Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Eigenbau Powerwall aus 18650 Akkus
1.000€ pro Jahr sind 10.000€ in 10 Jahren. Momentan knapp 1.800€ mit Wärmepumpe und E-Auto. Die Ladestation und WP haben eigene Zähler. Ich habev5 Jahre morgens und abends alle Zählerstände notiert und kann daher sehr genau sagen, wieviel Energie wann berbrauchtvwird. Z.B. -20 Grad Ußentemperatur und die WP zieht 80 kWh über ihren Zähler. E-Auto und Haus gehen extra.
Auch der Jahresverbrauch des E-Autos ist mir bei meiner Fahrleistung bekannt. Auch was das Haus ohne diesen beiden Großverbraucher benötigt. Deswegen kann ich auch mittels des virtuellen Akkus die Einsparung pro Tag bzw. pro Jahr berechnen.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 354 Mal
- Danke erhalten: 196 Mal
So langsam wird es...Alexgrosy hat geschrieben:Hallo!
Ich habe über Aliexpress bestellt. Das ging problemlos! Die Dinger waren dann nach knapp 2 Wochen hier.
viele grüße,
Alex
Halter aus China via Amazon, 5A-Löt-Sicherungen und Balancer via Aliexpress und den 5048MS direkt bei MPPSolar bestellt.
Hat jemand eine Quelle für 14 Sunpower E20 327 oder aus Erfahrung etwas ähnlich gutes?
@Alex: Welche Spannung benötigt der Inverter nach deiner Einschätzung minimal am Solareingang für erste Lade- und Funktionsversuche? Ich wollte die Solarmodule dann simulieren.
Alfred
- Danke erhalten: 120 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
alfman hat geschrieben: @Alex: Welche Spannung benötigt der Inverter nach deiner Einschätzung minimal am Solareingang für erste Lade- und Funktionsversuche? Ich wollte die Solarmodule dann simulieren.
Hi!
Die Solarspannung muss mindestens 10 V über der Batteriespannung liegen, idealerweise im Bereich von ca. 90 - 100 V.
LG!
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
So sah es gestern bei uns aus. Der erste Tag im Jahr, an dem der Akku wieder nennenswerten Besuch bekam. Der dunkle Winter zieht sich. Über die Feiertage waren wir in Österreich. Es ist schon unglaublich, wenn man das Wetter dort mit dem Wetter in norddeutschen Tiefland vergleicht. Die Woche in Österreich hätte man den Akku mit Sicherheit täglich mittags wieder voll gehabt. Hier warten wir immer noch auf die erste komplette Füllung. Zum Glück ist die dunkle Zeit bald vorbei und dann wird wieder ordentlich Energie vom Dach geholt und ab jetzt auch ins Auto geladen.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
Das war im Winter bei schneebedecktem Dach also 80 kWh direkt aus dem Netz. Das Haus wird - aufgrund unterschiedlicher Anwensenheiten komplett durchgeheizt - damit niemand friert.zitic hat geschrieben:Wie oft kommt das denn vor und wie groß ist deine PV, was bringt die denn rund um diese Tage?Turbothomas hat geschrieben:Z.B. -20 Grad Ußentemperatur und die WP zieht 80 kWh über ihren Zähler.
Bei den Temperaturen wird man das Haus zu den PV-relevanten Zeiten ja auch nicht ganz auskühlen lassen.
Vorkommen: 1-2 mal im Jahr, trotzdem gut zu Wissen. Das ganze natürlich dreiphasig...
1.000€ bei 30cent pro kWh ungefähr 3.000 kWh.
Ciao
Thomas
Thomas
Da ist es ja nicht so wahrscheinlich, dass du die 80 kWh vorher voll bekommst um schneebedeckt bei -20 Grad den Tag autark zu überstehen. Selbst wenn der Tag vorher mit freien PV-Modulen bestritten wurde, wird da dann ja die laufende Wärmepumpe das meiste bis alles schon abgeschöpft haben. Oder du hast natürlich eine monströse PV-Anlage.Turbothomas hat geschrieben:Das war im Winter bei schneebedecktem Dach also 80 kWh direkt aus dem Netz. Das Haus wird - aufgrund unterschiedlicher Anwensenheiten komplett durchgeheizt - damit niemand friert.
Sei dir ja unbenommen so einen großen Akku zu bauen und ich finde solche Projekte ja auch toll. Aber ganz so rational ist die Auslegung danach wohl nicht .
Zu den 1000 € - na das sind dann ja immerhin schon 333 kWh oder 3,3 Cent mehr .
Also ich bin bewusst nicht beim Billigheimer oder diesen Ökostromanbietern mit den Bilanztricks und bezahle trotzdem nur 27,1 Cent. Und die EEG-Umlage wird wohl eher sinken.
Und von der gesparten Summe musst du ja auch noch die verlorene Einspeisevergütung abziehen. Auch hier sei dir dein persönliches Autarkieziel unbenommen; fummel da ja auch dran rum. Aber so von der Rechnung ist das schon sehr optimistisch.
So langsam trudeln die Teile für meinen Nachbau deiner Anlage ein: der 5048, die Akkuhalter, die Balancer sind schon da und die Lötsicherungen sollen unterwegs sein. Ziel ist es im Mai (Urlaub) auf Sendung zu gehen...Alexgrosy hat geschrieben: Hi!
LG!
Alfred
Hi!
es ist doch erstaunlich, wie schnell die Sonneneinstrahlung jetzt im Frühling wieder steigt.
Heute das erste Mal wieder knapp 4000 W Peakleistung Mittag und trotz wechselnder Bewölung deuten sich ~ 15 kWh/Tag an
Wieder genug Energie für 2 Tage gesammelt. Wenn es morgen ähnlich sonnig wird deutet sich sogar eine erste Vollladung des Speichers 2018 an
https://emoncms.org/Chicken
viele Grüße,
Alex
viele Grüße,
Alex
Dr. Alex Lange
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 829
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 971
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 873
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 759
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 215
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
