Neue 44160er Zellen im M3?
Also wenn das stimmen sollte, dann werden für einen ca. 75kWh Akku nur mehr ca. 300 Zellen benötigt. Damit wären die Produktionskosten und die Energiedichte deutlich verbessert. Habe überschlagsmäßig nachgerechnet - platzmäßig wäre sogar ein 150kWh Akku möglich.
Beim S bzw. X sogar 300kWh; natürlich nur wenn auch das Gewicht mitspielt.
http://www.teslarati.com/tesla-4416-lit ... t-gen-s-x/
Die angekündigten 2070er Zellen dürften im M3 daher nicht verbaut werden.
Re: Neue 44160er Zellen im M3?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
@ brushless
44160 für M3 vielleicht, für das Modell S kann ich es mir gar nicht vorstellen.
Die 18650 im MS haben Ø 18mm und sind 65 mm hoch,
diese 44160 haben Ø 44mm und sind 160mm hoch.
Plus 95mm in der Höhe!!! Wo soll das beim MS denn her kommen?
Da müsste man ja das ganze Auto höher setzen.
Model S als Cross-Country Variante, eher unwahrscheinlich
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
zuhörer
Ganz klar Quatsch oder Übersetzungsfehler!
Das Model 3 hat 2170-Zellen aus der Gigfafactory (die übrigens speziell dafür gebaut wurde!)
https://akkuplus.de/mediafiles/Datenbla ... 20700B.pdf
Was infolge eines Übersetzungsfehlers möglich wäre: 4416 Zellen, also die Anzahl der Zellen, im Model 3.
Das würde sogar aufgehen: 96s46p (96x46=4416)
Und 4416 Zellen x 3,6V x 4,25Ah ergäben 67,5kWh - auch das könnte sogar passen.
- Danke erhalten: 10 Mal
Nupp, die letzte 0 packst Du mal in die Tonne, dann passt es besser...E-Pinger hat geschrieben:...Die 18650 im MS haben Ø 18mm und sind 65 mm hoch,
18650 18mm x 65mm
44160 44mm x 16mm
Also im Grunde ne flache große Scheibe, davon mehrere übereinander gestackt und fertig ist der Lack. Allerdings stelle ich mir die Klimatisierung einer solchen Konfiguration schwieriger vor (Kontaktpunkte zur Wärmeableitung etc..). Ich denke die 2170 (welche nach der o.g. Notation 21700 heißen müssten) dürften die sinnvollere Variante sein.
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Es gibt bei Tesla zwei Formfaktoren was die Zellen angeht und das sind die 18650 beim MS/X und die 21700 beim Model 3 und den neuen Powerwalls.
Mehr Varianten sind da nicht. Vorallem würde eine 44160er Rundzelle eher wenig Sinn ergeben.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Nach aktuellen Gerüchten eben doch.harlem24 hat geschrieben:18650 beim MS/X und die 21700 beim Model 3 und den neuen Powerwalls.
44mm Durchmesser horinzontal, versetzt angeordnet käme auch auf ca 65mm Höhe wie bisher.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 446 Mal
Nur für alle Mitlesenden bzw. Interessenten:
Es bleibt bei den 21700er Zellen
Keine 44160er...
Keine 44160er...
- IONIQ_Ralf
Abstimmung: Welche Variante ist die Beste und warum?
Akku-Zelle
18650 18mm x 65mm
21700 21mm x 70mm
44160 44mm x 16mm
Akku-Zelle
18650 18mm x 65mm
21700 21mm x 70mm
44160 44mm x 16mm
IONIQ bestellt: 7-2017 unverbindlich bestätigt: 12-2017 18.12.2017 * beim Händler eingtroffen 1.12.17 * TESLA 3 vorbestellt 7-2017 * 2018 wieder storniert * 2020 TESLA 3 SR+ bestellt
- Hat sich bedankt: 1437 Mal
- Danke erhalten: 689 Mal
Zurück zu „Model 3 - Batterie, Reichweite“
Wann werden die Zellen gebalanced?
Antworten: 40von ablinne » Di 9. Jan 2024, 18:04 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 40
- 3623
Letzter Beitrag von Lions
Mi 7. Feb 2024, 08:31
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2038
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Umfrage: Bei wem wurden schon Batterie Zellen getauscht
Antworten: 5von DerTeufel » Fr 23. Feb 2024, 12:33 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 5
- 1207
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 29. Feb 2024, 08:28
Zellen austauschen
Letzter Beitrag von tm-107 « Mo 25. Mär 2024, 22:09Antworten: 3
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon netadair » So 24. Mär 2024, 14:23 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 3
- 504
Zellen austauschen
