Hersteller von Ladesäulen
Ich bin gerade damit konfrontiert, dass ich für einen Standort 25 Ladesäulen ausschreiben muss.
Die meisten Säulen sind AC-Doppellader mit 2 x 22 kW, es ist aber auch eine DC-Triple-Station dabei und eine Handvoll Wallboxen mit AC / DC 22 und 50 kW.
Gibt es Erfahrungen welche Hersteller man anfragen sollte.
Welche Anbieter (außer EBG und SWARCO) können AC und DC?
Es scheint ein Problem zu sein, dass AC und DC nicht ohne weiteres miteinander kommunizieren können.
Es kommt auch immer wieder die Diskussion auf, ob die Säulen separat geerdet werden müssen.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Hersteller von Ladesäulen
MineCooky
Bei Triplecharger denke ich Spontan an ABB:
Wiederum die Wallbox die DC kann halte ich für unmöglich, bzw nicht käuflich erwerblich. 50kW DC bekommst Du nicht viel kleiner hin als im Bild oben der Triplecharger
Als AC-Wallboxen würde ich von NewMotion nehmen:
NewMotion hat geschrieben:Online Management der Ladestationen und direkt Einblicke in Ladedaten über Ihr my.newmotion.com - Portal.
Dynamisches Lastmanagement zwischen mehreren Ladestationen - Keine Nachrüstung Ihres Netzanschlusses erforderlich
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Bei 25 Säulen würde ich das mit dem Unternehmen absprechen welches die Installation vornimmt, damit solche Sachen wie Anbindung, Lastmanagement, Überwachung und eventuell Abrechnung funktionieren. Falls du bei dem Unternehmen bist welches die Installation machen soll würde ich zunächst die genannten Punkte abklären und dann die Lieferanten oder Händler anfragen.
Eine Liste von Herstellern gibt es dann z.B. hier:
https://www.goingelectric.de/wiki/Haupt ... F_Links.29
Andi
Andi
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Monika,
ein Hersteller, der alle diese Wünsche erfüllt, ist mir nicht direkt bekannt. Es gibt überhaupt nur sehr wenige Hersteller, die DC Wallboxen mit maximal 24 kW anbieten. Das sind zum einen die französische Firma IES Synergy oder der portugiesische Hersteller Efacec. ABB hatte wohl auch mal eine DC Wallbox, die aber weder kompakt noch für den europäischen Markt konzipiert war.
Wenn es wirklich ~50 Ladepunkte an einem Standort sein sollen und eine Mischung aus DC Säule, AC Säule und AC Wallbox gewünscht ist, die auch noch miteinander verknüpft sein sollen und ein Abrechnungssystem und Lastmanagement mitbringen, dann sollte es bevorzugt eine Master-Slave Lösung eines Herstellers sein. Im Moment fallen mir da nur die Walther Werke ein, die ein solches Paket anbieten. Freischaltung frei nach Kundenwunsch - geschlossen, Ladenetz oder intercharge, alles möglich.
- Vorteil: man schaltet alle 25 Ladestationen nur über die Master Ladestation frei, das reduziert Aufwand und Kosten.
- Nachteil: DC bieten sie aktuell leider nur bis 20 kW an
Ein Beispiel aus der Praxis: Selectrona in Dippoldiswalde
Statt der Typ2 Ladesäule nimmt man dann halt den Triple Lader und dann eine Reihe von einfachen Slaves dazu. Wenn 50 kW zwingend ist, fällt diese Lösung leider raus. Eventuell lassen sich die Satelliten auch mit einer Ladestation eines anderen Herstellers kombinieren.
Ob es von ABB oder anderen Herstellern eine ähnliche Lösung gibt, weiß ich leider nicht.
Sali Monika
Bei einer Ausschreibung sind die technischen Voraussetzungen das eine. Anders sieht es aus, wenn schlussendlich die Ladeinfrastruktur im Betrieb auch funktionieren und vor allem kundenfreundlich sein soll.
