Verbrauch in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
Re: Verbrauch in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich hatte durch obige Messungen herausbekommen, dass bei ca. 35 km/h der geringste Verbrauch zu erzielen wäre.
Die Messungen für das Diagramm beruhten allerdings nur auf relativ kurzen Streckenabschnitten mit jeweils Konstantgeschwindigkeit.
Heute habe ich eine kurze Rundfahrt mit der optimalen Geschwindigkeit im Wohngebiet absolviert und einen Verbrauch von 7,4kWh/100km erhalten: Die Bedingenungen waren allerdings nicht optimal, da ich teilweise Gegenverkehr passieren lassen, oder an Kreuzungen abstoppen musste.
Aufgrund meiner aktuell entnehmbaren Kapazität von ca. 14kWh könnte ich mit der Fahrweise ca. 189 km zuzüglich Reserve schaffen.
Wer schafft einen geringeren Verbrauch?
Bei konstanter Fahrt müsste man 7kWh/100km durchaus unterbieten können!
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Das wäre einmal ein Wettbewerb
Bin letztes Jahr im Herbst bei ~20° ca 20km in die Stadt gefahren. Höhendiff ~ 30 m bergab.
Erst Überland hinter einem Trekker her mit 40, dann Ortschaft, Städtchen, zweimal Überland mit Ortsdurchfahrten. Die Überlandstrecken waren jeweils wegen Baustelle auf 50 -60 km/h limitiert. Max Geschw höchstens kurz 70. Dazu kamen einige Ampeln.
Angekommen bin ich dann mit ø 7,8 kWh/100km
Nach Erfahrungen im Schildkrötenbetrieb müsste der upi mit ~30 km/h eigentlich ein Perpetuum mobile sein.
Nee, leider geht der Stromverbrauch/km unter 35km/h wieder hoch. Sie Graph im 1. Post.
Bei bestem Wetter bin ich heute mit ca 35km/h ein paar Runden im Ort herumgefahren. Die Verkehrssituation war nicht ideal. Ich musste an mehreren Kreuzungen und teils wegen Gegenverkehr halten.
Weniger als 7,3kWh/100km waren leider auch heute nicht drin.
Du stichelst mich schon noch an
Im Nachbarort ist ein Gewerbegebiet mit einem ca. 500m Oval. Falls mich die Lust einmal packt dann probier ich nach der Spätschicht dort einmal den Verbrauch aus. Solange im Kreis, bis ein Sicherheitsdienst der dortigen Gewerbe die Polizei holt
Schade is nur, dass es eine 30er Zone is. Aber abends um elf.....
- Hat sich bedankt: 3276 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Mit 0,1kW bekommt man vielleicht ein Fahrrad bewegt, aber keinen Kleinwagen.
Das Foto habe ich natürlich im Stand gemacht. 0,1kW ist ein üblicher Wert für die Leistung, die dem Akku im Stand für die Elektronik ohne weitere Verbraucher entnommen wird.
Ich glaube Du hast Dich bei den Einheiten etwas vertan. Wenn ich Deine Rechnung verstanden habe, kommst Du auf 1,67kWkm.
Die mittlere Leistung für die Fahrt sollte eher bei 2,3 kW liegen. Das kannst Du Dir aus Fahrtstrecke, Verbrauch und Fahrdauer errechnen.
Zuletzt geändert von E-lmo am So 19. Mai 2019, 20:01, insgesamt 2-mal geändert.
Bei den recht kurzen Strecken fällt auf, dass die kinetische Energie des Fahrzeugs -selbst bei solch geringen Geschwindigkeiten zu deutlichen Abweichungen führt:
Ich starte mit stehendem Fahrzeug, resette die Verbrauchsmessung, beschleunige sacht auf 35 km/h und bekomme nach einigen 100m erst einmal einen Wert von über 10kWh/100km, der nur sehr langsam zu fallen scheint. Erst zum Ende der Strecke, wenn ich wieder zum Stehen komme, erreiche ich einen Wert von 7,x.
Jetzt könnte man auch anders vorgehen und die Verbrauchsmessung erst bei Erreichen der Testgeschwindigkeit starten.
Fairerweise sollte man dann aber auch das Zielfoto im Fahren machen...
Dann wären die Verlusste der Beschleunigungs- und Verzögerungsphase außen vor.
Das könnte wohl auch der Grund sein, warum meine Messwerte für die Grafik auf Seite 1 etwas geringer ausfallen. Hierfür hatte ich den Zähler während der Fahrt resettet, den Verbrauch nach einigen 100m und noch während der Fahrt abgelesen und bei nächster Gelegenheit notiert.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Deutliche Abhängigkeit des Gesamtenergieverbrauchs je nach Höhe des Ladestroms
Letzter Beitrag von Tom Diesel « Sa 15. Jul 2023, 06:34Antworten: 18
Verfasst in fortwo ed - Laden, Ladeequipmentvon Tom Diesel » Mo 10. Jul 2023, 14:34 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 18
- 1296
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 728
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Minimale Geschwindigkeit 40 km/h bei Tempomaten - Warum??
Antworten: 5von janolsen » Do 27. Jul 2023, 11:45 » in e-Rifter - Infotainment - 5
- 1216
Letzter Beitrag von dischneider
So 27. Aug 2023, 10:24
- 2967
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch laut Trip A. Anzeige
Letzter Beitrag von Levanto98 « Di 27. Jun 2023, 16:50Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon bene61 » Mi 3. Mai 2023, 21:44 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 3
- 1735
