Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
- Danke erhalten: 106 Mal
Hi!
kleines Update: Anlage jetzt ganz normal im Regelbetrieb, völlig Problemlos. Speicher aber zu klein. Heute der 3. Tag ohne Sonne und heute Abend oder spätestens morgen früh droht die erste Netzumschaltung.
Upgrade auf 30 kWh Speicher läuft aber schon, bin schon fleißig am Messen der neuen Zellen. Habe schon wieder über 500 fertig gemessen und noch ca. 600 zum Messen hier. Insgesamt werden es nochmals 1960 Zellen.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Hi!
Es ist passiert. Unterbrechungsfreie Netzumschaltung um 14:17 eingetreten. Also das erste mal seit 01. Juli wieder am Netz. Mit dem größeren Speicher hätte ich es bis zur nächsten Sonne locker überbrücken können.
https://emoncms.org/Chicken
...Die Quelle meiner Akkus will natürlich immer jeder wissen
lg,
Alex
lg,
Alex
Dr. Alex Lange
Hi!
...und schon wieder eine Ladung Akkus bekommen. Nochmal ca. 500. Habe jetzt schon wieder 970 fertig gemessene. Mit dieser Ladung werden es dann wohl um die ca. 1400 sein . Also bald schon wieder geschafft. in der Zwischenzeit habe ich auch schon wieder fast alle Zellhalterungen fertig verdrahtet. Ich denke so in 4-5 Wochen ist das Upgrade dann fertig. Wenn die gebrauchten Zellen in der Kapazität in etwa gleich bleiben, werde ich mit den 3920 Zellen bei ca. 32 - 34 kWh Speicher landen.
LG!
Alex
LG!
Alex
Dr. Alex Lange
- Danke erhalten: 22 Mal
So ich hab auch meine ersten bekommen.
Wie sortierst Du die Zellen aus ?
Ok die ganz defekten ist klar. Aber die anderen ?
Laden dann messen ?
Entladen wieder messen ,
Aufladen wieder messen
und dann nochmal entladen und wieder messen.
So sollte doch ein Wert herraus kommen wo man die guten von den weniger guten Zellen finden kann .
Oder liege ich da falsch ?
Laden dann messen ?
Hi!
Wie ich meine Zellen sortiere:
1. Mechanisch beschädigte Zellen aussortieren
2. Testprogramm von meinen Opus BT C 3100 Ladern durchlaufen lassen (= Laden -> Entladen und Messen -> Laden). Beim Laden darauf achten ob die Zellen warm werden. Manche werden beim Laden heiß --> werden aussortiert. Messwert notieren und auf Zelle schreiben.
3. Vollgeladene Zellen mindestens 1 Monat liegen lassen, dann Spannung messen. Alles was > 0,1 V verliert wird auch aussortiert.
4. Übrige gute Zellen auf die 14S Packs aufteilen, dass jedes Pack die gleiche Kapazität hat.
5. Löten, löten und nochmal löten
6. Fertig
Wie viel Leistung so ein Pack mit 3920 Zellen bringt? Einiges. Bei 5A / Zelle ca. 70 kW. Da bin ich aber nie. Meine Maximalbelastung ist beim Laden theoretisch 4,5 kW. Beim Entladen maximal dauerhaft 5 kW, kurzzeitig maximal 10 kW für einige Sekunden.
Daher gehe ich bei der niedrigen Belastung von einer sehr langen Lebensdauert aus.
LG!
Alex
6. Fertig
LG!
Alex
Dr. Alex Lange
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 838
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 981
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 882
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 765
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 224
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
