Obere Ladegrenze
Re: Obere Ladegrenze
- Danke erhalten: 44 Mal
Ja das kann ich auch so bestätigen. Da ich morgen wegfahre werde ich mal auf 100 % aufladen mit eingestellt Abfahrtszeit. Ich meine das Balancing ist da nicht mit drin, ich werde auf dem Stromzähler beobachten wie lange nach der Abfahrtszeit noch Strom gezogen wird und euch dann berichten.SL4E hat geschrieben:Auf so ziemlich 5min genau
Edit: Wagen auf 100% aufgeladen, sollte 13:50 fertig sein Stromzähler sprang um 13:53 von 7,22 kWh auf 0 kWh ein Balacing war anscheinend nicht nötig. Die Berechnung der Ladezeiten scheit also recht genau zu sein.
Hello!
Das geht etwas hier am Thema vorbei - war aber weiter oben von "rehlus" angesprochen...
Hatte hier im Forum schon unter "Car-net" mal gefragt ob das per PHP mit IPSymcon machbar wäre direkt die Carnetfunktionen für meine Haussteuerung bzw Solar - KEBA P30 abzurufen - eben ohne APP. Habe aber keine Reaktion bekommen.
Kann mir bitte hierzu jemand (vielleich rehlus) etwas helfen bzw. beitragen - wäre sehr hilfreich - Danke!
LG
RedRaz
Ich dacht die API gibt es nicht mehr?Ich habe das jetzt mit meinem Linux Server gelöst, der die CarNet API anspricht und die untere Ladegrenze per Cronjob täglich je nach Ladestandort (Zeitbasiert) auf den jeweils gewünschten Wert ändert.
LG
RedRaz
Die obere Ladegrenze kann nur bei eingestellter Abfahrtzeit eingestellt werden.klausdieter hat geschrieben:Hallo zusammen,
In der Bedienungsanleitung des e-Golf steht, daß eine obere Ladegrenze eingestellt werden kann um bei anschließender Bergabfahrt rekuperieren zu können und so Strom zu sparen.
Dies trifft bei mir zwar nicht zu, aber ich hätte gern bei sommerlichen Temperaturen und Laden in der prallen Sonne eine obere Ladegrenze von 80% eingestellt um die Batterie zu schonen.
Die Batterie wird aber trotzdem auf 100% aufgeladen (Instrumentenvollausschlag und 202 km Reichweite). Als Erklärung fuer diese Tatsache kann ich mir nur vorstellen, daß das schlaue BMS einen Zellenausgleich fuer erforderlich haelt und deshalb voll lädt.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und kann dazu etwas sagen?
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Untere Ladegrenze setzt sich alleine auf 0
Antworten: 10von 380SE » Fr 24. Nov 2023, 12:45 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 10
- 1599
Letzter Beitrag von Murmel
So 14. Jan 2024, 12:58
Untere Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 2von Fu Kin Fast » Di 9. Jan 2024, 12:53 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 2
- 750
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mi 21. Feb 2024, 11:16
