Sion - Vorbestellung & Reservation Tracker
Re: Sono Sion vorbestellt
Wenn man die wenigen Elektroautos vergleicht, zu denen man (gleichzeitig) die WLTP und die NEFZ Werte findet,
kommt man rechnerisch auf Werte von WLTP entspricht etwa 73% - 80% NEFZ.
Somit kommt man für den Sion etwa zu dem Wert WLTP 250km.
Grüsse an alle
Astuce
Grüsse an alle
Astuce
pre-ordered 29/oct/2017
Sion animée par le soleil
- Danke erhalten: 17 Mal
Die Besteuerung nach dieser Definition (Alltags-CO2-Ausstoß) würde viele Probleme lösen.midget77 hat geschrieben: "Alltagsreichweite" sollte sich zumindest auf den Verbrauch im Jahresdurchschnitt beziehen!
(Besser noch im Alltag im Winter)
Der "Stadtzyklus nach WLTP" verdient also die Bezeichnung "Alltagsreichweite" definitiv n i c h t
Zuviel ist nicht genug.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Und jetzt will ich aber auch noch einen Vergleich vom WLTP-Verbrauch mit der Praxis eines Verbrenners im tiefsten Winter (-20°C bei uns) bei extremem Kurzstreckenbetrieb.midget77 hat geschrieben:"Alltagsreichweite" sollte sich zumindest auf den Verbrauch im Jahresdurchschnitt beziehen!radfahrer hat geschrieben:Also, wer mit 40 kWh keine 250 km schafft sollte dringend an seinem Fahrstil arbeiten! Klar, im Winter ist's etwas weniger, aber die Fahrzyklen sind ja auch nicht im Winter. Aber da der Sion eine Akkuheizung hat sollte ihm die Kälte nicht so zusetzen.
Für meine Nachbarn wäre DAS die Praxisreichweite. In der Früh 0,5 bis 1 km in die Arbeit, am Abend zurück.
Da klafft's beim Verbrenner aber um ein Vielfaches auseinander.
Es geht um PRAXISREICHWEITE, nicht um einen Worst Case!
Finde das Konzept einfach gut .Fahre zur Zeit einen Citroen C Zero und bin sehr zufrieden, dennoch ist der Focus auf Nutzfahrzeug, also ausreichend Platz mit AHK so verlockend, dass ich heute auch einen Sion reserviert habe.
Meinen Vorrednern möchte ich in diesen Punkten beipflichten, wenn noch etwas schief geht sind eben ein paar Euro verloren, aber ich möchte das Startup unterstützen, damit Sie eine Chance gegen die abgehobene Autoindustrie mit dem Kundenverachtenden Service bekommen.
C - Zero, Pedelec Univega Renegade mit Impulse Motor, Photovoltaik 1205 w peak (auf Gartenlaube), Sono Sion bestellt
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Enorm wie sich das beschleunigt! Ich hatte damit gerechnet, dass die Neureservierungen Anfang des Jahres zurück gehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Ausstattung erst einmal fest steht und die Zulassung erreicht ist, dann geht die Post ab.Astuce hat geschrieben:3389 reservations
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Am 19.2. laut Kommentar 3333 heute 3389 macht 56 in 7 Tagen also im Schnitt 8 pro Tag.kriton hat geschrieben:Enorm wie sich das beschleunigt! Ich hatte damit gerechnet, dass die Neureservierungen Anfang des Jahres zurück gehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Ausstattung erst einmal fest steht und die Zulassung erreicht ist, dann geht die Post ab.Astuce hat geschrieben:3389 reservations
Bei der Geschwindigkeit sind bis zum 15.9.2018 dann die 5000 Vorbesteller erreicht.
Wenn das erste Dutzend Strassen zugelassene SIONs auf Probefahrt unterwegs sind und es bei der Ausstattung + Preis bleibt, dann bestelle ich auch einen und ersetze meinen 2.Verbrenner damit.
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