Eine Woche Reiseurlaub mit einem Elektroauto und man kann aus Erfahrung heraus Angebote kritisch hinterfragen.
Bspw. wie wird an Typ2 Ladestationen den Strombezug abgerechnet? Da ist es nicht einfach diskriminierungsfrei den Strombezug zu verrechnen, Stichworte einphasiger Strom und Drehstrom. Auch sollte der Strom erst verrechnet werden, wenn die Infrastruktur an Hubject/Intercharge angeschlossen ist. So können auch Durchreisende die Infrastruktur nutzen.
Bei kombinierten Ladesäulen für AC und DC gibt es einige wenige Hersteller, die gute Ladestationen anbieten mit einem guten Service. Da fallen mir spontan ein paar zuverlässige Ladesäulen ein: ABB Terra, Evtec, DBT, Evtronic
Als Chademo Nutzer fallen allerdings die EBG compleo unten durch. Vielleicht liegt es auch daran, dass Allego die Säulen nicht pflegt. Die Efatec Säulen funktionieren auch gut, habe aber im Sommer bei den Säulen KOndenswasser auslaufen sehen.
Bei AC Ladestationen sind Green Motion aus der Schweiz sehr stark. Ihre Ladestationen haben neben Steckdosen auch Typ1 und Typ2 Ladekabel angeschlossen. Das ist sehr nutzerfreundlich, wer hat es gern sein Ladekabel, wo vorhin ein Hund darüber gepinkelt hat in den Kofferraum neben den Lebensmitteleinkauf zu versorgen?
Die Redundanz an AC/DC Säulen kann erhöht werden, wenn neben oder anstelle des Typ2-Ladekabel ein Typ2 Steckdose installiert ist. So können wegen einer defekten DC Einheit gestrandete Fahrzeuge auch mit einem Typ2 auf Typ1 Ladekabel AC laden und weiterfahren.
Für kombinierte Ladeinfrastruktur mit Destinationsladeparkplätzen und Schnellladestationen empfehle ich Kontakt aufzunehmen mit Green Motion: https://www.greenmotion.ch/Common/Contact
Diese Firma hat nach meinem dafürhalten die Elektromobilität verstanden. Das haben auch die Chinesen mitbekommen, die diese Ladestationen zu tausenden in Lizenz nachbauen.
Ich wünsche gutes gelingen!
Johammer, KIA Soul EV, Citroën Saxo Electrique
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Hier habe ich einen Thread gestartet, der eine umfassende Sammlung von Herstellern - aber nur DC-Säulen - sein soll. Könnte dir evtl auch weiterhelfen.
http://www.goingelectric.de/forum/lades ... 26026.html
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Wir bauen gerade eine neue Ladesäule mit 2 x 22 kWh Typ 2 Stecker.
Supercharger in dem Design folgt bald.
Die Säule wird je nach Anwendung ausgestattet und lässt fast alle Lademöglichkeiten zu. Entsprechende Elektronik kann im Onlineshop konfiguriert werden.
https://ledwerkstatt.ch/produkt/e-charger/
Wir fereuen uns über Feedback und konstruktive Kritik.
Viel Spass hier.
Viel Spass hier.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ist Glas im öffentlichen Bereich eine schlaue Idee ich weiss nicht.
p.hase
hier sind 100 charger auf einen blick: https://www.chademo.com/products/chargers/ die machen dir auch die anderen stöpsel mit dran...
Länger und breiter: Chinesische Hersteller standardisieren Größe von PV-Modulen
Antworten: 10von Petterson » Do 20. Jul 2023, 18:42 » in Photovoltaik - 10
- 1309
Mi 26. Jul 2023, 20:13
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 305
Letzter Beitrag von EVUser007
B-ED kauf eines gebrauchten nach ablauf der Hersteller Garantie
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik « Fr 5. Apr 2024, 22:23Antworten: 9
Verfasst in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themenvon Thooh » Di 19. Dez 2023, 20:57 » in B-Klasse electric drive - Allgemeine Themen - 9
- 1354
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 299
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1491
Mo 5. Jun 2023, 08:48
