Neuling sucht zweitauto - ZOE Q90 Ladeprobleme?
Alles über den Elektroauto-Kauf
Re: Neuling sucht zweitauto - ZOE Q90 Ladeprobleme?
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
zoe vor 2015 - damit bist du auf der sicheren seite
und was meinst du damit:
"Wie ist das mit 43kw laden beim Q210, was bedeutet das im Vergleich zum Q90?"
43kW macht einfach nur spaß. und wenn der q90 derjnige neue zoe ist, der auch 43kW kann, dann kann ich dir nur sagen, dass es hier erfahrungen gibt, die beschreiben, dass er - WENN überhuapt - diese lade-leistung nicht lange hält/ halten kann.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Danke
Im Routenplaner ist der Untereschied zwischen ZOE und ZOE 2015 die Reichweite, 155 vs 135 - sehr verwirrend, dazu konnte ich in den Modellbeschreibungen nichts finden.
Genau das meine ich - da liest man ja viel negatives. Ist das beim Q210 anders?wp-qwertz hat geschrieben: 43kW macht einfach nur spaß. und wenn der q90 derjnige neue zoe ist, der auch 43kW kann, dann kann ich dir nur sagen, dass es hier erfahrungen gibt, die beschreiben, dass er - WENN überhuapt - diese lade-leistung nicht lange hält/ halten kann.
- Danke erhalten: 446 Mal
Genau so ist es.wp-qwertz hat geschrieben:zoe vor 2015 - damit bist du auf der sicheren seite
Vor 2015. Mein 12/2013 ZOE hatte technisch nie was.
Laden top, Motor top. Nix gewesen.
Heizung war halt damals das typische lauwarm, kalt kalt, heiß
Wenn es budgetär nicht anders geht:
ZOE Q210 ab 2014 für ca. 8000-10.000 EUR suchen.
Sonst aber gleich einen Nissan Leaf (sind dann meist inkl. Batterie - gibt schon die ersten Euroleaf auch für ca. 12000+ EUR) oder ein Drilling.
ZOE 2015 wird wohl der R240 gemeint sein, der hat 23,7 kWh oder so ca. nutzbar - also 1,5 kWh mehr als der Q210 22 kWh hat.
Es ist dieselbe Batterie (BT4MR1) mit 25,92 kWh brutto
Aber man hat mehr von der "Reserve" geöffnet. Der R Motor ist außerdem einen Tick effizienter (verbrauchsärmer) und ist bei einphasigem Laden bzw. unter 11 kW Ladung, vom Wirkungsgrad her besser als der Q-Motor (B4 5AM Gen 2).
Dafür eben keine 22+ kW Ladungen
Danke fuer die Erklaerung!Twizyflu hat geschrieben:Es ist dieselbe Batterie (BT4MR1) mit 25,92 kWh brutto
Zurück zu „Elektroauto Kaufen“
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1335
Di 1. Aug 2023, 22:50
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 726
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1558
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 861
So 17. Dez 2023, 12:15
Fraunhofer IIS sucht Probanden um E-Auto-Batterien zu röntgen
Antworten: 6 - 6
- 830
Letzter Beitrag von AndiH
Sa 20. Apr 2024, 18:24
