Tatsächlicher Verbrauch ab Steckdose
Re: Tatsächlicher Verbrauch ab Steckdose
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Den Lüfter schaltet auch der GTE zyklisch ein wenn die Außentemperatur ca. >15° ist. Aber das dürfte es nicht sein. Ich würde als eine Lösung mal ein anderes Messgerät versuchen. Eine andere Erklärung könnte sein das die Verbrauchsanzeige im A3 nur die verbrauchte Energie für den Antrieb anzeigt und die Klimatisierung da nicht eingeht. Also mal eine Fahrt ohne Klimatisierung machen, und dann messen/nachrechnen.Gulfoss hat geschrieben:Wieder 73% Ladeeffizienz...allerdings wieder relativ warm und Lüfter schaltete sich immer wieder ein...
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Hab gerade mal an meiner Wallbox nachgeladen.
Sind 6,75 kWh rein in den Akku.
Bei Ladeleistung 3,7 kW.
Akku war komplett leer Rest 0km 1%
Gefahren bin ich 19km mit 13,5 kWh auf 100km
und nochmal 19km zurück mit 15,6 kWh auf 100km
Sind dann 2,57 und 2,96 kWh also 5,53 kWh?
e-tron 50er seit Apr 2020
e-Golf 300 seit Juli 2020
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Beim Passat GTE gehen so ca. 8,3kWh rein, wenn man mit ca. 13A lädt. Die Batterie hat netto ca. 7,6kWh.
Die Verluste sind also um die 10%.
Der BC-Verbrauch beim e-Golf zeigt den Verbrauch ab Batterie an.
Beim GTE weiß ich noch nicht, ob ab Batterie, also mit Nebenverbraucher, oder ab Motor.
Das musst Du noch klären.
Jedenfalls ist der BC-Verbrauch auch etwas geschönt: Anscheinend wird die Rekuperation zu hoch bewertet.
Sooo habe meinen auch mal angesteckt mit nen Energiezähler.
Beim einfahren in die Garage stand noch ein km Restreichweite drauf.
Dannach gewartet bis das Auto den Motor startet und sofort abgestellt und da kam 7,887 kwh raus.
Geladen wurde mit 100%.
Angesteckt wurde es etwa um 22:00 Uhr und abgelesen um 13:00.
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1760
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1203
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1058
Do 29. Jun 2023, 19:04
12V Steckdose
Antworten: 5von macthali » Di 8. Aug 2023, 20:28 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 5
- 644
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 9. Aug 2023, 15:58
12V Steckdose
V2L Gleichzeitig Steckdose und Adapter
Letzter Beitrag von Technikfreak14 « Di 8. Aug 2023, 21:48Antworten: 2
Verfasst in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipmentvon Technikfreak14 » Di 8. Aug 2023, 21:07 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 2
- 634
