den blauen Bereich.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 1047
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Diagramme - Verbrauch wird nicht dargestellt
Antworten: 6von alex86linz » Sa 13. Mai 2023, 12:40 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 764
Letzter Beitrag von Mkburg
Sa 10. Jun 2023, 15:07
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4587
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 3781
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3442
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
