Heimspeicher mit Notstrom?
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Heimspeicher mit Notstrom?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also, wenn so ein System wie E3DC S10 in Frage käme, müsste es mind. 3,7kW auf beliebiger Phase können und mind. 5kW gesamt, also Summe über alle Verbraucher, egal auf welcher Phase.
Dann wäre es OK.
Dann wäre es OK.
- Danke erhalten: 38 Mal
Oder du stellst ein Bluegen dazu, der macht 1,5kw rund um die Uhr und drosselst die Wallbox etwas. (so sieht zumindest mein aktuelles Projekt aus)Bernd_1967 hat geschrieben:Also, wenn so ein System wie E3DC S10 in Frage käme, müsste es mind. 3,7kW auf beliebiger Phase können und mind. 5kW gesamt, also Summe über alle Verbraucher, egal auf welcher Phase.
Dann wäre es OK.
http://www.solidpower.com/fileadmin/use ... DE_web.pdf
Gruß Jörg
“Forget range and state of charge - Just go for it.”
eRockit (human hybrid), E-Up (2015) ,Smart 44 (02/18), KTM Mighty, Bluegen,I-Pace (10/2018), Fiat 500E La Prima 12/20, E-Vito Tourer 12/20, EQV. 7/21 EQE 7/22
- Danke erhalten: 66 Mal
...also mein S10 sorgt auch im Winter für 3 warme Häuser (Pelletanlage) und ein helles Wohnzimmer für mehr als 7 Stunden. Dieses mussten wir bereits schon 2 Mal mitmachen - und das nur Einphasig!
Es funktioniert also...
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
- Bernd_1967
- Bernd_1967
ist es eigentlich erlaubt, dass man im Haus bei Stromausfall das Netz weg schaltet und die 3 Phasen brückt, um dann mit einem Umrichter alle (einphasigen) Verbraucher zu betreiben?
Wenn man mal die Drehstromverbraucher, wie Hebeanlage und sonstiges Sonderzeugs weg lässt, geht es ja zumindest physikalisch.
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Bernd_1967
Darf man die so verschalten, dass die Verbraucher alle gebrückt sind?Spüli hat geschrieben:Guck Dir doch einfach mal die Switchboxen für SMA an. Kosten um die tausend Euro in diversen Shops.
Will ja nicht Gefahr laufen, dass ich im FAlle des Falles den Versicherungsschutz verliere.
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Das Wichtigste an der Notstrom-Eigenschaft ist die Fähigkeit des Wechselrichters einen Stromausfall zu erkennen und auf Inselbetrieb umzuschalten.
Kann er das nicht, so bleibt es still im Haus, selbst wenn das Dach die volle Leistung erbringt, da der Wechselrichter ohne die 50Hz Netztakt absolut nix mehr arbeitet.
Es würde also auch nix nützen, eine vollgeladene Batterie da stehen zu haben, da der WR in dem Moment nix mehr davon weiß.
Ich hab 7,8 kWp aufm Dach, 7,2 kWh Akku (Fronius) netto im Keller und die Arbeit macht ein Fronius Symo Hybrid mit Notstrom-Fähigkeit.
Und der versorgt im Falle des Falles bei Stromausfall am Tag das Haus vom Dach und greift nur auf die Batterie, wenn von dort zu wenig für den momentanen Bedarf runterkommt.
Erst wenn vom Dach nix mehr kommt und auch die Btterie leer ist, ists wirklich finster.....
EQC 400 Austria Edition ab 08/2021
7,8 kWp PV mit 7,5 kWh Pufferspeicher, Alles Fronius
- Danke erhalten: 21 Mal
Wir haben hier ein
Sunny Backupsystem L von SMA
Ein drei Phasig Netzparaleles Insel System mit eigenverbrauchserhöhung und einer Dauerleistung von 15 kW Batterieseitig
Gruß Marc
Gruß Marc
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 465
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
