Moin
Re: Moin
Meiner hat jetzt die ersten 1000 Kilometer runter - fährt super !! und immer noch nicht getankt, der Benzintank ist immer noch fast halb voll - genial!
Anzeige in den Fahrdaten / Langzeit immer noch 2,1 Liter / 100 km - wobei auch die Händlertransfer-Fahrt im GTE Modus (lt. Händler war es der optimale Modul - grins) dabei ist.
LG
Didi
GTE blackrubin 09/2017
Didi
Re: Moin
Moin, groß umstellen will ich gar nicht. Wenn GTE straff, wenn nicht, kommodes Fahrwerk. Und so ist es im Moment. Für mich als Ingo-Normal-Fahrer liegt die Kiste wie ein Brett auf der Straße, auch ohne GTE-Modus.
Beim Aufladen an der Steckdose hapert es irgendwie, das Laden bricht oft ab. Ich hatte diese zugelegte Gummitülle angebaut, damit gab es alle Nase lang Lade Abbrüche.(Ich glaube, das es darin lag/liegt)
Heute morgen hab ich das Zeugs wieder abgenommen, mal gucken ob es besser geht. Wir haben auch fast alle Steckdosen im Haus durch, man denkt ja, es liegt am Hausstrom.
Nur komisch, das die ersten Ladungen einwandfrei gingen und dann mit einmal Abbruchalarm, mal nach 20 Minuten oder 5. Und nicht reproduzierbar.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Re: Moin
Hallo Ingo,
ich hatte noch nie irgendwelche Ladeabbrüche. Allerdings lade ich an einer Wallbox.
Diese "Gummitülle" ist doch nur für den Winter, damit dir die Anschlüsse nicht vereisen und du das Ladekabel wieder rausziehen kannst.
Solltest im Normalfall ohne das Ding jetzt keine Probleme mehr bekommen (hoffe ich).
Viele Grüße
Viele Grüße
Re: Moin
Moin, tja, zu früh gefreut. Laden bricht immer noch ab.
Werde jetzt zum VW Fritzen fahren und das mal checken lassen.
Als neugieriger Mensch hab ich mein VCDS an geschlossen und es kamen 2 Fehler raus:
8C-Hybrid Batteriemanagement -- Status: Fehler 0010
C6-Batterieladegerät -- Status: Fehler 0010
Also scheint der Fehler nicht vor dem Gerät zu sitzen, bzw. stehen.
Ich werde berichten.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Re: Moin
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Neustes VCDS? Normalerweise kommt hinter dem Status doch noch eine erweiterte Beschreibung?ingokiel hat geschrieben:8C-Hybrid Batteriemanagement -- Status: Fehler 0010
Gruß Ingo
Mach mal den kompletten Scan.
Das müsste so oder ähnlich aussehen:
Code: Alles auswählen
Adresse C6: Batterieladegerät (J1050) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5QE 915 682 AA HW: 5QE 915 682 K
Bauteil: OBC KOSTAL H51 3018
Revision: -------- Seriennummer: 0xxxxxxxxxxxxx
Codierung: 115068222000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_OBCSinglPhaseKLOVW3709 004001
ROD: EV_OBCSinglPhaseKLOVW3709_004.rod
VCID: 0C13A731xxxxxxxxxxxxxxx
1 Fehler gefunden:
14746880 - LED Modul Ladedose A
P31C9 00 [009] - elektrischer Fehler
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 19717 km
Datum: 2016.06.09
Zeit: 12:13:25
Grüße,
Christian
Re: Moin
Der Rest ist ja i.O.esse C6: Batterieladegerät (J1050) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5QE 915 682 AF HW: 5QE 915 682 AF
Bauteil: OBC KOSTAL H40 4013
Revision: -------- Seriennummer: 2107170GE000FQ
ASAM Datensatz: EV_OBCSinglPhaseKLOMQB12P 001001
ROD: n.v.
VCID: 112FDDA9C09CD6C976-8044
Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_OBCSinglPhaseKLOMQB12P" ()
2 Fehlercodes gefunden:
14746125 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 779 km
Datum: 2017.09.30
Zeit: 12:14:15
2097696 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 44
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 688 km
Datum: 2017.09.23
Zeit: 13:45:55
Rot leuchtet eigentlich nichts, ab und an mal, liegt dann wohl am Verriegeln. Sonst gelbweiss und Meldung sagt Laden abgebrochen.
Heute kommt das Teil gar nicht zum Laden, bricht gleich ab, also nichts mit der 38km Regel.
Gruß Ingo
Re: Moin
Moin, morgen geht er in die Werkstatt. Heute war ich da, zum Laden aber da an der Ladesäule hat die Karre auch das Aufladen verweigert.
Einerseits zum Glück, andererseits hat sich der vermeindliche Fehler beim Ladekabel zerstreut. Da gingen nämlich dann beide Kabel nicht.
Da bin ich ja mal gespannt ob ich neugierig bin.
Von so einem Hybriden hat doch sicher wer voll die Ahnung bei VW in KI, wa?
Ich berichte.
Gruß Ingo
Ich berichte.
Gruß Ingo
Re: Moin
Moin, nach 938km in die Werkstatt wegen Lade-Fehler, wer bietet weniger.
Fragt der Mann am Tresen mich doch glatt, wann ich den Wagen denn wieder haben will? Ich wusste echt nicht was ich sagen sollte!
Ehrlich, ich bin schon etwas angefressen, kein Ersatzauto, vermeintlich wenig Ahnung vom Hybriden. ich mein, wir haben über 40T€ da gelassen, eigentlich fast 50 Riesen!
Hoffentlich wird es nicht heiter!
Gruss Ingo, ich musste das mal los werden.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
