22KW / 3 Phasen / Klärung Ioniq
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Tach zusammen,
schon ein paar Tage dabei, "Inhouse Verdrahtung" hinter mir, wollte ich noch einmal für mich, alle aufgeschnappten Infos rekapitulieren.
Die gefühlt meist verbreitete "öffentliche Ladestation" ist Typ2, 22KW. Dies resultiert aus 32A X 3ph = 100 X 230V = 22KW
Der "Drehstrom" kann vom Ioniq aber nur zu einem Drittel wegen seiner 1phasigen Lademöglichkeit abgegriffen werden (mit original 20A Kabel weniger) also roundabout 7,7KW max., (mit zusätzlich erworbenem 32A Kabel).
Meine "Inhouse Verdrahtung" liefert theoretisch 1ph 16A X 230V = 3,7KW bei 20A max 4,6KW.
Resüme: wie ich es drehe oder wende die Fahrt zur TYP2 "22KW Säule" kann meine Ladezeit gegenüber dem Hausanschluss maximal halbieren. Für den "daily use" also uninteressant, für die Langstrecke dito da ich nur wenig schneller bin als am "guten" Schuko.
Wenn mich der Ioniq also mal erreicht scheint ein Ladevorgehen "für long Distance" nur am CCS sinnvoll, Notfälle ausgeschlossen? Korrekt?
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Re: 22KW / 3 Phasen / Klärung Ioniq
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
drilling
@Helfried und @Ernesto: findet ihr das wirklich sinnvoll anstatt die Frage des Threadstarters zu beantworten, irgend eine belanglose Kleinigkeit zu diskutieren?
Ja korrekt, 22kWh Säulen sind für den Ioniq nur sinnvoll wenn du länger irgendwo stehen wirst (sogenannte Destinationlader).MasterOD hat geschrieben:Wenn mich der Ioniq also mal erreicht scheint ein Ladevorgehen "für long Distance" nur am CCS sinnvoll, Notfälle ausgeschlossen? Korrekt?
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
drilling
Falsch. Die Frage war ob für Langstrecken also nur CCS sinnvoll ist.Helfried hat geschrieben:Es geht doch genau um die Ladegeschwindigkeit der 22kW-Säulen.
Ob Typ2 nun 6,6 oder 7,0 oder 7,7 KW liefert ist bezogen auf die Frage völlig irrelevant, genau so wie deine Haarspalterei bezüglich kW bzw. kWh. Das ist ja echt wie im Kindergarten hier...
Re: AW: 22KW / 3 Phasen / Klärung Ioniq
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Zu Hause kann man einen 22 kW bzw. 32 A AC-Anschluss verwenden muss es aber nicht. Ein CCS DC-Aschluss ist für zu Hause etwas zu teuer. Vorallem wenn dieser dann nur 10 kW liefert hat man kaum ein Zeitvorteil dadurch. Hat man auch noch eine PV, dann sollte man eine geregelte 32A WB nehmen. Ob einphasig oder dreiphasig ist egal. Die einphasige sind preiswerter und mit dem IONIQ kann man die drei Phasen eh nicht nutzen.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
So ist es.MasterOD hat geschrieben:Wenn mich der Ioniq also mal erreicht scheint ein Ladevorgehen "für long Distance" nur am CCS sinnvoll, Notfälle ausgeschlossen? Korrekt?
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 510
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 544
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 353
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
- 1213
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
