Hellere Scheinwerfer gesucht
Re: Hellere Scheinwerfer gesucht
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Noch ein Nachtrag für das Bild "Aufnahme/Halteklipse Scheinwerfergehäuse-Unterkante" dies Zeigt den Abschnitt der Frontschürze
unter dem Scheinwerfergehäuse.
Die folgende Abb. ist die ausgebaute Klemmplatte der Lampenfassung für die serienmäßigen H7 Birnen resp. LED Adapter.
Wie ich ja schon schrieb, klappte das bei mir damit nicht.
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Ich kenne von Benzinfabrik nur die LED mit den Kühlfahnen.
Ohne den Kühlkörper passte die LED nicht rein?
Da ja der Abstand zwischen Halter und LED gleich sein muss zwischen meinen Philips und den von Benzinfabrik, wundert mich das gerade. Kann das Anhand des Bildes Nr.5 aber nicht gut beurteilen.
Doch ja, der Original Verschlussdeckel würde schon Passen. Da wir aber nicht wirklich wissen welche Temperatur im Betrieb entsteht, möchte ich das nicht rikieren, da im Schaft der LED noch elektronische Teile zur Abpassung verbaut sind, die wie ich es verstehe die ordnungsgemäße Kommunikation mit der Fahrzeugelektronik (BUS?) gewährleisten.Jens.P hat geschrieben:Ohne den Kühlkörper passte die LED nicht rein?
Benzinfabrik bietet anpassbare Lampenverschlussdeckel an, sehen aus wie Blumentöpfe mit einer Anzahl von Stufen. Müssen dan wohl zugeschnitten werden.
Das ist hier zwar der Fall, nur das Verdrehen/Einrasten wollte mir einfach nicht gelingen. Vielleicht hätte ich die Nocken etwas flachfeilen sollen. Mit den Seegeringen hält es aber sehr gut.Jens.P hat geschrieben:Da ja der Abstand zwischen Halter und LED gleich sein muss zwischen meinen Philips und den von Benzinfabrik, wundert mich das gerade. Kann das Anhand des Bildes Nr.5 aber nicht gut beurteilen.
Dazu die Abb. des Teils:
Bei der großen Nase dürfte bei den Adaptern ein kleiner Schlitz sein. Ich habe dort einen kleinen Schraubenzieher angesetzt und so die Adapter eingerastet. Fummelig, aber es geht.happydrive hat geschrieben:Das ist hier zwar der Fall, nur das Verdrehen/Einrasten wollte mir einfach nicht gelingen. Vielleicht hätte ich die Nocken etwas flachfeilen sollen. Mit den Seegeringen hält es aber sehr gut.
Die Bilder sind gut geworden, aber irgendwie verschaffen die mir leider keinen überblick über die Gesamtarbeit.
Eine allgemeine Frage.
Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die LEDs aktiv gekühlt. Da die Lampen fest eingebaut sind, wie kann die Luft zirkulieren (Wärmeaustausch)?
Ich verstehe nicht, warum ich den ganzen Scheinwerfer demontieren soll. Passen die LEDs nicht da rein, wo auch die H7 Glühlampen sitzen?
Scheinwerfer sind nicht dicht. Sieht man auf der Rückseite, dort gehen "Kondenswasserschläuche" raus.Mr Bo hat geschrieben:Die Bilder sind gut geworden, aber irgendwie verschaffen die mir leider keinen überblick über die Gesamtarbeit.
Ich habe die LED`s seit knapp 6 Monaten verbaut und den originalen Deckel aufgeschraubt und einen Lampenausfall auf Grund der Temperatur hatte ich noch nie. Laut Philips wird wohl die Temperatur irgendwie überwacht.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Wie bekomme ich den verdammten Scheinwerfer Stecker ab? :)
Letzter Beitrag von Energiemacher « Fr 29. Sep 2023, 13:14Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:09 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1355
ARIYA - automatisches Einschalten der Scheinwerfer
Antworten: 3von zoemats » Di 17. Okt 2023, 10:54 » in Ariya - Allgemeine Themen - 3
- 863
Letzter Beitrag von Hell
Di 17. Okt 2023, 16:34
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 555
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 677
So 26. Nov 2023, 16:13
Beheizte Scheinwerfer?
von baeckerbursch » Fr 24. Nov 2023, 20:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 0
- 904
Letzter Beitrag von baeckerbursch
