Sion - Vorbestellung & Reservation Tracker
Re: Sono Sion vorbestellt
Ich finde es merkwürdig, dass manche Leute es nicht verstehen, dass landläufig bei Kfz zwischen Klimakompressor und Wärmepumpe unterschieden wird.c1bleifrei hat geschrieben:Ich finde es merkwürdig, dass sämtliche Leute von Wärmepumpen reden und anscheinend nicht wissen was eine Wärmepumpe überhaupt macht.
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4703 Mal
Ich habe eine Tiefkühler und zwei Kühlschränke zu Hause, aber keine Wärmepumpe im Sinne von Erzeugung von Wärme als Hauptzweck. Würdest Du einen Kühlschrank offen nach draußen drehen und die Wärmeplatten nach innen zum Heizen, würde dies nach Deiner Definition einer Wärmepumpe entsprechen. Die Energie die aber hinten raus kommt wird eins zu eins der zugeführten elektrischen Energie entsprechen, der Außenluft würde so gut wie keine Energie entnommen werden. Wärmepumpen haben aber eine Wirkungsgrad von fast 500%, warum ist das so?c1bleifrei hat geschrieben: Sogar alle Haushalte haben mindestens eine.
Man braucht in der Regel den Evaporator (dort wo das Kältemittel gasförmig wird), den Condensor (dort wo das Kältemittel flüssig wird) und das orifice tube (Expansionsventil) unterschiedlich groß und an unterschiedlichen Stellen. Weil man die Teile nicht so einfach in ihrer Wirkung umdrehen kann. Auch muss der Evaporator im Falle der Wärmepumpe größer sein als der Condensor....
Und: Im Falle des Kühlschrankes wird der Evaporator mit der zu kühlenden Luft umspült und im Falle der Wärmepumpe der Consensor mit der zu erwärmenten Luft...
Die Umluft von Aussen muss dann eben in dem einen Fall um den condensor und im anderen Fall um den evaporator gespült werden, das erreichst zu zwar durch Umdrehen des Kühlschranks nach außen, aber ein Durchspülen des Evaporator ereichst Du nur wenn dieser viel größer ist und vor allem nicht so versteckt wie im Kühlschrank. Der Kühlschrank hat eine gewisse Selbstbelüftung hinten beim Condensor, aber eben nicht die großen Lüfter draußen um den Evaporator...
Kurz: Du benötigst um mit einem Kompressor sowohl zu heizen als auch zu kühlen sowohl den Condensor als auch den Evaporator zwei mal in unterschiedlichen Größen, das Expansionsventil doppelt und die dazugehörigen Schaltventile um die Richtigen Teile mit den Kältemittel zu durchfluten.
Das bisschen Software dazu hätte ich auch Lager und würde es auch zur Verfügung stellen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Tesla Model S 135
Lustig die Schlüsselanhänger
- Dateianhänge
- Sono03.jpg (20.81 KiB) 863 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tesla Model S 135 am So 16. Sep 2018, 11:34, insgesamt 2-mal geändert.
Jedes Auto, das auf den Markt kommt, wird von meinem Team und mir persönlich abgenommen. Qualität ist bei Volkswagen Chefsache. In jedem unserer Autos steckt ein Stück von mir."
Winterkorn
Winterkorn
- Hat sich bedankt: 1001 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Zurück zu „Sion - Allgemeine Themen“
