Stoßdämpfer
Stoßdämpfer
Deutschen "Miaiste" Freunde, mein Deutsch ist sehr weit, danke für übersetzen:
le montage des amortisseurs avant dans MIM31, des arrière dans MIM32.
Je viens de changer mes amortisseurs arrières toute seule, même pas consulté la notice...même une fille peut le faire!
Pour la commande d'amortisseurs neufs, voici le bon de commande:
Les amortisseurs sont des pièces spécifiques mia, pas d'équivalent.
Les ressorts (spécifiques à votre modèle de mia) et coupelles d'origine seront à remonter sur les amortisseurs neufs. Si vos coupelles sont dégradées, contactez le Collectif MIA. Vous aurez besoin de pinces compresseur de ressort.
Vous pouvez aussi faire commander par votre garagiste qui vous les montera. Les garagistes allemands ont reçu l'information en français, mais pas tous.
Pour plus d'explication, lisez le mail que vous avez reçu du Collectif ou bien contactez l'association par mail.
(Si certains sont aptes à la traduction en allemand ou en anglais, bienvenue aux bonnes volontés, ghia, rogriss...Merci!.)
- BON DE COMMANDE AMORTISSEURS compressé.pdf
- (106.13 KiB) 245-mal heruntergeladen
Re: Stoßdämpfer
Sascha Meyer
Hi Stefan,
da ich vom selber rumschrauben an Stossdaempfern auch nix halte, verweise ich auf den Herrn Mueller in Saarbruecken, mit dem du ja zusammenarbeitest und der seine Teile ja von dir erhaelt. Je nachdem, wo Celine wohnt, ist Saarbruecken halt wesentlich naeher als Mainz.
Hilf mir auf die Spruenge, was behagt dir nicht?
Viele Gruesse aus dem Saarland, Sascha
Re: Stoßdämpfer
- Danke erhalten: 29 Mal
Dämpfer Soben
Ref.: Mia L
Feder-Dämpfer-Einheit vorn links C101828124 Feder RES1480SB13FA
Feder-Dämpfer-Einheit vorn rechts C101828127 Feder RES1480SB13FA
Feder-Dämpfer-Einheit hinten links und rechts C101828129 Feder RES1260SB13RA
Ref.: Mia C
Feder-Dämpfer-Einheit vorn links C101828122 Feder RES1280SB13FA
Feder-Dämpfer-Einheit vorn rechts C101828125 Feder RES1280SB13FA
Die Einheiten haben unterschiedenen Nummern, weil die Federn anders sein. Die Dämpfer sind das Gleiche bei alle Modellen.
Hat jemand Daten für die Revision von der Dämpfer? Welche Unterteilen (Marke, Typ) zu tauschen? Erfahrungen?
Ref.: Mia L
Ref.: Mia C
Mit bestem Gruß,
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Gerard
________________
MiAmore C 12 kWh
Re: Stoßdämpfer
Re: Stoßdämpfer
Ich kann nur Jacobi empfehlen. Er trägt maßgeblich dazu bei, dass die eine oder andere MIA immer noch auf der Straße ist. Habe meine auch gebraucht gekauft. Höchstwahrscheinlich werde ich doppelt kaufen müssen.
Gebraucht rate ich von ab.
Raum Berlin gibt es ansonsten auch jemanden der Stoßdämpfer hat. EBaykleinanzeigen gucken.
Seit 12/2019 Mia # 983, 12 kWh Model. Model Mia S / 35.000 gelaufen /
Re: Stoßdämpfer
Moin Meister Jacobi,
das ist aber toll... Du antwortest mit "... gern wie bei allen Kunden gegen Vorkasse...", aber im Sommer, da hast Du mich, nachdem ich Dich gebeten hatte zwei Angebote zum einen Angebot zusammenzufassen, abgelehnt zu bedienen.
Schön, dass Du die Meinung nun geändert hast.
Danke !
Christian
Danke !
Christian
Zurück zu „mia electric- Allgemeine Themen“
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 853
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Vorderen Stoßdämpfer 500e US Modell
Letzter Beitrag von Martinka24 « Sa 28. Okt 2023, 09:58
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Sa 28. Okt 2023, 09:58 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 684
e-up! frisst Stoßdämpfer?
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 31. Mär 2024, 06:49Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Oschi » Mi 13. Mär 2024, 09:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1547
