Tatsächlicher Verbrauch ab Steckdose
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Irgendwie liegen bei mir der kWh Verbrauch vom Bordcomputer angezeigt und der Verbrauch was ich ab Steckdose messe, deutlich auseinander:
Gefahrene Strecke: 35km Verbrauch laut BC 15,4kWh/100km. Macht für die 35km also 5,39kWh.
Geladen habe ich mit meinem Energiemessgerät (Toleranz <1%) jedoch 7,387kWh
Wäre der Verbrauch des e-tron tatsächlich so hoch wäre der Verbrauch bei 25,9kwh/100km
Dies kann natürlich nicht sein, denn dann müsste der Akku deutlich größer sein denn mit diesem Realverbrauch bin ich auch schon 46km gefahren.
Somit muss die Ladeeffizienz deutlich schlechter sein als ich erwartet habe.
Sie beträgt Pab/Pzu *100 = 73%.
Der Wirkungsgrad des Ladegerätes beträgt laut Audi SSP 93%. Dies würde dann 5,76 kWh ab Steckdose ergeben.
Sprich es gehen noch woanders 1,6 kWh verloren. Das macht pro Stunde (3Stunden Ladezeit) 533Watt die irgendwo "verheizt" werden. Kühlwasserpumpe (angenommene 50 Watt) etwaige Steuergeräte ( 20Watt ), Wallbox (3Watt) Leitungsverluste (10 Watt).
Einzige Erklärung für mich ist, dass er bei den momentanen Temperaturen (25°C in der Garage) die Klimaanlage zur Kühlung des Akkus immer wieder einschaltet, was die Ladeeffizienz verhagelt.
Ähnliche Beobachtungen gemacht?
WärmepumpenID.3
Re: Tatsächlicher Verbrauch ab Steckdose
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Wer Mißt mist Mist, weiß jeder TechnikerGulfoss hat geschrieben:Gefahrene Strecke: 35km Verbrauch laut BC 15,4kWh/100km. Macht für die 35km also 5,39kWh.
a) Dein Messgerät misst hoffentlich Wirkleistung und das natürlich True RMS? (Hier vermutlich ich den Fehler) Welches Messgerät benutzt Du genau?
b) Wo genau ist das Messgerät, wie lang ist danach die Zuleitung zum Wagen?
Nur so als Beispiel Rechnung: Wenn man eine 50Meter 1,5^2 Leitung zur Garage hat dann ist die Verlustleitung an dieser Leitung beim Laden mit 10A 120W, das macht in 3 Stunden schon 0,36kWh Verluste. Wenn Dein Messgerät vor der Leitung angeschlossen ist dann zählt es diese mit.
c) Der Wert den der GTE/eTron anzeigt ist ab Akku ohne die Verluste im Akku, wenn Du vorher sportlich gefahren bist dann kann es sein das da schon mehr als 0,6KWh im Akku Verheizt worden sind , diese musst Du aber an der Steckdose wieder nachladen.
Im GTE Forum hab ich da gerade eine Grafik gepostet. Ich hab neulich mal eine Messfahrt gemacht. Mein BMS sagt das der Energiegehalt aktuell 6400Wh ist, raus gekommen sind (wegen der Verluste im Akku) aber nur knapp 6000Wh.
d) wie warm ist es denn in deiner Garage? Ich habe bei mir in der TG (~max 22°) noch nie beobachtet das der Klimakompressor beim laden gestartet ist. Den kann man ja relativ gut hören.
Ich habe bei meinem GTE schon ziemlich oft den BC mit meinem Energiezähler verglichen. Der Unterschied ist recht konstant bei 15%. Das passt recht gut zu den Werten die man erwarten kann 10% ist typischer Round Trip Verlust von LiIon und 5% bleiben im Ladegerät.
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Mein Messgerät kann Wirkleistung recht genau messen. (ELV Energy Master Profi-2 True RMS)und die Leitungslänge beträgt 5m. Während dem Laden sprang immer wieder (Minutentakt) der Lüfter kurz an, ob das nur der Lüfter für die Wasserkühlung war, oder gleichzeitig der Klimakompressor kann ich nicht beurteilen, die Ladeleistung änderte sich nicht.
Bei unter 20°C war der Lüfter nicht zu hören.
Garagentemperatur 25°C
Fahrweise: Sehr entspannte Landstraßenfahrt, direkt danach aber gleich geladen.
WärmepumpenID.3
- CyberChris
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Lass ihn nach der Fahrt einfach mal 1-2 Stunden stehen und schau mal ob da der Lüfter auch angeht.
Der fluence z.B. Hat eine sehr ineffiziente Luftkühlung im Akku, die wenn man an schuko lädt, schon die Hälfte des Ladestroms verbraucht.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Ich habe beim Ioniq an der Schuko 15% Verlust gemessen. Geeichter, digitaler Stromzähler, Kabel mit 2,5 mm2. Laden von 30 bis 100% mit 2650 Watt.
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1829
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1567
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1749
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1190
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1051
Do 29. Jun 2023, 19:04
