? Steckdose CEE blau 32 A 1-phasig
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1530 Mal
ich beabsichtige folgende Steckdose CEE blau 32 A 1-phasig an unserem künftigen Haus installieren zu lassen:
https://www.voltus.de/?cl=details&anid ... gKIWvD_BwE
Benötige ich um diese mit einem Stecker CEE blau 16 A 1-phasig nutzen zu können einen Adapter? Bin da leider nicht fündig geworden. Stets waren Adapter von rot auf blau zu finden, aber nirgends blau 32 A auf blau 16 A. Kann mir da einer von euch weiterhelfen?
Grüße
Christian
Grüße
Christian
Re: ? Steckdose CEE blau 32 A 1-phasig
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ja, da bräuchtest du einen Adapter mit eingebauter Sicherung, da du ja den Strom (Ampere) reduzierst.
Warum willst du nur eine einphasige blaue und keine dreiphasige rote Dose? Die rote ist viel universeller zu gebrauchen.
Edit: Auf die Schnelle habe ich auch keinen solchen Adapter im Netz gefunden, 32A einphasig ist eh eher ungewöhnlich, den Adapter kann dir aber jeder Elektriker zusammenbauen.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Es soll eine schaltbare Außensteckdose werden. Bei einer 3-phasigen wäre dafür ein Schütz erforderlich. Dafür möchte der Bauträger aber unverhältnismäßig viel Geld haben. Zudem ist eine 3-phasige bereits in der Garage geplant. An einer CEE blau könnten wir zumindest 32 A (7,4 kW) abnehmen ohne einen Schütz verbauen zu müssen noch und so z.B. einen IONIQ mit maximaler AC-Leistung laden.
Wieso brauche ich eine zusätzliche 16 A Sicherung, wenn ich an einer 32 A-Leitung nur 16 A abnehmen will?
Weil der 16A Stecker nur 16A verträgt, vor dem 16A Stecker muss also sichergestellt werden dass max. 16A durchgehen.
Aber selbst für 32A einphasig wirst du ein (entsprechend einphasiges) Schütz brauchen, oder zumindest einen ziemlich massiven Schalter...
Achtung: Für den Außenbereich immer allpolig schalten, sonst könnten dir die bösen Buben auch den FI auslösen obwohl der Schalter eigentlich aus ist.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die normalen UP-Schalter im Wohnzimmer tun sich mit 10A ja schon schwer, es gibt welche für 16A. Wo hast du einen zweipoligen Schalter für die Unterputzdose gefunden, der 32A sicher führen kann?
350 Mm elektrisch ab 2012.
Zu den Kosten kurz folgendes:
Schütz einphasig 40A (weil 32A gibts nicht) 2-Polig: 35€
Schütz dreiphasig 40A 4-Polig: 45€
Schalter 40A (weil billiger als 32A) 3-Polig (weil 2-Polig gibts nicht): Finde ich gar nichts für unterputz / wohnzimmertauglich, nur sowas für den Sicherungskasten 30€.
Wie du siehst gibts da nicht so die großen Preisunterschiede, lieber nochmal mit dem Bauträger sprechen was da für ein dreiphasiges Schütz unverhältnismäßig teuer sein soll...
Für die CEE 32 A rot in der Garage wollte der Bauträger über 500 € haben (guter Preis) incl. Schalter mit Schütz fast das Doppelte. Daher schied eine zusätzliche CEE 32 A rot schaltbar für außen aus.DiLeGreen hat geschrieben:Zu den Kosten kurz folgendes:
Wenn für CEE 32 A blau auch ein Schütz erforderlich ist, dann bleibe ich wohl bei CEE 16 A blau.
Laut Bauträger schein ich eh kein normaler Kunde zu sein, die Frage nach CEE-Dosen brachte als erstes Abwehrargument: "Sie haben so ein schönes Haus gekauft. Wollen Sie das wirklich, das sieht doch nicht hübsch aus!"
Wenn da auch eine Leistungssteigerung für den Elektro-Hausanschluss dabei ist, ist der Preis evtl. ok. Ansonsten vielleicht lieber ein dickes Leerrohr vom Sicherungskasten ziehen lassen und bei Bedarf dann nochmal selber einen Elektriker kommen lassen?
CEE-Dosen gibts übrigens auch in weniger hässlich.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Vergiss den Bauträger und versuch mit dem E-Installateur direkt Kontakt auf zu nehmen. Vereinbare mit dem direkt die Zusatzarbeiten. Wird auch ein paar Euro billiger.Misterdublex hat geschrieben:Laut Bauträger schein ich eh kein normaler Kunde zu sein
Das kann nur passieren, wenn man nicht fachgerecht installiert. Die Steckdose zum Laden von KFZ über den Haus-FI zu versorgen ist Schwachsinn. Ein separater FI für die Lade-Steckdose ist stand der Technik. Im Haus sollte man auch mindestens zwei FI nehmen, damit man nicht ganz im Dustern steht, wenn einer mal ausfällt.DiLeGreen hat geschrieben:Achtung: Für den Außenbereich immer allpolig schalten, sonst könnten dir die bösen Buben auch den FI auslösen obwohl der Schalter eigentlich aus ist.
Das Haus sollte somit im Endzustand über 3 FI verfügen. Mehrkosten je FI ca. 60,-€.
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1651
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 165
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 640
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
