Ab wie viel C ist es denn Stress für den Akku?
Re: Ab wie viel C ist es denn Stress für den Akku?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ich würde es anders formulieren:
Der Strom darf nicht zu hoch sein (Verlustleistung / Erwärmung).
Die Spannung darf nicht zu hoch sein (Isolationsmaterialien)
Beide Bedingungen zusammen sorgen für eine abfallende Leistungsaufnahme je voller die Batterie ist.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Es ist nur die Spannung relevant in der sogenannten CV-Ladephase (Constant Voltage).
Eine Erwärmung gibt es bei dem bisschen Strom da kaum noch gegen Schluss hin.
Bei Modellflugzeugen kann man übrigens diese zeitlich zähe CV-Phase (3 Minuten bei 15 Minuten Gesamtladezeit) abkürzen, indem man für ein paar Minuten eine höhere Spannung erlaubt, als "eigentlich" vom Akku vorgesehen ist. Damit kann man den Ladestrom höher lassen, und den Akku juckt das kaum.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4692 Mal
Das ist nicht der Grund, weil wir reden hier von weniger als 4 V, nein das Problem liegt tief in der Chemie:HubertB hat geschrieben:(Isolationsmaterialien)
Auf der Metallischen Seite der Batterie, bestehend aus irgend einem Metalloxyd (zum Beispiel FeO4) sind die Lithium Ionen eingelagert und halten das mit O2 übersättigte Metall stabil. Beim Laden werden diese Lithium Ionen durch den Seperator an die negative Anode gezogen weil dessen Elektronen durch das Ladegräte außen herum getrieben werden. Dort, meist in Grafit verweilen die Ionen dann und warten auf ihren Auftritt beim Entladen, wenn die dann selber ihre Elektronen aus dem Grafit pressen wollen und wenn der Strom dann fließt sich selber auf den Weg zurück zur Kathode machen.
Aber bleiben wir beim Laden: wenn wir es hier übertreiben werden zu viele Lithium Ionen aus dem Metalloxid gezogen und dieses wird instabil und verliert Sauerstoff. Dieser macht sich nun mit hohen Druck und 200 Grad auf den Weg aus der Batterie hinaus und Oxidiert (Verbrennt) alles was sich diesem in den Weg stellt. -> die Batterie "brennt"
Und nun zur Ladeendspannung: wenn wir diese überschreiten kann diese Reaktion an einer kleinen Stelle schon viel früher passieren, weil diese hohe Spannung eben die Kraft hat, zu viele Ionen aus dem Metalloxyd zu reißen und daher an einer kleinen Stelle Sauerstoff frei setzt. Und dann passierts, weil jeder weiß was 200 Grad in der Zelle auslösen: eine Kettereaktion, schnell weg !!!!
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ob die C-Rate Stress für den Akku ist, hängt auch von dessen Temperatur ab. Der e-up! beispielsweise lädt bis etwa 30°C mit 2C. Solange die Temperatur im Rahmen bleibt, ist das auch alles kein Problem. Bei 40°C hingegen schafft er nur noch 1C, ebenso bei etwa 0°C.
Im Rennsport wiederum ist das anders. Unter Umständen ist es da sinnvoll, den Akku auf 40-50°C zu heizen, da dort der Innenwiderstand am Geringsten ist. Dann lässt er sich auch mit hohen Strömen laden und entladen. Alles kein Problem, nur haltbar ist das eben nicht.
- 1049
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 445
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1840
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1776
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
NMC-Akku effizienter als LFP?
Antworten: 19von city_lion » Sa 10. Jun 2023, 20:40 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 19
- 4563
Letzter Beitrag von EX30
Fr 19. Jan 2024, 09:47
