Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Tiefentladene Zellen kann man versuchen zu reaktivieren. Dass sie später irgendwann hochgehen ist natürlich quatsch.
Die tiefentladenen Zellen muss man beim Reaktivieren selbstverständlich gut beobachten und nach dem Testen eben ganz wichtig mindestens 1 Monat besser 2 Monate vollgeladen liegen lassen. Wenn sich hier irgendwelche Dendriten gebildet haben und schon Leckströme vorhanden sind sieht man das sehr gut.
Bei vielen Leuten muss es schnell schnell gehen und es wird dann die Selbstendladung nicht kontrolliert. Das kann dann schnell nach hinten losgehen.
Einige von meinen 3920 Zellen im Einsatz waren auch tiefentladen. Die machen keine Probleme.
Aus eigener Erfahrung liegt die "Rettungsquote" der tiefentladenen Zellen bei ca. 95 % wenn die Spannung zwischen 1,5 und 2,5 V liegt und 75 % bei einer Spannung zwischen 0 und 1,5 V.
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ok, dann muss ich die Zellspannung nach dem Zerlegen gleich notieren. Jetzt sind diese Zellen einfach mit einsortiert.
Dann nehme ich mir die Zeit und lasse die mal so stehen.
Einige meiner Zellen haben eine deutlich höhere Kapazität beim Laden als beim Entladen. (1700 zu 2500mAh)
Warm wurden diese allerdings nicht spürbar. Ich werde diese nocheinmal durchmessen, ob die Werte wiederholbar sind. Könnte das auch ein Anhaltspunkt für eine defekte Zelle sein?
Wow, das hätte ich nicht egdachtAlexgrosy hat geschrieben:Aus eigener Erfahrung liegt die "Rettungsquote" der tiefentladenen Zellen bei ca. 95 % wenn die Spannung zwischen 1,5 und 2,5 V liegt und 75 % bei einer Spannung zwischen 0 und 1,5 V.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Irgendwo muss die Energie ja hinverschwunden sein. Solche Zellen haben irgendwo einen Leckstrom und sollten nicht weiter verwendet werden. Die Selbstendladung wird auch dementsprechend hoch sein. Die geladenen Ah sollten mit den entladenen Ah in etwa übereinstimmen, unabhängig vom Alter und Innenwiderstand der Zelle.E-lmo hat geschrieben:...Einige meiner Zellen haben eine deutlich höhere Kapazität beim Laden als beim Entladen. (1700 zu 2500mAh)
Warm wurden diese allerdings nicht spürbar....
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Einzelne 18650 Zellen gehen nicht "hoch". Defekte Zellen werden beim laden warm, mehr aber auch nicht. Nicht einmal in Watte gepackt und Schnelladefunktion genutzt gibt's nen Feuerzorbi123 hat geschrieben:Im Netz steht das solche Tiefentladene und wiederbelebte Zellen auch später noch hoch gehen können, ich weiß aber nicht ob das stimmt oder nur Horror Geschichten sind.
Flachzellen aus Handys / Laptops werden allerdings bedeutend wärmer, da kanns auch mal zu einem Feuerchen kommen. Bei Abgesicherten 18650er oder 26650er Zellenpacks passiert aber nix.
Kennt hier jemand eine Möglichkeit ( Spedition / Dienstleister ) der mir Ware in China abholen kann und bis zum Zoll hier liefert ?
Hallo!
Nachdem emoncms.org ab Juli kostenpflichtig wird bin ich mal komplett auf meine eigene Homepage umgezogen.
Mein Monitoring läuft jetzt auch unter https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
Leider habe ich noch keine funktionierende Möglichkeit gefunden die alten Daten zu importieren, daher fängt gerade alles neu an
die emoncms Seite verschwindet dann bald. Das neue Dashboard braucht auch noch etwas Optimierung, aber so langsam wird es schon wieder.
LG!
Alex
LG!
Alex
Dr. Alex Lange
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 814
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 945
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 866
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 729
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 177
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
