i3 REX ohne CCS nur Typ 2 Buchse. Max Leistung.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Hallo Experten!
habe einen REX aus 2014 mit nur Typ 2 Buchse am Fahrzeug.
Geladen wird der bis jetzt mit dem Ziegel an der Schucko.
Wie kann ich rausfinden, was ich für ein Typ 2 Kabel benötige, damit ich an den öffentlichen Ladesäulen mit Typ 2 Andchluss laden kann?
Brauche ich 1-Ph. oder 3-Ph.? 16A oder 32A?
Kann ich das i-wie anhand meines FIN rausfinden?
Im Voraus vielen Dank!
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
Re: i3 REX ohne CCS nur Typ 2 Buchse. Max Leistung.
MineCooky
Der i3 ist 1-Phasig, sollte sich um einen 62Ah handeln.
Die 32A-Ladung gab es glaub ich nur mit CCS also 16A.
Dann hast Du jetzt zwei Möglichkeiten:
1. Du kaufst ein 1-Phasiges Kabel mit 20A
2. Du kaufst ein 3-Phasiges Kabel mit 32A
1. Weil es Säulen gibt die das als Minimum wollen und sonst nicht frei schalten.
2. Weil es nicht nennenswert mehr kostet und Du beim nächsten Auto dann nicht nochmal eins kaufen musst.
Ich persönlich würde einfach das 3-Phasige 32A-Kabel kaufen.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Wenn ein i3 nur eine Typ2 Buchse hat, dann wurde er ohne die Option 'Schnellladen' gebaut. Das heißt: Maximale Ladeleistung 1-phasig 16A = 3,7 kW. Das ist unabhängig von der Batterievariante (60 oder 94 Ah).
Als Ladekabel reicht somit die 1-phasige Version. Alle anderen Kabelvarianten funktionieren auch, bringen aber nicht mehr Leistung.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
3ph 32A würde ich nehmen - einfach aus zukunftssicherheit und komp. zu anderen Fahrzeugen.
Nur wenn Du auf Platz & Gewichtsersparnis wert legst nimm eine "kleinere" Variante
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Ich würde für den Wagen keine dickes Kabel kaufen! Das einfache 1~32A-Kabel von BMW ist genau das richtige, zudem noch recht günstig als Neuware zu bekommen.
https://www.leebmann24.de/bmw-i3-schnel ... asche.html
Durch die 32A-Codierung kann man auch alle Säulen nutzen, die kleinere Kabel ablehnen würden.
Gruß Ingo
MineCooky hat geschrieben:Der i3 ist 1-Phasig, sollte sich um einen 62Ah handeln.
THX!!!!!
Ich persönlich würde auch die 3-Phasige nehmen!
Major Tom hat geschrieben:Wenn ein i3 nur eine Typ2 Buchse hat, dann wurde er ohne die Option 'Schnellladen' gebaut. Das heißt: Maximale Ladeleistung 1-phasig 16A = 3,7 kW. Das ist unabhängig von der Batterievariante (60 oder 94 Ah).
Ganz schön doof....An der Ladesäule nur mit 3.7KW nuckeln....
Nur etwas schneller als an der Schucko(((
Für mich stellst sich eine andere Frage...
OK, mal angenommen ich kann an IKEA und Tank und Rast usw. umsonst laden.
1--Bin ganz selten an IKEA und auf der Autobahn mit dem leeren Akku - da Fahrprofil und REX
2--Die Ladeleistung von 3.7kW ist echt miserabel( Da tanke ich lieber Benzin und fahre weiter
Aus diesen zwei Punkten macht sich eine Anschaffung des Kabels für knapp 200Euro niiiie rentabel..Nice to have, aber auch nciht mehr..
Danke an alle für die schnelle Hilfe!
....hißt es: i3 mit CSS kan nur 7,4kW???MineCooky hat geschrieben:Der i3 ist 1-Phasig, sollte sich um einen 62Ah handeln.
Jein, für den i3 mit der kleinen Batterie trifft das zu, beim 'großen' i3 gehen bis zu 11kW (3-phasig).i3 mit CSS kan nur 7,4kW???
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1118
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
Renault Twingo DC/DC Wandler, welche max.Leistung
Antworten: 3von Thomas1977 » Mo 22. Jan 2024, 09:48 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 609
Letzter Beitrag von E-lmo
Mo 22. Jan 2024, 19:02
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1464
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 743
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 550
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
