Chademo größer 60 kW an DC Ladern
Re: Neuen Leaf Modelljahr 2018 vorbestellen
- Danke erhalten: 76 Mal
Ihr habt ja auch keine Ladensäulenverordnung
Das blöde ist halt, dass derzeit viele EVTec Ladesäulen gebaut werden. Alle nur mit Chademo 60 kW. Bei allen bestehenden müsste, wenn der Leaf schneller kann der Stecker gewechselt werden. Ob diesen Aufwand jemand bei einer neuen Säule betreibt?
Wenn Chademo erhöht wird, dann max 80 kW. Entspricht wie beim derzeitigen 2c.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Sorry für's OT.
@greenhorn
Ich bin mir jetzt nicht warum Du schreibst, dass die LSV Chademo diskriminieren würde. Dort wird nur gefordert, dass Ladepunkte, die DC-Ladung anbieten, mit mindestens einem CCS Anschluß ausgestattet sein müssen.
Da steht nirgendwo, dass man keine weiteren Anschlüße, wie AC43 oder Chademo anbringen darf.
Die Einzigen, die Chademo diskriminieren sind die SLAM-Säulen. Aber dieses Programm läuft im September aus.
Alle Säulen, die von T&R aufgebaut werden, haben alle benötigten Anschlüssen und das wird wohl auch so bleiben.
On Topic
Und wenn die 60kW bis 75% durchgezogen werden, dann ist schon viel gewonnen.
@greenhorn
On Topic
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
drilling
Und EnBW hatte schon angekündigt das sie danach die Chademo Stecker an ihren SLAM Säulen nachrüsten werden.harlem24 hat geschrieben:Die Einzigen, die Chademo diskriminieren sind die SLAM-Säulen. Aber dieses Programm läuft im September aus.
Laut Bestand am 1.1.2017 können deutlich über 50% der in Deutschland zugelassenen EAutos mit DC Lademöglichkeit an Chademo laden, CCS EAutos sind in der Minderheit, und mit dem neuen Leaf wird das wohl auch vorerst so bleiben (zumindest bis der Ankündigungsweltmeister VW aus dem Dornröschenschlaf erwacht).
Zuletzt geändert von drilling am Di 25. Jul 2017, 16:28, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@Greenhorn: Wie ist das bei den EVTec Säulen mit CCS Upgrade auf 100 kW und mehr?
Ich nehme übrigens auch gerne durchgängig (bis min. 80% SOC) 80 kW in der Zwischenzeit, das wäre schon mal zumindest 60% schneller als bisher.
Um den Nissan Leaf bestellen tröt nicht weiter zu vermüllen, hier meine Aussagen zusammengefasst zum weiter Diskutieren.
Chademo ist mittlerweile bis 150 kW genormt.
Bei den aktuell neu kommenden DC Ladern aus der EVTec Entwicklung (werden von verschiedenen Herstellern in Lizenz gebaut) kann die DC Ladung in 10 kW Schritten bis auf 150 kW bestückt werden. Diese Leistung können sich CCS und Chademo teilen. Bei Chademo gibt es durch den aktuellen Stecker (der silberne, hinten mit dem Knopf zum entriegeln) nur eine Zulassung bis 63 kW. Daher sind diese Säulen bei Chademo auf 60 kW begrenzt.
Zum neuen Leaf:
Sollte dieser eine Ladeleistung höher als 60 kW bekommen, wird ihm das an diesen Säulen auf Grund der Begrenzung nichts nützen. Diese Säulen müssten einen Chademo Stecker bekommen, der höher zugelassen ist. Ob es den derzeit gibt, weiß ich noch nicht.
Zur Ladesäulen-Verordnung:
Diese diskriminiert Chademo.
Und zwar können die oben beschriebenen Ladesäulen alle vier vorhandenen Ladepunkte (Achtung: Ladesäulen / Ladepunkte) gleichzeitig bedienen. AC Dose mit 22 kW, AC Stecker mit 43 kW, sowie CCS und Chademo je nach Bestückung der Säule.
Das ganze Konstrukt an der Straße ist die Ladesäule. Jeder einzelne Zugang ist der Ladepunkt. Nämlich wie beschrieben vier Stück.
Hier kommt die Ladesäulen-Verordnung ins Spiel. Die Verordnung spricht von Ladepunkten.
Dort heißt es: die Mindestvoraussetzung je Ladepunkt ist Typ2 oder Combo2 (CCS).
Für die beschriebene Ladesäule bedeutet dies, dass die beiden AC Ladepunkten sauber sind. CCS sowieso. Wenn Chademo nur funktioniert, wenn CCS abschaltet ist auch alles okay. Dann geht nur eine Technik zur Zeit und beide Anschlüsse gelten als ein Ladepunkt.
Jetzt geht aber CCS und Chademo gleichzeitig. Dann sind dies zwei Ladepunkte. Somit fehlt dem eigenständigen Chademo Ladepunkt die Mindestvoraussetzung der Verordnung, nämlich der Combo2 Anschluss und ist damit nicht erlaubt.
Sorry, wenn das etwas kompliziert ist, aber ich habe mir den Mist nicht ausgedacht.
Ich hoffe es wurde jetzt etwas klarer.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Zum neuen Leaf:
Gruß Bernd
Re: Chademo größer 60 kW an DC Ladern
So kann man es auslegen. Dies wird aber kaum die (allenfalls gerichtlich festgestellte) Intention sein.
Zuletzt geändert von tom am Di 25. Jul 2017, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Der neue Leaf wird mehr als mit 50 kW laden können (letzte Infos: 150 kW).
Und: http://www.auto-motor-und-sport.de/news ... 93362.html
Das ist auch der Grund, warum es CCS und die Ladesäulenverordnung gibt!
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
@tom
Da liegst Du leider falsch. Dieses Problem ist schon aktuell.
@Chrissy
Wir sind ja öfter unterschiedlicher Meinung Ich glaube nicht, dass Nissan einen 40-45 kWh Akku mit 150 kW befeuern lässt. Das würde eine komplett neue Akkutechnik bedeuten.
@Chrissy
Zuletzt geändert von Greenhorn am Di 25. Jul 2017, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 44 Mal
Ist das wirklich so krass geregelt? Dann müsst ja nach deiner Aussage der CCS abschalten wenn Cademo in Benutzung ist obwohl die Säule es dynamisch verteilen könnte nur damit es als ein Ladepunkt gilt. Wie macht das eigentlich Tesla? Soweit ich weiß werden doch auch in Deutschland noch Superchager gebaut, die müssen sich doch dann auch an die Ladesäulenverordnung halten.
drilling
Man kann sich auch überall Probleme ausdenken wo es keine gibt.
Fakt ist Triplelader sind (mit wenigen Außnahmen) überall Standard wo Schnellader installiert werden und niemand hat vor das zu ändern.
Was anderes würde auch keinen Sinn machen denn weit über 50% aller zugelassenen DC-ladefähigen EAutos sind aktuell in Deutschland Chademo kompatibel, CCS EAuto sind eine Minderheit und solange VW sich nicht dazu entschließt den Massenmarkt zu erobern wird das auch so bleiben.
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3066
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2108
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 416
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1269
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2039
