Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Ein echt sehr schönes Projekt das du da laufen hast!
Die Brandgefahr dürfte nicht besonders hoch sein. In meiner Firma werden diese Zellen schon seit über 15 Jahren eingesetzt. Bis heute haben sich schon einige verabschiedet, aber keine hat je gebrannt.
Evtl. würde ich aber die Holzplatte von deinem Regal durch eine Rigips Platte ersetzen. Die gibt es günstig in jedem Baumarkt und hält recht hohe Temperaturen aus.
Schaltest du jetzt immer zwei Packs parallel oder noch weiter in Reihe und erhöhst die Spannung?
Noch eine Sache am Rande: Die nächste Baustelle sollte dein Stromverbrauch sein. Warum verbrauchst du konstant 300-400W in der Nacht zwischen 1-4h? In der Zeit sollte der Verbrauch bei 50-60W für Standby und Heizungspumpe usw liegen aber nicht höher. Und ab und zu der Kühlschrank mit rund 100w. Mit nichts sparst du mehr als das Problem an der Wurzel anzugehen.
- Danke erhalten: 106 Mal
Hi!
Ja die neuen Packs werden parallel zu den ersten geschaltet. Mehr Spannung geht nicht. Ist ein "48V" System und bin mit meinen 57,2 V Ladeendspannung eh schon am Limit. Der Wechselrichter kann maximal 60 V Ladespannung.
Der Standby Stromverbrauch kommt überwiegend von der Heizung. Im Sommer, als sie noch aus war, lag der Standby verbrauch zwischen 60 und 80 W (160 mit Kühlschrank), jetzt sind es 230 W im Standby (330 mit Kühlschrank).
Ich weiß schon, dass die Umwälzpumpen nicht die effizientesten sind. Aber ob sich hier ein Tausch lohnt? Sind ja auch nicht gerade billig die dinger und die 1-2 kWh die man sich dann pro Tag spart sind jetzt auch nicht so gravierend.
7 der neuen Blocks sind jetzt auch schon wieder zusammengelötet (ca. 2 Stunden Lötzeit / Block). Dieses Wochenende werde ich wohl das schöne Wetter nochmal für Freizeitaktivitäten draußen ausnutzen, aber ich denke nächste Woche geht das Upgrade dann in Betrieb.
Es gibt jetzt doch auch noch aktive Balancer dazu. Mit dem großen Speicher gibt's jetzt im Winter wohl nur noch sehr selten volle Ladungen, sodass die passiven Balancer nahezu unwirksam werden. Ist mir dann doch etwas zu riskant. Die aktiven Balancer werden dann auch mit dem Upgrade installiert, hier muss ich sowieso das ganze System kurz runterfahren um alles neu zu verkabeln.
LG!
Alex
LG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Danke erhalten: 22 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Hallo Carstenkaimaik hat geschrieben:Ich hab gestern auch wieder Nachschub von E Bike Akkus bekommen.
Allerdings sind dort welche mit Akku Tüten dabei (Gazelle)
Könnte man die auch mit verwenden ?
Wenn ja wie ?
wenn Du nicht expliziert die Tüten verifizieren kannst, würde ich die auf gar keinen Fall verbauen ..... es gibt die Tüten mit Vmax 4,2V als auch Tüten auf LiFepo4 Basis ( Vmax. 3,6V ). Ich habe gerade eine Mercedes Benz Hybrid Fahrradakku in Reparatur... die defekte
LiFepo4 Zelle 10Ah ist einzeln nicht zu bekommen .... mein Vorschlag war ..... alles raus und neubestückt mit 42 18650er Zellen zzgl. 7s Lipo BMS statt 8s LiFepo4 BMS.
mfg
Gausi
PS: Hast Du schon Dein Opus bt c3100 bekommen?
Hi!
So, endlich geschafft. Jetzt sind die 3920 Zellen in Betrieb, ca. 32 kWh Brutto, 29 kWh Netto.
Auch neu: das aktive Zellbalancing.
Ein bisschen mehr Kabelsalat jetzt
Mal gucken wie sich die Anlage jetzt so über den Winter bewährt.
https://emoncms.org/Chicken
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Hi!
Im Urlaub und auch am Wochenende habe ich schon öfters meinen Leaf damit geladen. Zwar nur mit dem Ziegel und 10 A damit mein Wechselrichter nicht explodiert.
Da ich jeden tag 120 km fahre würde es auch im Sommer nicht ganz reichen. Ist ja jetzt nur für das Haus schon knapp und es deuten sich trotz großem Speicher die ersten Netztage an.
Aber in der Arbeit kann ich ja kostenlos laden.
Ist eh ansteckend, ich hab in der Arbeit mit dem Leaf angefangen, jetzt sind es schon 3 E-Autos (noch ein Model S als Pool Fahrzeug und ein zweiter Leaf vom GF )
LG!
Alex
LG!
Alex
Dr. Alex Lange
MineCooky
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 838
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 981
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 882
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 765
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 224
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
